Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 help sonde température
Nombre de messages : 1210
help sonde température Empty
MessageSujet: help sonde température   help sonde température Icon_minitime19/11/2010, 20:38
Bonsoir, vous devez tous etre à foch je devais y être aussi mais après le chgmt de ma sonde de température sur ma spi ça marche pas Neutral
Donc j'ai essayé avec la nouvelle sonde rien, je vérifie les branchement rien :/ donc j'ai remonté mon ancienne sonde qui marchait mais rien. Donc n'ayant fait que du plug and play ça doit etre un faux contact.
question : -est ce qu'il n'y aurait pas un fusible ????
-comment tester avec le voltmètre si le courant arrive bien à la sonde ???
merci d'avance les addicts et bon week end
MessageSujet: Re: help sonde température   help sonde température Icon_minitime19/11/2010, 21:21
bon alors j'ai fait un test en trempant la sonde de T° dans de l'eau bouillante et contact allumé j'ai regardé mais rien Neutral donc je suis blazé.
est ce qu'il un moyen de tester avec un voltmètre si du courant arrive jusqu'à la sonde merci d'avance
MessageSujet: Re: help sonde température   help sonde température Icon_minitime20/11/2010, 16:22
pcq théoriquement la sonde est alimenté en courant nan ?????
est ce que du liquide de refroid sur le contact pourrait empecher la connexion ???
» ou est sonde temperature
» Sonde de temperature d'eau
» Sonde temperature Eau
» Où fixer une sonde de température d'eau ?
» Recherche reference sonde Temperature INNOCENTI 1300 bERTONE
