Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 filtre à huile
Nombre de messages : 1210
filtre à huile Empty
MessageSujet: filtre à huile   filtre à huile Icon_minitime10/5/2009, 08:34
pfff c'est un problème tellement idiot mais c'est la première fois que je change mon filtre à huile depuis que j'ai ma voiture et le précédent a du visser ça comme un porc pcq la mm avec la clef pour filtre j'arrive pas Mad y a t-il une astuce pcq là je suisen galère ? merci
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à huile Icon_minitime10/5/2009, 08:37
tu prend un gros tournevis plat et tu traverse le filtre de part en part puis tu tourne!
mickael
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à huile Icon_minitime10/5/2009, 08:47
juste une précision pour une quiche comme moi , le sens pour dévisser le filtre c'est bien le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à huile Icon_minitime10/5/2009, 10:52
nan c'est dans le sens des aiguilles d'une montre c'est bon ! par contre c'est normal que sur ma jauge je n'ai tjs pas d'huile ? j'en ai mit environ 3.5l
Niah_777
Niah_777
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: filtre à huile   filtre à huile Icon_minitime10/5/2009, 11:02
Tu peux mettre 4,5l, faire tourner le moteur un petit peu et faire le niveau.
Par contre, ne dépasse jamais le max de la jauge!
Tiens, vas faire un tour ici: c'est bien expliqué!
http://pagesperso-orange.fr/miniman/entretien/lubrification.htm
Minicalement
filtre à huile
» fuite d'huile pate de fixation filtre a huile
» Filtre à huile
» filtre à huile
» Filtre à huile
» filtre de reniflard d' huile
