| Gros couinements agaçant et pas rassurant ! | |
+3vichento Sourire speedinette 7 participants |
speedinette
Nombre de messages : 166 Localisation : monaco Age : 44 Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:29 | |
| Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien? Voilà j'expose mon soucis, petit sans doute mais soucis quand même ! Depuis environs 3 semaines ma mini me fait un gros bruit de gouinement du côté passager par moment ,puis plus de bruit. Elle me là refait de temps en temps puis plus rien,et ainsi de suite. Mais cette aprèm elle me la fait sans cesse . elle démarre au quart de tour, et je suis sure que le soucis ne viens pas du moteur mais plutôt de la direction ou du train roulant ou encore c'est une éventualité de la ligne tube de descente ou collecteur. mes trains roulant son neuf de chez neuf joints changer, amortisseurs, kit hilo, disques durite avia, plaquettes et j'en passe. Je me demande d'ou ça peut bien venir ça m'énerve......ce bruit. Samedi je dois aller chez mon garagiste pour une vidange ...si j'arrive à y aller sans soucis,je pense qu'elle va y rester pour plusque cela, snif. J'èspére juste que ce n'ai pas tres grave? Quans pensez vous? _________________ Christelle
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:33 | |
| Crochet de remorquage mal serrer ou silent bloc de berceau fatigué ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:36 | |
| le crochet non, je pencherais plus pour le silenc bloc de berceau fatigué, si tel est le cas ça coute cher à réparé? et puisje roulé 70kms à petite vitesse jusqu'au garage sans soucis à part le bruit. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:38 | |
| çà le fait en roulant à vitesse constante ou lors d'accélération ou decélération ??? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:39 | |
| Resserres le crochet dans un premier temps, moi çà me faisait un couinement permanent, depuis je l'ai plus ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:43 | |
| çà peut être un support moteur un peut fatigué et du coup, tout bouge avec... genre la ligne qui est fixée sur la boite.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:46 | |
| J'avais l'axe de bras supérieur qui me faisait ça sur une et l'axe de bras inférieur sur l'autre , et toujours du coté radiateur . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Possible aussi çà _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:48 | |
| peut importe la vitesse en roulant tout doux ou en accélérant le bruit et là et bien là et fort en plus c'est super discret je t'explique pas ! le support moteur à était changé il y a environs 2 ans . et le bruit ne provient que du coté avant droit de la voiture. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:50 | |
| coté avant droi quand tu es dedans ou quand tu es devant ??? coté radiateur ??? si c'est çà, c'est la courroie qui est détendu... ou vieille _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:56 | |
| Non la courroie va bien , je te rassure! C'est pas un soucis moteur, non c'est bien avant droit quand je roule fenetre ouverte de plus mon mari etait dehors quand je fessait des aller venu devant lui pour savoir d'ou ça venait et il ma dit pareil avant droit et qui sait c'est peut etre bien les silenc bloc ou quelque chose en rapport avec le berceau? quand je freine la voiture fait un gouinement de fou style vieux sommier à ressort ou ont sauterais dessus j'espère que vous voyez un peu le bruit?! _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 13:58 | |
| et elle freine droit ou elle tire d'un coté ?? çà peut être un piston de frein grippé _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 14:05 | |
| Elle freine tout a fait droit pas de soucis de ce côté là. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 14:06 | |
| T'as les plaquettes qui ont glacées et la plaque anti bruit se balade ou t'as plaquette s'est mise légèrement de travers .
Enfin peut être .....................
N'étant plus à base d'amiante , les plaquettes ont une facheuse tendance à glacer quand elles sont neuves et que l'on fait des freinages appuyés dans les premiers km . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 14:13 | |
| va savoir? enfin mes plaquettes sont neuves mais elles ont quelques mois et quelques kilomètres puisque je roule tous les jours avec donc elles sont "faite". ce sont des ebc grennstuff. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 14:21 | |
| Bin là j'ai pu d'idées pour l'instant .... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 14:32 | |
| plus d'idée non plus... essayes de nous donner des pistes... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 16/10/2008, 14:42 | |
| ben je crois que je vous donnerais la solution quand je serais arrivé samedi au garage...merci encore. à bientot. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 05:18 | |
| wahouuu, ça c'est du jeu de mot, j'ai meme eu un peu de mal à le comprendre | |
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 07:31 | |
| oui pas mal, en écrivant vite je me suis trompé de lettre j'ai mis un g a la plaçe du c érreur réctifier dans le titre ! Pauvre de moi Ce matin la voiture ne le fessait plus , j'ai pas bcp roulé avec mais c'etait nickel.Bizarre , bizarre, a croire que des que titine est froide le bruit disparait... _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 07:53 | |
| Ne tends pas de perches s'il te plait . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 08:10 | |
| Je tend pas de perche, je reconnais mon erreur , c'est tout ! _________________ Christelle | |
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 09:52 | |
| oui j'avais comprend mon cher dany ! Toujours l'esprit plus bas que la ceinture _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 13:17 | |
| Ton petit bonhomme est fort mignon. Tu vois, là, tout est frais et gentil ! | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 13:24 | |
| Sous la ceinture pour moi c'est le siège , non ?????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 14:05 | |
| C'est vrai, ça ! ... le siège de tous les vices ! | |
speedinette
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 15:04 | |
| Merci dany c'est vrai que mon petit homme est fort mignonet j'ai le même modèle en petite fille enfin en jeune fille faut pas lui dire que c'est une petite fille elle à 7ans, ça rigole plus ... Sinon, j'ai eu mon garagiste au tel je lui est fait part du soucis , il m'a dit que d'après ce que je lui expliqué ce n'etait pas trop grave . de toute façon il va regardait, et il me la rendra une fois que le problème sera résolu, et avec lui c'est vite résolu rien que au bruit il te trouve la panne, la mini n'a aucun mystère pour lui, c'est aussi pour cela qui est victime de son succès au garage! faut prendre rdv 1 mois avant pour etre sur d'être pris. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! 17/10/2008, 15:11 | |
| Effectivement, tu avais mis une photo de la petite avec son frère : elle est adorable.
Content que ton souci de bruit semble se révéler trois fois rien.
Bon week end !
Daniel | |
| Sujet: Re: Gros couinements agaçant et pas rassurant ! | |
