-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 gros souci
la pome
la pome
Nombre de messages : 285
gros souci Empty
MessageSujet: gros souci   gros souci Icon_minitime13/12/2010, 19:31
bonsoir cher amis
j'ai un tres gros souci que je n'arrive pas a resoudre et je commence a deprimer.
je vous explique.
j'ai demonter mon moteur,berceau tout sa, je remonte le tout et je branche les quelques fils qu'il y a au endroit il me semble qu'il vont ( je les avait pas reperer Evil or Very Mad )
une fois tout fait je tourne le coupe circuit et j'ésseille de demarrer et la... pas assez de jus pour que sa lance le moteur comme il faut, le demareur tourne tout doucement pis plus rien (la baterie est neuve). et je m'appercoi que de la fumer sort du compartiment moteur,que le moteur d'essuis glace est bouillant et que j'ai la veillieuse de droite qui rest constament allumer et que ya que elle qui marche ( pas de cligno,phares,etc)Shocked
je me suis tout de suite dit que je m'était tromper dans les branchement j'ai donc tout debrancher sauf le demareur et sa change rien des que je tourne les coupe circuit la veillieuse s'allume et ya qu'elle qui marche.. je precise que le tableau de bord est demonter etc ya vraiment plus que le demareur qui est brancher.
donc voila si quelque a la solution je lui offre du nougat et une bouteille de ricard parce que sa fait un mois que je cherche et 4 mois qu'elle a pas rouler donc je sature un peu Sad
merci d'avance bigup
remy
mini's for life
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci Icon_minitime13/12/2010, 19:54
aussi loin, on ne peu pas énormément t'aider, mais, si tu peut trouver une autre mini vers chez toi pour comparer les branchements, ce serai le top !
gros souci 2011-011 gros souci 2-44-810 gros souci P1020910 gros souci Sp_a0110 gros souci P1050111
la pome
la pome
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci Icon_minitime13/12/2010, 19:57
ben j'en est 2 autres mais ya pas se que je recherche :/
j'ai trouver la revu technique et mon demareur est bien brancher donc je sait pas du tout d'ou sa vien Evil or Very Mad
mini's for life
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci Icon_minitime13/12/2010, 20:20
tu debranche le maximun d'accessoires, genre tu ne laisse que le demarreur, l'allumage, et l'alternateur, et tu essayes.
ensuite tu remontes tout éléments par éléments.
tu seras bien obligé de trouver le loup.
verifie aussi les branchements sur la boite a fusible, et évidement les tresses de masse, et les vis bien serrées, et les cosses bien serrées aussi.
après avoir changer mon faisceau, je les avais toutes resserrées, et enduites de graisse cuivrée.
ce n'est pas un luxe !
la pome
la pome
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci Icon_minitime13/12/2010, 20:26
ben la ya rien de brancher mise a part le demareur et sa le fait quand meme !
je vais verifier sa oui
au pire j'y met le feux lol!
mini's for life
la pome
la pome
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci Icon_minitime14/12/2010, 19:29
bon des news de mon souci.
tout a l'heure j'ai ponser la peinture de mon berceau au niveau des support moteur et... j'ai denouveau les clignos Very Happy
parcontre ya que sa qui remarche. j'ai eisseiller de demarrer et en insistant un peu sur le demareur qui tourner faiblement je me suis rendu compte que mon cable d'accelerateur fumer donc j'ai tout couper et en posant la main dessus il était bouillant donc ma question est faut t'il que je ponse plus au niveau des supports (j'ai degager juste l'emplacement des vis) ?
merci d'avance
remy
mini's for life
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci Icon_minitime14/12/2010, 19:37
c'est ton câble d'acceletateur qui sert de masse.
dépose, ponce, graisse, et remonte ta masse de moteur qui va sur la coque.
et tant que tu y es, fait aussi celle de la batterie dans le coffre. même punition.
la pome
la pome
gros souci Empty
MessageSujet: Re: gros souci   gros souci Icon_minitime14/12/2010, 19:57
a ok !
la tresse de masse dans mon coffre est neuve
celle du moteur aussi, je vais remetre un coup de ponssage propre coter moteur et carosserie.
tu pense que sa peut resoudre le probleme?
merci en tout cas pour reponse rapide bigup bigup
mini's for life
gros souci Empty
gros souci
» gros souci
» Souci Trique!
» souci de de commodo
» petit souci 1275.
» Chauffage toujours froid
