| petite prepa sur 1300 | |
+4cyberbob MiniRayman twenty tommy 8 participants |
tommy
Nombre de messages : 212 Localisation : rennes et cherbourg Age : 35 Date d'inscription : 27/01/2010
| Sujet: petite prepa sur 1300 12/6/2010, 09:35 | |
| salut a tous, je viens d'acheter une austin metro pour y prendre le moteur. celui ci est un 12HC04AA,donc pas forcement l'un des plus puissant. je voudrais préparer légèrement ce moteur. Déjà je pense a lui changer la culasse par une a grosse soupape. ensuite,changer d'allumeur par un électronique et passé soit en stage 1 complet ou alors ligne d'échappement de stage1 et carbu dell orto 40. j'attend vos avis sur tout ça!
tommy | |
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 12/6/2010, 11:22 | |
| Si tu changes la culasse pour une plus affutée tu es déjà forcément au dessus du stage 1. Si tu veux une simple prépare pour ma part je dirais : culasse stage 2 , rampe haute levée (ou arbre a came, mais pas les 2), collecteur en adéquation avec la culasse + ton carbu _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
tommy
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 12/6/2010, 11:25 | |
| je ne parle pas forcement d'une culasse trop affutée mais juste d'une culasse avec grosse soupape comme celle qui ce monte sur des 1000cc. | |
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 12/6/2010, 12:37 | |
| Les culasses sont au même prix quelque soit le stage. _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 12/6/2010, 14:39 | |
| - tommy a écrit:
- je ne parle pas forcement d'une culasse trop affutée mais juste d'une culasse avec grosse soupape comme celle qui ce monte sur des 1000cc.
déja celle te ton métro sera plus grosse que celle du 998 apré ci tu veu un peu plus le préparé, oui tu peu monté une cucu grosse soupape donc quasiment obligé de monté un stage 1 (perso. je te conseille celui avec un collecteur freeflow) avec ton allumage métro tu ne va rien gagner de plus mais en fiabilité donc monte avec une bobine Lucas sportun pont plus cour ex un 3.20/3.10 ou un 3.44 mais un peu court a mon gout et un carbu hif 44 avec un filtre K&N dans la boit a air d'origine (moins de bruit, aspire moins d'air chaud et plus de couple a bas régime (a cause de l'admission plus longue)) a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
tommy
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 12/6/2010, 18:20 | |
| ok,donc je vais partir pour l'instant sur stage1,allumage electro (lequel?) avec bobine lucas sport ou autre et garder pour le moment ma culasse. peut on revoir légèrement les conduits d'admissions et d'échappements a la dremel? sinon,une rampe haute levée a t elle un intérêt pour une si petite configue? | |
tommy
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 13/6/2010, 08:44 | |
| je viens de d'identifier mon moteur: http://www.guess-works.com/Gearbox/Technical/engine.htm?P1=12H&P2P=&P2=C04&P2S=AA&EN_NO= le pont est bien un 2.95? ça correspond a quoi? | |
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 13/6/2010, 08:55 | |
| le pont c est ton rapport final entre les pignons de boites, enfin jdois m expliquer mal mais le rapport de pont c est le nombre de dents de la grande courronne divisé par le nombre de dent de la petite couronne. Les rapports finaux de transmission sont le produit des rapports de boîte par celui de pont.
dans ton cas : 59 : 20 = 2,95
Plus ton chiffre tend vers 2, plus le pont est long et donc tu as une boite longue.
si maintenant tu as genre 3.21 ou 3.44, ou 4 et quelques, tu auras une boite plus courte (rapport plus courts) donc meilleur accèl mais perte de vitesse finale.
Grand: 65 petit: 15 rapport 4,333:1 Grand: 63 petit: 16 rapport 3,938:1 Grand: 62 petit: 17 rapport 3,647:1 Grand: 64 petit: 17 rapport 3,765:1 Grand: 62 petit: 18 rapport 3,444:1 Grand: 59 petit: 19 rapport 3,105:1 Grand: 61 petit: 19 rapport 3,211:1 Grand: 59 petit: 20 rapport 2,95:1 Grand: 58 petit: 21 rapport 2,76:1 | |
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 13/6/2010, 14:19 | |
| - cyberbob a écrit:
- le pont c est ton rapport final entre les pignons de boites, enfin jdois m expliquer mal mais le rapport de pont c est le nombre de dents de la grande courronne divisé par le nombre de dent de la petite couronne.
Grand: 65 petit: 15 rapport 4,333:1 Grand: 63 petit: 16 rapport 3,938:1 Grand: 62 petit: 17 rapport 3,647:1 Grand: 64 petit: 17 rapport 3,765:1 Grand: 62 petit: 18 rapport 3,444:1 Grand: 59 petit: 19 rapport 3,105:1 Grand: 61 petit: 19 rapport 3,211:1 Grand: 59 petit: 20 rapport 2,95:1 Grand: 58 petit: 21 rapport 2,76:1 c bien de copier les tableau mais ces 2 la son a l'enver sinon pour faire simple le pont c comme les vitesse de ton vélo : ci tu démarre sur le grand plateau et le petit pignons tu va luté pour démarré et tu va avoir du malle a pédaler a 100 tour/min (tours de pédale). 2.76 ci tu démarre sur le petit plateau et le grand pignon tu va démaré vite mé tu vas "pédalé dans la smoule" donc tu va pédaler a 500Trs/min. 4.33ci tu démarre sur le plateau du milieux et le pignon du milieux tu va avoir un démarrage moyen et tu va avoir une vitesse de pédalage moyen 3.44-3.10voila dit le mois ci tu na pas compris je viendrais t'appende a faire du vélo _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
tommy
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 13/6/2010, 14:58 | |
| ok,donc je vais partir sur du 3.10 ou 3.44 en fonction de ce que je vais trouvé! | |
tommy
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 15/6/2010, 16:13 | |
| je ne comprend pas tout sur le pont,il s'agit de changer quoi exactement?certains parlent de différentiel,c'est ça? avez vous un liens qui explique cela? | |
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 15/6/2010, 16:47 | |
| Sinon ton chassie ce présente comment?
Rien ne sert de vouloir de la puissance si tu es sur une savonnette. | |
tommy
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 15/6/2010, 19:27 | |
| pas de chassis pour le moment! je cherche une caisse sans moteur et j'ai l'opportunité de la refaire a l'endroit ou je travaille pour l'été. sinon,je vais le mettre un kit dans le style de celui ci:http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/88752897.htm?ca=4_s et les freins de métro que j'ai récupéré. | |
tommy
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 3/7/2010, 10:56 | |
| ça avance petit à petit. j'ai presque fini de sortir le moteur de ma metro,trouvé quelques pieces et ... LA MINI!j'attends une réponse du vendeur pour venir la prendre. sinon,est il possible de mettre une boite de 1000 sur mon bloc de 1300? avantage,inconvénient?
merci | |
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 3/7/2010, 12:15 | |
| - tommy a écrit:
- sinon,est il possible de mettre une boite de 1000 sur mon bloc de 1300?
merci Oui cela est interchangeable | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 4/7/2010, 08:48 | |
| te serait-il possible de prendre des photos lors du montage du moteur metro dans la mini, sachant qu'il y a quelques petites modifs a faire ... Ce serait cool, car je vais bientôt réaliser la même chose sur ma mini donc ... _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 4/7/2010, 22:10 | |
| - Angelopi a écrit:
- te serait-il possible de prendre des photos lors du montage du moteur metro dans la mini, sachant qu'il y a quelques petites modifs a faire ...
Les seuls modifs à faire se trouve sur les fixations basse du moteur Sur la pâte basse qui tient ton bas de collecteur Et peu être au niveau du reniflard sur la cloche d'embrayage pour les mini avec l'assistance tout le reste est pareil _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: petite prepa sur 1300 | |
