| Couinement à bas régime | |
tiboll
Nombre de messages : 159 Localisation : Paris Age : 35 Date d'inscription : 12/02/2013
| Sujet: Couinement à bas régime 8/4/2013, 14:41 | |
| Hello,
Ça commence à faire quelques temps maintenant que je roule avec ma mini et petit à petit j'apprend à l'écouter. A un tel point que maintenant quelques bruits m'inquiète.
Au démarrage, à froid, à bas régime et parfois aussi lors de brusques decelerations, j'ai un bruit de couinement assez aigu.
N'ayant pas d'endroit pour m'installer proprement pour regarder je n'ai pas encore vraiment mis le nez sous le capot.
Au premier abord est-ce que ça dis quelque chose à quelqu'un? En fouillant un peux sur des topics j'ai vu passé des histoires de tendeurs de chaine de distribution et de courois d'accessoires. Comment vérifier leur état?
Merci Thibaut | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 33 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 14:49 | |
| Ca vient surment de ton tirant moteur supérieur. Check si les sb si encore en forment... Vérifies si ton moteur ne bouge pas, tu le secoue d'avant en arrière en le prenant par le cache culbuteur.
_________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
MOOTZ
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 15:17 | |
| quand tu dis que ca arrive aussi au freinage c'est des freinages très fort ? vérifie aussi la bonne fixation de tes caches poussière autour des disques de regarde s'il bougent quand tu freine ils peuvent toucher le disque
_________________ MOOTZ | |
tiboll
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 15:18 | |
| @Just a toy: ok je regarde dès que j'ai 5mn pour descendre au parking
@Mootz : non je ne touche pas au freins, c'est vraiment un "coup de frein moteur" qui provoque ce bruit | |
tiboll
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 17:34 | |
| après vérification, le moteur ne bouge pas d'un poil... je pense pas que les fixations soient à remettre en cause. elle a fait un tour chez bbmini du temps de son ancien proprio, et les silent-blocs ont été changés. | |
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 17:57 | |
| sa couine ou sa sifle ? ou fait un bruit de marche ar quand tu rétrograde ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
tiboll
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 18:01 | |
| ça couine, un peu comme une vieille R25, mais ça dure pas.
non pas de bruit de marche arrière, je pense pas que ça vienne de la boite, le bruit est aussi présent à l'arrêt au point mort. | |
Magia
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 18:28 | |
| - tiboll a écrit:
- ça couine, un peu comme une vieille R25, mais ça dure pas.
non pas de bruit de marche arrière, je pense pas que ça vienne de la boite, le bruit est aussi présent à l'arrêt au point mort. Problème de courroie ? Peut être pas assez tendu, ou état bof ^^ | |
tiboll
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 18:38 | |
| possible en effet. elle est pas super tendue et semble un peu seche. ça couine un peu si je la bouge à la main. après je manque d'élément de comparaison... le mieux est peut-être que j'ouvre mon capot lors de mon prochain passage à Foch. | |
Magia
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 8/4/2013, 18:45 | |
| - tiboll a écrit:
- possible en effet.
elle est pas super tendue et semble un peu seche. ça couine un peu si je la bouge à la main. après je manque d'élément de comparaison... le mieux est peut-être que j'ouvre mon capot lors de mon prochain passage à Foch. Si elle est sèche change la, sa va évité qu'elle lâche à tout moment ... Pour le prix que sa coûte surtout ... Et surtout retend la, les couinements viennent surement de la, la courroie patine ... | |
tiboll
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 9/4/2013, 10:04 | |
| ok je rajoute ça à ma liste de course c'est chiant à pauser? à retendre? | |
Magia
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 9/4/2013, 10:48 | |
| Non, très simple c'est un boulon ^^ Tu avances pour tendre ou recule pour détendre l'alternateur tout simplement | |
tiboll
| Sujet: Re: Couinement à bas régime 26/4/2013, 14:07 | |
| Hello,
Je viens de prendre un peu de temps pour bouger un peu l'alternateur et essayer de voir si c'est suffisant. A priori c'etait déjà pas mal comme on disait à Foch... je verrai à l'usage si je retrouve le bruit.
Merci pour vos conseils!
Thibaut | |
| Sujet: Re: Couinement à bas régime | |
