| Sujet: Reglage richesse sur HS4 20/11/2008, 05:23 | |
| Salut les addicts
En ce moment je suis en plein dans un réglage nickel de la carburation. Je suis presque arrivé à la perfection avec mes tout petits moyens, mais je me pose une question existentielle , pour augmenter l'arrivée d'essence on visse ou un dévisse ? | |
| Sujet: Re: Reglage richesse sur HS4 20/11/2008, 15:00 | |
| http://pagesperso-orange.fr/miniman/moteur/carburateur.htm et pour mattglam, pas besoin d'outils spéciaux... écrous de 17... voir même à la main.... à ce propos, j'ai supprimé ton post qui était le même... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Reglage richesse sur HS4 22/11/2008, 11:32 | |
| Sujet: Re: Reglage richesse sur HS4 21/1/2009, 18:31 | |
| Content de retrouver ce post car suite à un déréglage pour passer au CT il me faudra bien le re-régler... | |
| Sujet: Re: Reglage richesse sur HS4 5/11/2009, 20:54 | |
| salut les lapinous !
juste une question toute con, :
pour enrichir le mélange, on visse ou on dévisse ? sur un hs4 évidement ! | |
Olive83
Nombre de messages : 7 Localisation : Var Age : 50 Date d'inscription : 07/03/2024
| Sujet: Re: Reglage richesse sur HS4 8/3/2024, 07:35 | |
| Bonjour j ai le.meme.probleme je ne sais pas régler mon hs4. J ai déconne le recyclage des vapeurs et il crache tout ce qu il peut d essence et d air par l ancienne arrivée. Si je bouche cette arrivée la.voirure ne démarre plus ! Le lien pour le réglage ne fonctionne pas. Quelqu un peut il me dire comment régler un hs4 ? (J ai trouve la vis de ralenti mais je ne comprends pas celle des réglages). Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Reglage richesse sur HS4 | |
