Nombre de messages : 574 Date d'inscription : 01/05/2019
Sujet: !!!!!! 3/12/2023, 10:26
Salut, et oui Bear le plus souvent aucun retour d'infos c'est bien dommage
Bear aime ce message
GREMY89
Nombre de messages : 655 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
Sujet: Re: préparation 1000 3/12/2023, 16:54
Bonjour à tous,
C'est vrai que sur les forums, si tu ne relances pas le sujet ou la personne, tu peux toujours attendre la suite...
Hardel
Nombre de messages : 4 Localisation : Argentan Age : 48 Date d'inscription : 13/02/2024
Sujet: Re: préparation 1000 14/2/2024, 06:42
Bonjour à tous Je viens de préparer mon 1000,aac Kent,travail lumière, allumage électronique, pompe essence élec, surfaçage de la culasse de 5/10,stage 1 sur le su, avance 10deg, après essai je le trouve mou sur les premiers tour puis super de 40 a 120 avec léger trou entre 90 100 au changement de 3 a4 En côte il ne prend rien un vrai mulet,?? Qlqun à une idée,je viens de doubler le ressort du su car c'était un origine mais pas encore essayé
juanjail
Sujet: ???????????????? 14/2/2024, 11:17
Salut, tu est tout bon , le calage et le reste, reste à savoir comment c'était avant ton intervention, sinon un petit contrôle de compression , mais bon même avec ton amélioration cela reste une mini tiens nous au jus bonne bricole
Hardel
Sujet: Re: préparation 1000 14/2/2024, 11:43
Oki je v essayer demain avec les ressorts double,j ai déjà un changement a l arrêt,car besoin de starter moins longtemps . Je vous redis demain
Hardel
Sujet: Re: préparation 1000 17/2/2024, 09:30
Bonjour à tous,donc après essai avec double ressort sur le su c est sensiblement mieux,mais j ai voulu revoir mon allumage,ayant passé sur un électronique avec bobine ayant un fil résistif je voulais mettre un relais pour commander la bobine mais j' ai fais une mauvaise manip et grillé l allumage 🥴,,j i donc remis l origine,et miracle elle tourne à merveille,
GREMY89 aime ce message
GREMY89
Sujet: Re: préparation 1000 17/2/2024, 10:00
Bonjour Hardel,
Merci pour ton retour, il faut parfois revenir à des choses simples.
Personnellement, je suis en allumage classique et bien entretenu, cela fonctionne très bien, c'est suffisant pour mon utilisation tranquille.
Bonne route
juanjail
Sujet: !!!!!! 17/2/2024, 17:44
Salut, mince c'est balot , mais pas trop grave du coup , donc c'étais ton kit électronique qui était défaillant de toute façon sur un véhicule qui dors au sec et qui ne sert pas tous les jours autant rester en vis platinées bonne bricole
Hardel
Sujet: Re: préparation 1000 18/2/2024, 11:49
Bonjour à tous, Je viens de voir sur les documents de mon AAC mis sur mon 1000 que la levée max est à 106° et que moi j ai mis la clavette que le vendeur m'a donné décalé 4°!! Sa tourne mais si je reviens à l origine ne serait il pas mieux ??? Qu en pensez vous ?
GREMY89
Sujet: Re: préparation 1000 18/2/2024, 15:46
Bonjour Hardel,
Personnellement, je suis pour l'origine et l'entretien sérieux.
Mes anciennes fiables ne me déçoivent jamais....
