Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 problème démarage
delahouse
Nombre de messages : 326
problème démarage Empty
MessageSujet: problème démarage   problème démarage Icon_minitime10/2/2008, 15:49
bonjour
cet aprem et vue le beau temps qu'il faisait je me suis dit aller on va se pencher sur la mini.
au debut le démarrage fut dur car la batterie est un pe fatigué donc j'ai utilisé une autre batterie.
jai laissé tourner la titine tout en la lavant
je l'éteins par la suite
je bricole dessus.
lorsque je vais pour la redémarrer impossible.
les symptone sont :
lorsque je vais pour tourner la clef pour la démarre le démarreur fait sans arrer cliclicclicclic sans que le moteur essaye de démarrer. de plus un fil au niveau du démarreur blanc a liseret jaune qui va vers la bobine dallumage est enlevé et la cosse est carrement enlever du demarreur donc pas impossible de la remettre. lorsque j'ai essayé de réétablir le contact entre cette cosse et son espace d'origine ca n'a rien changé
alors est ce que le fait que j'ai nettoyé la voiture ou le fait que ce fil se casse plus ou moins et que le contact s'établisse pas tres bien.
je sais pas
si vous avez déja eu ce genre de problème je vous remercie
benoist
ps : c la cosse en rouge sur la photo qui a sauté
[url]problème démarage Demarr10[/url]
MessageSujet: Re: problème démarage   problème démarage Icon_minitime11/2/2008, 07:20
Le solénoide est collé , il faut enclencher la quatrième ( sans mettre le contact !! ) et pousser la voiture de 1 mètre de manière à faire touner la courronne de démarrage et normalement décoller le solénoide de démarreur .
delahouse
MessageSujet: Re: problème démarage   problème démarage Icon_minitime11/2/2008, 07:48
ok je te remercie olivier mais le fait que le fil que j'ai inidiqué soit enelevé et soit difficielement repositionnable nest pas grave?
jevais faire ce que tu m'as dit.
ciao ciao
MessageSujet: Re: problème démarage   problème démarage Icon_minitime11/2/2008, 07:50
Si c'est grave , cela doit être le plus d'impulsion pour la commande de démarrage .
problème démarage
» probleme de demarage
» Probleme démarage
» Probleme démarage
» problème de démarage
