| Probleme démarage | |
| Sujet: Probleme démarage 3/4/2009, 21:38 | |
| Bon bah voila, apres une semaine de galere, elle ne veut pas démarer...c'était un peu prévisible, mais jsuis sur que je suis pas tres loin... Donc l'éssence arrive, y a une étincelle, mais d'ou peut venir le probleme... Merci pour vos proposition ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
MINISURF
Nombre de messages : 128 Localisation : BREST Age : 48 Date d'inscription : 16/07/2007
| Sujet: Re: Probleme démarage 3/4/2009, 23:17 | |
| Ben si tu as de l'essence et des étincelles, je dirai allumage mal calé... | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 3/4/2009, 23:31 | |
| Je lui ai dit çà aussi mais avec le 123 c'est un peu chiant ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 05:32 | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 09:32 | |
| 123ignition ! Si quelqu'un peut se déplacer pour jetter un oeil... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 09:43 | |
| chouchou moi j'ai au aussi le meme problème! moi j'ai mis directement un peu d'essence dans chaque cylindre! et elle est parti, elle voulait pas s'amorcer | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 09:45 | |
| Les bougies sentent l'éssence, donc ca c'est bon ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 09:47 | |
| oui alors c'est ton calage qui va pas! c'est la misère sur cette allumeur moi j'ai mis trois jours et c'est pas top | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 09:49 | |
| Bah le probleme, c'est que l'axe qui entraine l'allumeur apparement il était déjà mal callé ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 09:56 | |
| ah oui sur le mien par rapport a la doc technique, je doit le mettre a l'envers sinon il ne rentre pas dans la partie inferieur de l'allumeur! Et c'est vrai que l'arbre d'entrainement de l'allumeur est assez difficile, il faut pile poile | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 09:59 | |
| Bah j'ai callé la voiture au PMH, et déjà ca ne m'indique pas tout a fait l'encoche sur la poulie du vilo !
J'ai tout de meme essayé de mettre l'axe dans le bon sens, et pas moyen ! j'arrive pas a le rentrer correctement ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 10:02 | |
| ton pmh, tu devrais l'observé grace aux soupape, quand les soupapes du 1er cylindre sont en balances c'est bon! ton calage de distrib' est bon? | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 10:04 | |
| Bah sur la fin de fermeture de l'échappement du N°1 l'encoche de la poulie est pas tout a fait en face de la dent ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 10:13 | |
| Je l'ai pas ouvert celui la, et appriori il ne doit pas avoir été ouvert ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 10:26 | |
| oki ba ça devrait etre bon! fais plein d'essai tu devrais y arrivé un moment ou un autre! | |
| Sujet: Re: Probleme démarage 4/4/2009, 10:39 | |
| Mais il se peut que lors du transport la tige soit sorti du bloc, parce que je me souviens en avoir ramassé une mais je sais plus sur quel bloc c'était ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probleme démarage | |
