-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Réglage richesse et taux de CO
kaoricool
Nombre de messages : 511
Réglage richesse et taux de CO Empty
MessageSujet: Réglage richesse et taux de CO   Réglage richesse et taux de CO Icon_minitime9/1/2014, 13:21
Bonjour Messieurs.
Une petite réflexion philosophique pour débuter cette nouvelle Année.
Dans le cadre du réglage de la carburation de ma Mini spéciale (installée en HIF38), pour avoir une bonne carburation, la couleur des bougies doit être proche du "marron chocolat".
Afin d'avoir ce réglage idyllique, GUNSON a mis au point la fameuse solution "Colortune" pour avoir et approcher au mieux de la flamme idéale.
Maintenant pour la règlementation concernant le taux de CO (4,5% pour véhicule entre 01/10/1972 et 30/09/1986, 3,5% entre 01/10/1986 et 31/12/1993) dans les gaz d'échappement, il faut aussi avoir une combustion la meilleur possible.
Ma réflexion est la suivante :
- est-ce que le fait d'avoir les bougies de couleur correcte impliquent que le taux de CO est conforme au CT ?
- est-ce que le fait d'avoir un taux de CO le plus proche de la limite légale implique que la carburation est bien réglée ?
Merci pour vos avis.
MessageSujet: Re: Réglage richesse et taux de CO   Réglage richesse et taux de CO Icon_minitime9/1/2014, 19:17
Citation :
Là c'est le loto, il faut le faire pour le savoir, mais j'ai un doute que ça passe.
Citation :
Là par contre le réglage est trop pauvre c'est certain.
kaoricool
MessageSujet: Re: Réglage richesse et taux de CO   Réglage richesse et taux de CO Icon_minitime10/1/2014, 07:14
Bonjour.
Pour compléter la réflexion, pour ma 1000, la documentation Rover donne : 1,5 à 3,5 % .... Avec cette information, on avance à grands pas  Rolling Eyes
Ayant un parc d'anciennes, je viens d'investir dans un analyseur de gaz GUNSON.
Je vais essayer différents réglages et vous ferai un petit retour surtout après le Contrôle Technique en février.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Réglage richesse et taux de CO   Réglage richesse et taux de CO Icon_minitime10/1/2014, 09:01
Oui tien nous au courant, pour la culture G de la mini ça m’intéresse.
Je me souviens de mon premier passage au CT avec ma mini, elle fonctionnait très bien mais en pollution j'étais à 9%....
MessageSujet: Re: Réglage richesse et taux de CO   Réglage richesse et taux de CO Icon_minitime11/1/2014, 11:41
Tu retires ta dépression juste avant et ça passe tranquille sans toucher au carbu !!! J'ai reçu l'appareil pour calculer le taux et dépression enlevé  tu descends de 2% ! Résultat je suis passé avec 1% à mon ct vente, il y a 5 jour... Sans toucher au carbu
Réglage richesse et taux de CO Dsc07022
MINI | CLASSIC | BELGIUM
http://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php
Réglage richesse et taux de CO Th410
kaoricool
MessageSujet: Re: Réglage richesse et taux de CO   Réglage richesse et taux de CO Icon_minitime11/1/2014, 16:12
Bonjour.
Merci pour l'astuce.
Paramètre à prendre en compte dans mes tests.
» Reglage richesse sur HS4
» réglage richesse carbu
» reglage richesse carbu
» réglage richesse avec stage 1
» Etanchéité ligne d'échappement, et réglage richesse
