| probleme d'embrayage | |
minifred
Nombre de messages : 8 Localisation : île de la reunion Age : 48 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: probleme d'embrayage 13/4/2011, 11:54 | |
| bonjour a tous j'ai regarder les differents post concernant se sujet et je n'ai pas trouver reponse a ma question. J'ai remplacé mon embrayage(verto) et lors de la remise en place le cone ne vien pas a fleur du vilbrequin, est ce normal. Petite photo pour vous montrer[img][/img] merci de votre aide | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage 13/4/2011, 12:08 | |
| y a pas la photo as-tu remis la rondelle dans le bon sens ? celle pour centrer le volant moteur sur le vilo ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minifred
| Sujet: Re: probleme d'embrayage 13/4/2011, 12:21 | |
| dsl j'arrive pas a mettre la photo.comment je fait merci
| Sujet: Re: probleme d'embrayage 13/4/2011, 13:34 | |
minifred
| Sujet: Re: probleme d'embrayage 13/4/2011, 17:19 | |
| voila on voit bien le decalage et dite moi si c normal ou si je doit ressortir l'embrayage. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage 13/4/2011, 17:20 | |
| c'est normal il va rentrer en le serrant _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minifred
| Sujet: Re: probleme d'embrayage 13/4/2011, 18:19 | |
| malheureusement g serrer et il rentre pas plus, vous croyez que je devrez serrer avec une cle a choc mais peur de casser la vis dans le vilbrequin. | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage 13/4/2011, 19:10 | |
| normalement tu dois le sérre au couple avec du "frein filets" mais c normale que les 2 pati ne viene pas au méme nivau car sinon sa ne serre plus car sa buteras contre le vilo. par contre tu risque d'avoir un autre problème suite a ton changement car tu na visiblement pas changer le diaphragme. donc ci au redémarrage tes vitesse son : dur a passer, craque ou passe pas du tous moteur en marche tu sera d'où sa viens. sa m'est arriver une fois ma fais loupé un rassemblement annuelle du club a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
minifred
| Sujet: Re: probleme d'embrayage 13/4/2011, 19:46 | |
| ok merci MiniRayman tu me rassure je v voir sa et si probleme de passage de vitesse je serai obliger de retomber tt sa kel galere merci je vous tien au courant | |
| Sujet: Re: probleme d'embrayage | |
