-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Filtre à huile
koyote78
koyote78
Nombre de messages : 673
Filtre à huile Empty
MessageSujet: Filtre à huile   Filtre à huile Icon_minitime10/12/2011, 17:16
Bonjour à vous,
Je vais faire ma vidange, j'ai bien l'huile, les joints et tout, mais pour le filtre, j'en ai un de metro..
A savoir que j'ai un 1275 de 93' à carbu.. Je peux le monter ou il en faut vraiment un pour Mini?
Merci à vous Wink
MessageSujet: Re: Filtre à huile   Filtre à huile Icon_minitime10/12/2011, 17:40
ben en fait, du moment que ton filetage est en 3/4", aucun soucis !!!
il doit faire 76 de diamètre
il faut savoir que la plupart des vendeurs de pièces mini vendent çà 5€ alors que tu en trouves partout à partir de 2.5€
Filtre à huile Minisa13
Supercharged
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Filtre à huile   Filtre à huile Icon_minitime10/12/2011, 22:13
Le filtre est pareil que se soit métro ou mini
Y a que pour les MPI que sa change
koyote78
koyote78
MessageSujet: Re: Filtre à huile   Filtre à huile Icon_minitime11/12/2011, 10:57
Ah super merci bien, j'vais pouvoir attaquer sa demain! Wink
Filtre à huile
» fuite d'huile pate de fixation filtre a huile
» filtre à huile
» Filtre à huile
» filtre à huile
» filtre de reniflard d' huile
