| Problème embrayage | |
Kekaxel
Nombre de messages : 69 Localisation : Amiens Age : 39 Date d'inscription : 01/07/2013
| Sujet: Problème embrayage 12/2/2014, 14:17 | |
| Bonjour, me voilà avec un soucis d'embrayage Je vous explique, la pédale est hyper dur à enfoncer et la mini reste débrayé donc du coup je peux passer les 4 vitesses moteur tournant. Et en attendant un peu elle embraye tout doucement et fini par décoller. Je suppose donc que soit le mécanisme est grippé ou alors le récepteur qui ne remonte pas lorsque la pédale est relâchée. Ou alors.. D'autres idées ? Merci | |
| Sujet: Re: Problème embrayage 12/2/2014, 15:27 | |
| Tu as fait ton niveau ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Kekaxel
| Sujet: Re: Problème embrayage 12/2/2014, 19:59 | |
| Suite à un coup de fil à " the little car shop " pensant que mon récepteur était grippé, celui ci ( Yann ) me dit d'asperger de WD40 la tige.
Ce mec est un génie !!! Après pulvérisation et 15 minutes d'attente, je pompe et ça refonctionne. Il aurait pu rien me dire et me laisser commander...
En tout cas je le recommande vivement !!! | |
Kekaxel
| Sujet: Re: Problème embrayage 13/2/2014, 19:50 | |
| Bon... Ça a marché 1 journée :-/
Est ce possible que le diaphragme soit HS ? | |
Kekaxel
| Sujet: Re: Problème embrayage 13/2/2014, 22:56 | |
| Ou alors le ressort de rappel serait il trop détendu ??? Parce que en attendant une 30 aine de secondes, elle décolle. | |
HIF44
Nombre de messages : 172 Localisation : Paris Age : 47 Date d'inscription : 23/02/2014
| Sujet: Re: Problème embrayage 24/2/2014, 03:31 | |
| Tu devrais peut-etre éssayer de purger le systéme, voir de changer le liquide pour commencer. | |
| Sujet: Re: Problème embrayage 24/2/2014, 04:38 | |
| Ou tu changes carrément l'émetteur d'embrayage. Pour ce que sa coûte. .. | |
| Sujet: Re: Problème embrayage 25/2/2014, 13:45 | |
| - ericpointcom a écrit:
- Ou tu changes carrément l'émetteur d'embrayage. Pour ce que sa coûte. ..
tu devrais faire ça avec une bonne purge et roule ma poule ps: ca ne serais pas plutôt le récepteur ? l'émétteur serais pas celui au bout de la pédale ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Problème embrayage | |
