Bonjour à tous, les questions pourront paraitre bêtes mais j'ai fouillé sur le fofo et la RTA avant
Comment faite vous pour connaitre (en degré) l'avance à l'allumage sur les 1300 carbu (cooper 91 dans mon cas)?
Je m'explique, la RTA précise que l'on a un regard sur le carter du volant moteur qui permet de savoir le 0° mais il y a également d'autres graduations qui précise des X degrés, pratique !
Sur mon 1300 le regard est bouché mais j'ai un trou sur la poulie du bas qui en le faisant coïncider avec le peigne présent sur le carter de chaine je crois, me donne mon 0 degré.
Problème 1, le peigne est large et donc suivant l'alignement il peut y avoir plusieurs degrés de différences.
Problème 2, comment savoir les x degrés d'avance en réglage statique?
Dernière chose, sur mon allumage de cooper, je ne crois pas avoir vu de molette comme cité dans la RTA qui permet de régler l'avance.
Suis-je donc obligé de deviser un peu la patte de maintien et de le faire à la main?
Merci d'avance pour vos réponses
