bonjour à toutes et à tous.
après avoir sorti le moteur pour changer mes joints de boite je remonte celui ci et la surprise ca veut pas démarrer.
on dirait que l'allumage est décalé hors ma mini est une MPI donc allumage électronique.
après quelques vérifications je déduis que j'ai du mal replacer le volant moteur donc je le démonte et le recale niquel.
la je démarre elle tourne très bien au ralenti mais manque de pêche dans les tours et je ne sais pas pourquoi.
je fais un petit tour et au bout de 5 minutes un gros bruit comme un retour à l'admission et le moteur se coupe.
je réessaie de démarrer et rien.
quand j'essaie on dirait que le démarreur a du mal à faire tourner le moteur, on dirait qu'il force, le démarreur étant neuf.
sachant qu'à la main le moteur tourne très bien.
je décide donc de déculasser et le joint est niquel
de quoi cela peut-il provenir???
merci par avance pour votre aide.
JE SUIS PERDUUUUUUUUUU
