| graisse à cuivre | |
+31000 spécial maxlamenace miniwomen 7 participants |
| Sujet: graisse à cuivre 5/2/2010, 09:30 | |
| que pensez vous de cette graisse avec du cuivre dedans?? | |
maxlamenace
Nombre de messages : 20 Localisation : Montigny le bretonneux (78180) Age : 44 Date d'inscription : 15/01/2010
| Sujet: Re: graisse à cuivre 5/2/2010, 11:42 | |
| Que du bien.
Mais ça dépend de ce que tu veux en faire! Ces pour mettre où ? | |
| Sujet: Re: graisse à cuivre 5/2/2010, 12:48 | |
1000 spécial
| Sujet: Re: graisse à cuivre 5/2/2010, 18:14 | |
| graisse cuivré. C'est parfait pour la visserie. Tu peut même en mettre sur le pas de vis des bougies quand tu les changes. | |
| Sujet: Re: graisse à cuivre 5/2/2010, 20:09 | |
| - miniwomen a écrit:
- vis ecrou....
c parfais en plud c recommander ci de l'inox est en contact avec de l'acier ex. les visse de pare-choc a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: graisse à cuivre 5/2/2010, 20:25 | |
| et ca a quelle action en fait ?? _________________ | |
1000 spécial
| Sujet: Re: graisse à cuivre 5/2/2010, 20:52 | |
| en fait ça n'agit pas , ça empèche d'agir. c'est contre la formation de la corrosion.
Elle résiste a l'eau , aux hautes températures (parfait pour les échappements) et n'est pas isolante ( donc est conductrice de courant) ce qui permet d'en mettre sur les bougies. | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: graisse à cuivre 6/2/2010, 00:49 | |
| que d'information intéréssante merci _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
1000 spécial
| Sujet: Re: graisse à cuivre 6/2/2010, 07:56 | |
| Et on pourrait même rajouté (ce que j'ai lus hier soir sur un forum porche et coccinel), que sur le filet des bougie, la graisse cuivré améliore ça mise a la masse.
Par contre ( et ça n'engage que moi) il faut brossé le pas de vis pour enlever la calamine si c'est une bougie d'occasion (toujour sur le pas de vis , jamais sur les élèctrodes car les micro rayures perturbe l'éteincelle et diminue la duré de vie des bougies).
la graisse cuivré, On peut aussi s'en servir pour les étriés de frein et au dos des plaquettes, sur les flasques de frein ar (ou se fait le contact avec la machoire et les exentriques de réglage), les articulation des cables de frein a main (qui sont plutot exposé sur la mini). Et aussi toute la visserie de carroserie qui par réputation a tendance a cassé au démontage (fixation du berceau ar, les ouvrant...) | |
| Sujet: Re: graisse à cuivre 6/2/2010, 09:45 | |
| merci pour ces infos intéressantes. je pense que je vais acheter ca pour me remontage. par contre le prix , je ne sais pas | |
| Sujet: Re: graisse à cuivre 15/2/2010, 13:12 | |
| j ai ete ce week end a l...y M.....n et n....o hé RAS. ce n est pas vendu en grande distribution. qd j aurai le tps je vous dirais ou on peut la trouver | |
obelixlefou
Nombre de messages : 134 Localisation : vierzon Age : 41 Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: graisse à cuivre 15/2/2010, 13:36 | |
| on l'ustilie egalement sur les porté de plaquette de frein sur l'etier (pas sur la garniture hein ) c'est nickel our evité les sifflements utiliser d'origine avec les plaquette brembo sur les coupé 406 v6 par contre pour la viserie d'echappement je conseil la graisse au graphite plus resistante vis a vis des hautes temperature _________________ Rien n'est imposible !!! Mais si dieu a mis les anglais sur une iles ce n'est pas pour rien !!! | |
| Sujet: Re: graisse à cuivre | |
