Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 [embrayage] Disque 180 sur mecanisme 190
STUN
STUN
Nombre de messages : 165
[embrayage] Disque 180 sur mecanisme 190 Empty
MessageSujet: [embrayage] Disque 180 sur mecanisme 190   [embrayage] Disque 180 sur mecanisme 190 Icon_minitime7/1/2012, 16:00
Je viens de m'acheter un kit embrayage neuf (datch) et le vendeur me dit "t'inquiete, avec ton moteur c'est forcement du 190" donc j'achete le 190
ce matin je veux mettre les deux disques cote à cote pour une photo usé/neuf... ILS FONT PAS LA MEME TAILLE !!!
je commence a gueuler contre datch, puis je met le reste des pieces cote a cote... la c'était les mêmes !
Donc pour etre plus clair il y avait un disque de 180 monté dans un mecanisme de 190 !
Alors du coup la question est "pourquoi ca marchait quand même?" et la suivante est "quelles auraient pu etre les consequences?"
Merci !
Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/
Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: [embrayage] Disque 180 sur mecanisme 190   [embrayage] Disque 180 sur mecanisme 190 Icon_minitime8/1/2012, 19:13
Salut,
Peux-tu nous dire exactement ce que tu changes? Mécanisme + Disque?
Volant Moteur tu le changes ou pas?
En fait le problème c'est que tu ne peux pas remonter un disque de 190 si tu avais du 180 juste avant si tu ne change pas le volant moteur.
Pourquoi?
Car lors de l'usure de ton vieux disque d'embrayage (180) tu uses aussi la fonte du mécanisme mais aussi celle du volant moteur, cette usure prend une forme de cone, hors sur la différence de diamètre entre 180 et 190mm soit 10mm, il n'y a pas d'usure actuellement, donc si tu montes un nouveau disque de 190 au lieu de 180, la portée coté volant moteur ne se fera qu'à cet endroit (sans usure) et tu va user ton nouveau disque que sur 10mm et non sur toute la portée du disque et tu auras une usure plus rapide et donc un changement plus prématuré.
J'espère avoir été clair. Rolling Eyes
En tous cas tu as deux solutions, soit:
- Tu remets un disque de 180mm
- Tu changes de volant moteur.
Moi perso je sais ce que je ferais... mdr
» disque embrayage
» Extracteur et disque d'embrayage
» Comment savoir si ton disque d'embrayage est encore bon?
» Disque d'embrayage plein d'huile, récuperable?
» passage de disque a disque ventilé
