| reglage richesse carbu | |
| Sujet: reglage richesse carbu 10/11/2009, 04:16 | |
| bonjour les zamis ! pour augmenter la richesse du mélange , on doit dévisser quelle vis ? la jaune ou la blanche ? | |
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 10/11/2009, 08:10 | |
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 10/11/2009, 08:27 | |
| meeeeeeeeerci ! | |
maximini
Nombre de messages : 89 Localisation : 91 Age : 56 Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 29/11/2009, 17:32 | |
| salut les gars
surtout ne pas toucher la visse blanche car après c est la misère pour régler le centrage de l aiguille.
j y ais touche et je suis dans la merde car quand j utilise le starter et que je le repouse le gicleur ce bloque. a bon entendeur salut si une personne a la solution pour le regler sans se faire ch......er je suis prenneur.
salutations a tous
maximini | |
Olive83
Nombre de messages : 7 Localisation : Var Age : 50 Date d'inscription : 07/03/2024
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 12:44 | |
| Bonjour je déterré ce post car j' ai démonté mon carbu et je ne vois pas de joint entre le.gicleur et l aiguille (cf photo) est ce normal ? | |
GREMY89
Nombre de messages : 669 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 15:04 | |
| Bonjour Olive, Je ne vois pas ta photo _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
Olive83
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 15:07 | |
GREMY89
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 15:09 | |
| Ça va être compliqué et c'est un peu long à expliquer. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
Olive83
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 15:20 | |
GREMY89
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 16:18 | |
| Bravo pour la photo. Je n'ai pas de joint non plus à cet endroit du gicleur et de l'aiguille. Et en plus, c'est un peu mobile. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
Olive83
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 17:38 | |
GREMY89
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 17:50 | |
| Cela fait un bout de temps que j' ai démonté/remonter mon carburateur. Normalement, c'est bloqué par la vis sur le côté du boisseau. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
Olive83
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 17:56 | |
| Oui mais en fait on peut bloquer l aiguille a différent niveau (cf photo). Bon j ai remis en laissant un peu dépasser, de tt manière j ai un gros problème car mes compressions donnent 3 kg au lieu de 10 donc je pense que mon moteur est mort :-(.
GREMY89
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 8/3/2024, 18:14 | |
| Ok, oui en effet, cela manque un peu de compressions... _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
juanjail
Nombre de messages : 591 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: ???????????????? 9/3/2024, 08:20 | |
| Salut, les quatre cylindres sont a 3 bars , ton joint de culasse est ok ? | |
GREMY89
| Sujet: Re: reglage richesse carbu 25/3/2024, 18:42 | |
| Un gros travail de restauration moteur en perspective. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
| Sujet: Re: reglage richesse carbu | |
