Japethone
Nombre de messages : 399 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Re: Problème démarrage... 29/10/2010, 10:17 | |
| - ericpointcom a écrit:
- pour réparer ta patte, y'a pas d'autres solutions que de souder...
et comme le tuyau d'essence passe juste a coté, bas faut tout tomber.
la mienne aussi était cassé, et on ne l'avait ressouder qu'en changeant le moteur.
toutefois, tu as une solution de secours, en montant une 2eme patte de tirant moteur du coté du radiateur d'eau.
http://www.britishcarinternational.com/Article/MSSK1301.aspx?
ta vis en photo, ce n'est pas une purge ou une vis qui sert de bouchon ? Merci pour la solution de secour Eric, à partir de demain un box se libère dans ma résidence donc je vais le prendre, ça me permettra de faire une restauration complète C'est ce que je me disais aussi pour la vis... - 1000 spécial a écrit:
- c'est un emplacement pour mettre la sonde oxygéne.
Une sonde à oxygène, sert à mesure l'oxygène à la sortie du moteur, et quand tu à besoin de mesurer tu enlève la vis et branche l'appareil à la place ? | |
Bozo
| Sujet: Re: Problème démarrage... 29/10/2010, 11:41 | |
| a ok donc un truc qui ne sert pas à grand chose c'est pour sa que y a pas sa sur la mienne | |
Japethone
Nombre de messages : 399 Localisation : Brétigny-sur-orge (91) Age : 37 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Re: Problème démarrage... 29/10/2010, 14:54 | |
| Effectivement ça ne sert pas à grand chose Bon bah aujourd'hui j'ai encore essayé de démarrer mais ça ne veux pas... Et je m’aperçois que j'ai toujours mon problème d'essence qui va dans mon carter de boite ! Donc on passe sur un autre post... _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: Problème démarrage... | |
