| P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 | |
| Sujet: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 15:40 | |
| Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire à quoi sert des ressorts de soupapes doubles ???????
Merci d'avance pour vos reponses !! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 18:24 | |
| 118 218 je vois vraiment pas à quoi ça peut servire! | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 18:38 | |
| Des ressorts de soupapes doubles ?? ptète à payer deux fois plus cher |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 19:03 | |
| - Groyoute a écrit:
- Des ressorts de soupapes doubles ?? ptète à payer deux fois plus cher
deux ressorts donc plus de force pour fermer la soupapes pourquoi pas mettre un seul gros me direz vous parce qu'il faudrais un fil de ressort plus gros et donc une queue de soupape plus longue, des tiges de culbuteur plus longue, donc un cache culbuteur plus haut, alors que la on garde tous d'origine on change les ressort les coupelles. pourquoi plus de force, pour fermer la soupape plus vite donc plus de tour moteur. et j'ai entendu dire que le double ressort évitais la ressonance. | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 19:29 | |
| Merci pour vos "réponse" !! Donc si j'ai bien suivis, je peux avoir un régime un peu plus haut... Quels précautions faut il prendre, quels peuvent etre les inconvénients...etc... Merci pour la suite... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 19:59 | |
| - P51 a écrit:
pourquoi plus de force, pour fermer la soupape plus vite donc plus de tour moteur. et j'ai entendu dire que le double ressort évitais la ressonance. Exact, pour éviter l'affolement des soupapes à haut régime. | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 20:20 | |
| C'est quand même mieux quand y'a des gens qui savent |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 20:26 | |
| Ouaip !!!!! Mais je sais pas si on a vraiment répondu a ma question... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 20:42 | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 20/9/2008, 20:54 | |
| - chouchou a écrit:
- Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire à quoi sert des ressorts de soupapes doubles ???????
Merci d'avance pour vos reponses !! Vincent, alors manipulation a suivre (je peux décomposer en mots de deux syllabes si tu as besoin... ), tu clic avec ta souris sur la barre qui se trouve a droite pour remonter jusqu'en haut de la page pour voir le lancement de post et constater que j'ai effectivement posé une question, avec Sujet+Verbe+COD+COI+Point d'interrogation... PS:jsuis pas sur pour les COD et COI "j'ai pas été beaucoup voir l'école..." _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 22/9/2008, 17:00 | |
| - chouchou a écrit:
- Merci pour vos "réponse" !!
Merci pour la suite... comme le dit VTECmini, arriver au régime moteur ou la soupape n'arrive pas a se fermer assez vite, on est donc arriver a la limite mécanique des soupapes (affolement des soupapes), bien sur si on arrive pas avant au limite de l'allumage, de l'AAC, de l'arriver d'air, ou de l'arriver en essence. | |
| Sujet: Re: P'tite question pour savoir...sinon j'appel le 118 218 | |
