| Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I | |
+25Bruce luty Sourire minitaz oxe08 FIFI Mini-rider ericpointcom Clément 91 olivier93600 MISTER BEAN3 Minicoyotte max94 Gaël MiniRayman miniwomen vichento cmoa59 love2mini neo-mini Angelopi mini4ever86 kikif19 cyberbob Ozyris 29 participants |
| Sujet: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 31/7/2010, 06:14 | |
| Bon bah voilà j'avais pas encore posté mais bon on as as bcp parlé et je suis déjà bien avancé sur mon projet =) là tout est en petit morceaux dans mon garage et il ne me mank plus que la descente de turbo mais qui arrive de chez AvonBar =) Config Actuel : - Bloc 12HF01 réalésé en 1362cc avec pistons Evo 10cc de dish - Sw05-07 Duplex kit de chez swiftune (AAC + distri double + pompe a huile) - poussoir allégé et percé Isky - Rampe HL 1,5 forgé - Boité révisé (roulement neuf) (Merci Love2 et minicoyotte =) ) - Différentiel renforcé 3,1 Cross Pin - Cascade taille droite ratio 1 ( 23 30 23 ) - Visserie ARP culasse et bielles - Kit Turbo de métro avec son T3 comme neuf - Culasse Stage 3 ( chambre 30cc, Chapelle ouverte et ressort double 200lb) - Kit embrayge heavy duty Turbo =) - VM ultra light 3,2Kg =) - remise en état de pas mal de tit trc en cours de route visserie axe etc =) voilà qq photo en cours =) Colis swiftune =) Bloc avant dé glaçage final =) Chapelle d'origine Chapelle revue Culasse en mode au boulot =)
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 31/7/2010, 11:07 | |
| pouaaaaaaaaaaa chui trop trop préssé de voir tout ca fini !! ca va dépoter hihi bon courage msieur ! | |
Nombre de messages : 446 Localisation : Bessancourt et le Plessis-Bouchard 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 31/7/2010, 11:49 | |
| Cool sa va dépoté mec _________________ | |
mini4ever86
Nombre de messages : 464 Localisation : Peissant (Belgique) Age : 37 Date d'inscription : 03/02/2010
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 31/7/2010, 13:37 | |
| c'est du lourd. J'ai hâte de voir la suite également | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 31/7/2010, 20:46 | |
| Bilan de la journée misère sur la boite avec Love2 bloc ré embiellé =) boite et différentiel OK demain changement des roulement dans le carter de cascade et le remontage pourra commencer =) du Bloc en tant que moteur commenceras =) | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 31/7/2010, 22:30 | |
| euh tu es à fond là? | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 1/8/2010, 09:08 | |
| euh on fait se quon peut par contre néo j'attends tjs ma pompe lol .... | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 1/8/2010, 12:08 | |
| ah ba oui, tien faut que je chope mon échelle pour le grenier.
Sinon, belle petite prépa en vus, pas mal | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 1/8/2010, 15:30 | |
| merki mais là cette semaine je fini de remonter le bloc et faut que je finisse ma culasse... c'est super long a faire a la main pour faire sa proprement | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 1/8/2010, 22:27 | |
| De rien mon bichon, au final on est des dieux des boîtes de vitesses maintenant Démontage/remontage "tou fingueurs ine ze noze !!" Bon courage !! _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 06:46 | |
| Et bien, ça fait plaiz ce petit moteur !!!
_________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 06:53 | |
| oui oui oui =) d'ailleurs allez hop dehors on continue =) | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 08:01 | |
| Au faite, le turbo de metro est plus un T3 qu'un T2 non?! | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 12:18 | |
| bah ecoute d'origine non c un t2 mais sur la plake du turbo y as rien d'indiquer faudra que je tente de la décrypter car sur le t3 c marqué explicitement sur la plaque ID et pas là ... | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 17:48 | |
| le metro turbo que j'avais été un T3 et c'est pas le premier que j'entends dire en T3 | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 19:17 | |
| je v zieuter par rapport au n° de série je devrais etre fixer =) enfin pour le moment l'un c bien si c'est un T3 c mieux =) | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 19:40 | |
| ça dépend le T3 mettra plus de temps à ce mettre en route, le T2 commencera plus tôt, il faut calculer ça par rapport au couple de ton arbre à came et du moteur en général. | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 19:43 | |
| qq photos des boulots de se we et aujourd'hui =) Différentiel 4 Crosspins =) mise en peinture du bloc =) Changement de ces ****%%%ùù**** de roulement de cascade.... boite et block avant recouplage =) recouplé =) | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 19:54 | |
| - neo-mini a écrit:
- ça dépend le T3 mettra plus de temps à ce mettre en route, le T2 commencera plus tôt, il faut calculer ça par rapport au couple de ton arbre à came et du moteur en général.
yep | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 21:11 | |
| t'es trop fort en accouplement de bloc !!!! elle va bomber cette bastarde _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 21:35 | |
| lol merki vichento et encore j'ai zappé la foto e l'accouplement de l'accouplement avec le carter de cascade lol =) | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 2/8/2010, 21:37 | |
| faut faire gaffe avec les photos d'accouplement !!! c'est un forum tout public _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 3/8/2010, 05:58 | |
| Que c'est beau... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 3/8/2010, 06:46 | |
| yeahhhhhhhhhhhhhh ca me donne envie de viendre voir tout ca !! bonne continuation msieur !!!!! | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 3/8/2010, 07:01 | |
| bah u viens quand tu veux lol =) | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 3/8/2010, 08:28 | |
| merci jte tiendrais au jus | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 6/8/2010, 09:14 | |
| tiens msieur la vidéo que je te parlais avec la Turbo de 224 ch http://www.streetfire.net/video/mini-turbo_44197.htm
superbe, apparemment incontrôlable ahaha | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 6/8/2010, 16:20 | |
| j'avoue impressionnante la mini williams
bon sa a bien avancer aujourd'hui baie moteur OK j'ai plus qu'as refaire les trou de starter et de cable de chauffage =) et d'accélérateur par contre bonne nouvelle a priori c'est bon je peux remettre le chauffage a sa place d'origine =)
par contre ti coup de soleil sur les bras pr changer lol | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I 6/8/2010, 16:28 | |
| Sujet: Re: Ozyris - El "Little Bastard" =) [1362 Turbo] - STAGE I | |
