-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 filtre de reniflard d' huile
tommy
Nombre de messages : 212
filtre de reniflard d' huile Empty
MessageSujet: filtre de reniflard d' huile   filtre de reniflard d' huile Icon_minitime18/12/2010, 18:13
bonjour,
je me pose la question suivante, quel est l'intérêt de mettre un filtre a air sur le reniflard d'huile?j'ai cherché mais pas trouvé de réponse.
j'en possède deux sur mon moteur qui sont relié au carbu et sur certain moteur que j'ai vu, le carbu n'ai pas du tout relié aux reniflard.
de plus, le fait que le carbu ne soit pas relié, a t il un effet sur la pollution lors du passage au CT?
tommy
Nombre de messages : 1547
MessageSujet: Re: filtre de reniflard d' huile   filtre de reniflard d' huile Icon_minitime18/12/2010, 20:30
c pour la récupéraion des vapeur d'huiles par l'admission car le bas moteur n'as pas une pression neutre la chauffe provok des gaz par l'huile etc ... donc soit on met direct des mises a l'air soit on renvoi dans l'admi
si on mets les mises a l'air il faut condamner la prise de recyclage sur le carbu sinon tu vas faire une prise d'air et la galere pr regler ton carbu ...
tommy
MessageSujet: Re: filtre de reniflard d' huile   filtre de reniflard d' huile Icon_minitime18/12/2010, 20:34
ok, donc pas un intérêt réel de la faire?
a la limite de peux en mettre un en direct sur le carbu et l'autre a l'air?
MessageSujet: Re: filtre de reniflard d' huile   filtre de reniflard d' huile Icon_minitime18/12/2010, 20:36
non car tu créerais une prise d'air a travers ton bas moteur
soit tu mets des reniflards partout soit tu branche au carbu
et l'interet si c'est entre guillemet d'am"liorer les reglages car les vapeur d'huile varie tjs donc sa perturbe les reglage c infime sur une voiture de tt les jours mais tres important sur une voiture préparé
tommy
MessageSujet: Re: filtre de reniflard d' huile   filtre de reniflard d' huile Icon_minitime19/12/2010, 09:50
et cela joue t il sur la pollution lors du CT d'être ou non relié au carbu?
MessageSujet: Re: filtre de reniflard d' huile   filtre de reniflard d' huile Icon_minitime19/12/2010, 10:40
non
MessageSujet: Re: filtre de reniflard d' huile   filtre de reniflard d' huile Icon_minitime19/12/2010, 13:20
claire et precis ! j adore
» fuite d'huile pate de fixation filtre a huile
» Reniflard huile
» reniflard huile -> Surpression
» Deux questions circuit huile : reniflard et cache culbuteur
» Filtre à huile
