| | Chauffage toujours froid | |
+4MISTER BEAN3 neo-mini ericpointcom Jandritia 8 participants | Auteur | Message |
Jandritia
Nombre de messages : 34 Localisation : La Frette Sur Seine Age : 35 Date d'inscription : 25/11/2013
| Sujet: Chauffage toujours froid 11/12/2013, 21:45 | |
| Bonjour Alors voilà, je viens d'acquérir une Mayfair de 1988, et mon gros souci du moment c'est que le chauffage balance toujours de l'air froid peu importe la position de la tige pour la "température". C'est un peu critique étant donné la météo actuelle, comme vous pouvez tous le remarquer. C'est la première Mini, et je voulais vous demander si vous aviez une idée sur ce que je pourrais faire pour arranger ça. PS : c'est pareil même quand le moteur est chaud après 30min de route. Merci d'avance | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 12/12/2013, 04:18 | |
| tu devrais vérifier ton niveau de liquide de refroidissement, il doit etre trop bas ce qui a du désamorcer le circuit de chauffage. 2nd solution, la tige n'est plus fixée dans le moteur, du coup tu tire dans le vide. | |
| | | neo-mini
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 12/12/2013, 09:36 | |
| Et le mano de température d'eau ça donne quoi?
Si ça monte pas, tu n'as pas de calorstat sous ta cloche, avec les t° ton liquide de refroidissement ne chauffe pas, c'est en plus mauvais pour le moteur. Si la température monte c'est le robinet de chauffage qui est mort. | |
| | | Jandritia
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 12/12/2013, 11:23 | |
| Bon j'ai un réel besoin de cours de mécanique... Je ne vois pas ce que c'est la mano de température d'eau, ou la cloche. Ce que j'ai vérifié pour l'instant, c'est si le tuyau d'eau qui sort du moteur vers le chauffage était chaud quand le moteur était chaud, et il n'est pas aussi chaud que le tuyau qui sort du radiateur, mais il est quand même un peu chaud. Hors, l'air dans la voiture reste bien froid.
La tige est bien fixée également, mais je pensais dévisser la sortir du moteur vers le chauffage pour voir si la partie métallique n'était pas bouchée. Est-ce une bonne idée ? | |
| | | neo-mini
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 12/12/2013, 11:43 | |
| Tu aura quelques infos la dessus :
http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Manuel%20de%20r%e9paration%20Rover%20Mini.pdf | |
| | | MISTER BEAN3
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 12/12/2013, 11:49 | |
| Au fait, un truc tout bête, selon le sens dans lequel tu positionnes ton câble de chauffage dans l'habitacle, tu peux avoir du chaud ou du froid : je m'explique. -Sur les Mini avant 1989, qui ont un robinet de chauffage posé sur la gauche de la culasse moteur, il faut pousser le câble à fond dans l'habitacle vers l'avant pour que cela chauffe (et le tirer à fond vers soi quand on ne veut plus que cela apporte de l'air chaud). -A l'inverse, sur les Minis post 1989 (dont le robinet de chauffage n'est pas vissé sur la culasse, mais positionné à droite du filtre à air car ce n'est pas le même modèle), il faut tirer à fond vers soi le câble pour que cela chauffe (et le repousser à fond vers l'avant pour éteindre le chaud). Moi, je le sais désormais car j'ai une Mini de 86 et une autre de 89, donc des fois je m'embrouille... Par ailleurs, comme l'a dit Eric, vérifie le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur moteur (à n'ouvrir que lorsque la voiture a refroidi, sinon risque de jet de vapeur d'eau bouillante dans tes doigts ou tes yeux). Et le mano de température, c'est sur ton bloc compteurs, l'aiguille de l'autre côté de la jauge à essence, qui t'indique si c'est froid dans ton moteur (aiguille tout en bas, et qui monte vers le milieu lorsque le moteur est chaud). Pour finir, fais toi aider par quelqu'un qui va tirer et pousser ton câble de chauffage pendant que tu vas regarder dans le compartiment moteur si le robinet de chauffage a sa tige de piston qui avance et recule, ou si rien ne se passe...pour finir, mets de la graisse (un peu) sur la tige qui entre dans le piston du robinet de chauffage. Cela aide à coulisser...ou au moins du dégrippant type WD 40 ! Est-ce clair pour toi (quelle année déjà ta Mini, 88 ?). | |
| | | MiniRayman Embrayage Express
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 12/12/2013, 12:25 | |
| - neo-mini a écrit:
- Tu aura quelques infos la dessus :
http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Manuel%20de%20r%e9paration%20Rover%20Mini.pdf comme a dit neo, vérifie ton niveau d'eau (ouvre le bouchon de radiateur puis tu véra une petite barre au milieu du trous, tu remplis l'eau jusqu’à cette bar) vérifi également ci en tiran ou en poussent la commande au tableau de bord ci la acione le ribinet dans le moteur (sois sur la culasse sois sur une durite) il faudrait aussi savoir ci ta mini monte correctement en température et régule bien. le mano (manomètre) ces un truc en général de forme ronde appeler communément "compteur" sur les voiture moderne mais la c pour la température d'eau _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| | | Jandritia
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 12/12/2013, 15:40 | |
| Merci a tous de vos réponses J'ai vérifié le niveau d'eau, et j'en ai rajouté un peu plus que la barre, j'imagine qu'avec ces moteurs ce n'est pas si grave. J'ai également vérifié le fonctionnement de la tige (chaud/froid) et la tige fonctionne, elle est bien reliée à la sortie de la culasse et fait ce qu'il faut. J'ai un souci Par contre au niveau du mano, je pense que c'est le seul élément qui ne fonctionne pas sur mon tableau de bord, parce qu'il reste au point le plus bas (froid) même après avoir roulé bien longtemps. Merci beaucoup pour le tuto, je pense que je vais l'imprimer et je vais apprendre | |
| | | Gaël
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 12/12/2013, 17:16 | |
| si tu mets trop d'eau, ça va se réguler tout seul : vidage par la durite qui doit se trouver près du bouchon.
Est ce que tu as du chauffage maintenant ? Si c'est toujours non, tu as effectivement un autre soucis !!!
Même s'il fait froid en ce moment, ta mini doit chauffer un minimum.... As-tu un calorstat dans la cloche ? ce que Néo te demandais plus haut !
Le calorstat régule le passage de l'eau vers le radiateur : s'il fait froid, il reste fermé pour que la température du moteur soit bonne pour son fonctionnement. Quand la température monte, il s'ouvre afin de faire descendre la température ( en passant par le radiateur qui est ventilé ) et garder toujours une température d'eau optimale pour le fonctionnement moteur.
Donc s'il n'y a pas de calorstat, ton liquide de refroidissement n'est jamais à la bonne température et ton moteur tourne "à froid" tout le temps ..... donc comme disait Néo c'est pas bon du tout !! _________________ | |
| | | Jandritia
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 13/12/2013, 00:32 | |
| Merci encore de vos aides et commentaires ! Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
Commençons par la bonne, la mauvaise sera un peu longue : - La bonne nouvelle donc c'est que comme un idiot, j'avais jamais testé le "côté froid" (tige enfoncée) et qu'en fait tout simplement, c'était inversé. Donc le chauffage se fait lorsque la tige est rentrée, et pas l'inverse. C'était un problème qui a assez vite trouvé sa solution, mais comme ça ne peut pas être aussi simple, d'autres choses se sont ajoutées :
- On passe à la mauvaise : J'ai pas été prudent sans doute en achetant cette Mini, qui avait l'air de marcher parfaitement, et d'ailleurs elle a marché parfaitement pendant 1 jour. Eh oui, aujourd'hui, à un feu, le moteur a l'air d'avoir un souci "d'admission" ou de carbu, et la voiture s'éteint. Jusque là, je ne panique pas encore, sauf qu'en essayant de redémarrer, ca ne marche pas : C'est comme si un élément était trop faible pour démarrer, et cela peut être le démarreur, la batterie ou le carburateur (selon moi et mon intuition). Solution n°1 : On a poussé, et ca a redémarré. On s'est garé.
Un peu plus tard je retourne à la voiture, je redémarre, et magie ! Elle démarre normalement et très rapidement. Je repars pour rentrer chez moi, et sur la route, le même cirque : la voiture devient comme faible par moment, jusqu'au point de s'éteindre, comme si le régime était trop bas. J'essaie de démarrer, et pareil, ça bloque quelque part.
Solution n°2 : Des gens assez gentils me poussent et après 2 essais, elle démarre.
Je continue à rouler jusqu'à chez moi, sachant que parfois, elle fait des bruits comme si à la fois elle ne supportait pas quand le régime était trop haut, mais elle ne supporte pas non plus quand le régime était trop bas, à 2 doigts du calage. J'ai joué avec ça jusqu'à chez moi, et arrivé chez moi, j'ai reessayé de la démarrer, mais non.
Petite description de ce qui se passe quand j'essaie de démarrer : Il y a la 1ere "grosse toux" et après, c'est comme si la voiture n'avait plus de souffle, et donc elle tousse encore un peu, mais avec très peu de niveau. Je ne sais pas vraiment qui incriminer, mais sans doute que je devrais recopier tout ceci dans un autre post.
Sachant que je l'ai acheté hier, je vais d'abord passer un coup de fil aux gens qui me l'ont vendu, parce que le controle technique passé hier n'est pas si valable que ça, loin de là...
Fin de cette longue lecture, je suis chez moi, elle est devant chez moi, et elle ne démarre pas, du moins pas avec le démarreur, et d'autres problèmes... Mais j'ai voulu ma Mini, je l'ai... et maintenant, je dois apprendre tout ce qu'il y a à savoir dessus... | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 13/12/2013, 04:37 | |
| à t'entendre, cela doit être :
-ou il n'y a plus ou pas la bonne huile dans la cloche du carbu, -ou un problème d'allumage mal calé, -ou le câble de ton starter reste bloqué un peu tiré, -ou ton carbu a cogné contre le tablié du tableau de bord, et la tige du gicleur est tordue et du coup ça fonctionne mal car ça coulisse mal, -ou les 4, mais la c'est la poisse !
tu devrais te rapprocher d'un miniac près de chez toi, et faire un petit check up, c'est plus sur ! ^^
| | | Jandritia
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 13/12/2013, 10:36 | |
| J'ai vérifié l'huile du carbu, le niveau a l'air correct. J'aurais espéré que ce soit ça... J'attends quelqu'un pour tester avec des câbles d'amorçage pour voir si déjà la batterie est encore bonne.
Pour l'appel à un miniac, je lance l'appel à quiconque est motivé. De toute manière qu'elle démarre ou pas avec la batterie, j'ai envie de faire un check-up assez complet sur le moteur et la voiture, pour au moins savoir réellement les frais à prévoir. Donc pareil, si jamais vous avez une adresse à me conseiller, un garage, ou un miniac qui au passage serait prêt pour une petite formation de ma personne. J'en serai très reconnaissant. Ou peut-être y a-t-il un autre endroit sur le forum où je devrais poster ça ?
Je veux bien jouer le jeu d'avoir de la mécanique à faire, mais qu'elle ne démarre plus 1 jour après l'avoir acheté, je me sens bien trahi. | |
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 13/12/2013, 11:48 | |
| vérifie et fait du propre a tes cosses de batterie et a tes 2 tresse de masse (coffre et moteur).
| | | Magia
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 13/12/2013, 14:46 | |
| J'ai eu un souci similaire Pour ma part, c'est le carbu qui était mal réglé, j’étais beaucoup trop riche =/ Elle s’étouffait et impossible de redémarré, je devais attendre 3 mins et elle repartait. Elle broutait à bas régime et haut régime pas de patate. C’était surtout quand le temps était chaud. Mais comme disent les personnes du forum, sa peut venir de l'allumage également =/ | |
| | | Gaël
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 13/12/2013, 17:27 | |
| post un message dans la rubrique "rendons nous service", il y a du monde dans ton coin.
Si tu veux une adresse d'un garage tip top tu as Audra à Colombes.
Verifie les tresses de masse comme te dit Minirayman.(dans le coffre fixée à la caisse, et celle sur le moteur a gauche quand tu le regardes, fixée sur le tiran ) _________________ | |
| | | Jandritia
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 13/12/2013, 23:29 | |
| A chaque problème, sa solution !
J'ai décidé de faire tester le circuit de charge chez Norauto, et il y avait bien un souci de charge. Comme l'alternateur n'avait pas l'air coupable, j'ai acheté une nouvelle batterie et miracle, je ne savais pas que le tableau de bord était aussi lumineux, et mes feux aussi.
Donc, il semblerait que la solution à ce problème de démarrage était juste la batterie, du moins j'espère. Je compte toujours faire ce check-up complet, et je crois voir où se trouve le garage de Colombes, j'irai faire un tour quand j'ai un moment.
En tout cas, je suis très agréablement surpris des réponses et des aides qui m'ont été fournies ici. Ca m'a appris à regarder à des endroits dont je n'avais pas du tout l'habitude, et j'espère vous voir le 20. C'est la prochaine rencontre à Foch à ce qu'on m'a dit. Si vous voyez une Mayfair toute noire, il y a des chances que ce soit moi. | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 14/12/2013, 04:23 | |
| Si cela recommence dans peu de temps, cela sera donc a coup la masse de batterie dans le coffre a refaire. Il se trouve que sur nos mini si il y a un problème électrique, il faut commencer par vérifier les fusible, et en 2nde position le fil de la masse dans le coffre. C'est un endroit très humide et l'endroit où il est branché s'oxyde très vite. | |
| | | MISTER BEAN3
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 14/12/2013, 08:03 | |
| - Jandritia a écrit:
- Merci encore de vos aides et commentaires ! Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
Commençons par la bonne, la mauvaise sera un peu longue : - La bonne nouvelle donc c'est que comme un idiot, j'avais jamais testé le "côté froid" (tige enfoncée) et qu'en fait tout simplement, c'était inversé. Donc le chauffage se fait lorsque la tige est rentrée, et pas l'inverse. C'était un problème qui a assez vite trouvé sa solution, mais comme ça ne peut pas être aussi simple, d'autres choses se sont ajoutées : ... Content de t'avoir mis sur la bonne piste pour le sens de la tirette de chauffage. Par ailleurs, pour ta batterie, tu devrais installer une cosse rapide sur le pôle moins (couleur verte, dans tous les magasins de bricolage et même en supermarché rayon auto) : cela permet de dévisser à la main la cosse, et donc d'économiser un peu ta batterie si tu ne roules pas pendant plusieurs jours d'affilée, surtout par le froid qui arrive ! | |
| | | Jandritia
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 14/12/2013, 08:29 | |
| Super idée pour la batterie Je l'utilise quand même assez souvent, mais vu ce qui vient de m'arriver, je deviens un peu parano. Et puis avec le froid, c'est pas une bonne idée d'être bloqué n'importe où. Et oui, c'était une super piste pour le chauffage, j'espère un jour pouvoir donner à d'autres ce que vous m'avez donné ici c'est tellement agréable de voir autant d'addicts aussi attentionnés ! | |
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 14/12/2013, 10:24 | |
| | | MISTER BEAN3
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 14/12/2013, 12:43 | |
- Super idée pour la batterie :)Je l'utilise quand même assez souvent, mais vu ce qui vient de m'arriver, je deviens un peu parano. Et puis avec le froid, c'est pas une bonne idée d'être bloqué n'importe où.
Et oui, c'était une super piste pour le chauffage, j'espère un jour pouvoir donner à d'autres ce que vous m'avez donné ici :)c'est tellement agréable de voir autant d'addicts aussi attentionnés ! Cela viendra, ne t'inquiète pas : plus tu mettras les mains dans le cambouis, plus tu en sauras sur ta MINI ! Si tu n'en as pas déjà, fais-toi offrir pour Noël par exemple des câbles de batterie, une trousse à outils digne de ce nom (et si possible des clefs à douille en pouces puisque tu as une voiture anglaise), une lampe torche de qualité, etc...pour pouvoir agir un peu en cas de panne, notamment l'hiver et la nuit De mon côté, j'ai en secours dans la malle de coffre des bougies, des vis platinées, un faisceau d'allumage, une durite de radia, etc...c'est de la précaution ! après, c'est dur de ranger des courses dans la malle, mais voilà. | |
| | | Jandritia
| Sujet: Souci de chauffage persistant 3/3/2014, 00:40 | |
| Hello les Addicts Alors voilà, je pensais avoir résolu mon souci de chauffage et en fait, non. Par contre j'ai un peu avancé sur la question. En fait, l'arrivée du "chaud" à la commande du chauffage se fait bien, le tuyau en caoutchouc est bien chaud, sauf que lorsque j'allume le chauffage, il reste chaud pendant quelques secondes et ensuite se refroidit. J'en conclue qu'il y a sûrement un surplus d'arrivée d'air, et le mix des 2 ressort plus froid que ce qu'il ne devrait. L'un d'entre vous a-t-il déjà eu ce souci ? Dois-je boucher des entrées d'air du ventilo ? Ou dois-je juste remplacer toute la boiboite ? Merci | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 3/3/2014, 04:29 | |
| tu devrais re-vérifier le niveau de liquide de refroidissement.
nos minis n'ont pas de vase d’expansion, il faut donc vérifier toutes les semaines le niveau d'eau. | |
| | | Jandritia
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 3/3/2014, 08:23 | |
| Le liquide est vérifié tout le temps, le souci c'est juste sur le dosage entre air chaud du moteur et air froid du ventilo qui balance l'air dans l'habitacle | |
| | | HIF44
Nombre de messages : 172 Localisation : Paris Age : 47 Date d'inscription : 23/02/2014
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 3/3/2014, 20:27 | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid 3/3/2014, 20:42 | |
| - HIF44 a écrit:
-Pour le mano il est probable que ta sonde soit HS... ou débranchée... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Chauffage toujours froid | |
Sujets similaires | |
