Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Sonde temperature Eau
jmlecomte59
Nombre de messages : 7
Sonde temperature Eau Empty
MessageSujet: Sonde temperature Eau   Sonde temperature Eau Icon_minitime11/3/2018, 17:27
Bonjour à tous les addicts!
Je suspecte la sonde de temperature d'eau de ma 1300 SPI de ne pas être en grande forme. Avant de la remplacer, je voudrais voir s'il n'y a pas deja des signes exterieurs qui permettent de le diagnostiquer. Est ce cette sonde qui fournit la temperature à la jauge de temperature du tableau de bord? Si oui, a combien doit monter la fleche à chaud, car je trouve qu'elle ne monte pas beaucoup, mais je ne sais pas si c'est normal. Doit elle monter jusqu'au trait blanc à chaud?
Jm
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Sonde temperature Eau   Sonde temperature Eau Icon_minitime14/3/2018, 09:23
la mesure de température n'est pas d'une grande précision.
en température "normale" (plusieurs type de calorstat 82° 85° 88°) l'aiguille est sur le trait blanc du milieu, plus ou moins.
jmlecomte59
MessageSujet: Re: Sonde temperature Eau   Sonde temperature Eau Icon_minitime14/3/2018, 09:31
Ok, ça confirme mon impression ; je pense que je vais refaire quelques essais, et la remplacer si c'est toujours pareil. Merci pour la réponse.
DaisyDaisy
DaisyDaisy
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Sonde temperature Eau   Sonde temperature Eau Icon_minitime14/3/2018, 19:46
Attention aussi que ça peut varier en fonction du type de jauge.. Par exemple chez Veglia, le moteur fonctionne à température normale si l'aiguille n'est qu'au tout début de la ligne blanche. J'imagine que sur les modèles anglais il doit également y avoir des différences d'affichage en fonction des années.
» test sonde de température ?
» ou est sonde temperature
» Sonde de temperature d'eau Innocenti Mini
» Où fixer une sonde de température d'eau ?
» Sonde de température d’huile
