| Pistion d'étrier bloqué | |
Bozo
| Sujet: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 18:38 | |
| Salut à tous!!!!
Je me trouve face un problème qui commence "un peu " à m'énerver.....
J'ai un piston d'étrier de frein qui est bloqué. j'ai passé beaucoup de dégrippant, j'ai aussi essayer de freiner sans mettre les plaquette des fois qu'il sorte... RAS
Ce soir il passe la nuit dans un bain de dégrippant.
Si quelqu'un à une astuce, je veux bien...... surtout que c'est la dernière chose qu'il me reste à remonter sur ma voiture....
Merki | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 18:46 | |
| Démontage obligatoire . "Je ne vois pas d'autres explications " _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Bozo
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 19:28 | |
| A mais il est déjà démonter.... il fuyait, donc j'ai décider de refaire tout les joints et de changer les pistons. un coté est venu tout seul mais l'autre (coté qui fuyait je suppose), ne veut pas bouger.. j'ai tiré comme un ane avec une pince mais rien.... | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 20:44 | |
| Une solution si tu as une partie du piston qui ressort assez , c'est de le serrer dans un étau et avec un levier tu tournes l'étrier pour le décoller . Et après tu le tires . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Bozo
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 20:49 | |
| très bonne solution mais il ne sors malheureusement pas assez..... il est presque à fond il doit déborder de 1 ou 2 mm un peu juste pour serrer | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 21:01 | |
| Bin sinon tu fais des encoches à la scie ou la disqueuse et tu trouves a bloquer quelque chose de solide dedans pour faire levier .C'est côté durite ????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Bozo
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 21:09 | |
| oui c'est du coté durite, ben c'est la solution de dernier recours que j'envisageais
je vais voir demain le résultat du bain dans le dégrippant.
Mais je crois que la disqueuse s'impose sinon | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 21:18 | |
| Si je peux te proposer une astuce (j'avais le mm problème) et j'ai mit un coup de soufflette avec mon compresseur et c'est top tu n'abime ni ne marque aucune pièce | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 21:19 | |
| Je vois que tu es de versailles si tu n'as pas de compresseur tu peux passer chez moi et hop ça prend deux seconde | |
Bozo
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 22:07 | |
| A j'avoue que sa peut être pas mal. Je crois que mon voisin en a un je vais essayer pour voir Si jamais je galère je ferai appel à ton compresseur. Merci de la proposition | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 22:18 | |
| oui le compresseur ca marche nikel Par contre sur un piston complétement collé ..... et fait gaffe, quand ca part , ca part !! Sinon si c'est du coté durite, une fois la durite enlevée, tu as accès à l'arrière du piston normalement par le trou ou tu visses la durite ?? Un chasse goupille, un marteau et un grand coup dans sa tronche. De toutes façons tu le changes le piston, donc tu peux y aller et c'est pas l'étrier qui va bouger. Enfin, moi j'aurai fait comme ça. _________________ | |
Bozo
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 22:21 | |
| ben j'avais un doute que se soit le piston qu'on voit par le trou de la durite... tu me confirme que c'est bien lui?
Ben il est super bien collé sa c'est sur.
je regarderai demain ce serai bien pratique sa | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 22:26 | |
| Tu perce ton piston, tu taraude et tu mes un écroue dedans pour le sortir.
Par contre je ne sais pas si l'on vis l'écroue si il n'y à pas un risque d'éclaté le cul de l'étrier si on le fait en force. | |
Bozo
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 22:30 | |
| j'avoue j'ai un doute sa pourrai....
nan mais je vais deja essayer le marteau et le chasse goupille voir ce qu'il dit, il aura déjà passé 2 jours dans le dégrippant, sa lui aura pas fait de mal je pense | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 22:33 | |
| oui je te confirme que c'est bien l'arrière du piston que tu vois par le trou.
Tu le calles bien et ca devrait venir en tappant derrière. _________________ | |
Bozo
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 16/11/2010, 22:47 | |
| Merci pour cette astuce, je mets sa en pratique demain.
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 17/11/2010, 06:00 | |
| +1 pour la technique de Gael j'ai teste aussi Par contre Ca marque le piston mais si tu le changes tu t'en fous .... | |
Bozo
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 17/11/2010, 20:06 | |
| Ayé piston sortie la solution du chasse goupille à marché impeccable
Merci encore | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 17/11/2010, 20:35 | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué 18/11/2010, 07:04 | |
| Sujet: Re: Pistion d'étrier bloqué | |
