| Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] | |
+68tavu JohnLock PA2CAL75 Roro92 Phil247 antoine18 Roman0 XeLou gpla kaoricool cdauv LEMOINE.BASTIEN rom76 Lolive jujuj92 Just A Toy MINISYL Japethone Aurel' olivier93600 lipo optimusprime62 Nico totomini foogooo miniwomen DoC MiniRayman neo-mini miniswap60 ericpointcom cmoa59 ministouff sniperdod 1000 spécial saad Niah_777 twenty Gregyz wario minitaz Calcifer cpt-caverne01 VTECmini lobwizard gglaspi cooper74 Clément 91 heudi spiderman950 sebmini60 Mini@91 Gaël love2mini Minicoyotte Dany Sourire Angelopi Alba Mika Minis78 Mini-rider oxe08 chouchou steph-mini60 arlekin vichento MISTER BEAN3 72 participants |
Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 22/03/2008
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 14/5/2010, 16:34 | |
| Merci les gars ! Je m'y mets demain mais j'ai déjà écarté les pattes qui tiennent à la caisse la durite... Super bagnole que la MINI, car même avec une petite fuite, je freinais encore (vive le double circuit) !! Je vais bénir Sir alec Issigonis ou aller brûler un cierge à sa mémoire Demain je remplace la durite rigide sous la caisse par une neuve, et je vais repurger et pomper (comme les shadoks ). Merci Néo : je passerai te voir (en te telephonant avant), dès que j'aurai à nouveau des freins Angelopi, bon courage à toi aussi ! | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 15/5/2010, 20:10 | |
| Bon, le changement de durite fut beaucoup plus compliqué que prévu ! Déjà, place aux photos : La vieille presque démontée entièrement : Et une fois sortie, à côté de la neuve : Sinon, regardez le fautif : gros plan sur le petit trou causé sans doute par 24 ans de frottement contre le câble de batterie ( ) : Bon, là vous avez l'impression que j'ai mis 30 minutes max pour refixer sous la caisse la durite neuve, et la visser sans soucis...et non En effet, comme tout est neuf à l'arrière, pas de souci pour visser à fond dans le raccord 3 voies. Mais par contre, à l'avant, j'avais un répartiteur de freinage d'origine, et j'ai passé 2 heures à tenter de visser la durite sans succès...pour comprendre avec l'aide de mon super voisin que le filetage n'était pas du bon diamètre entre la durite neuve et le répartiteur d'origine... Horreur, et j'ai donc trouvé un système D (faute de mieux) : j'avais heureusement gardé mes durites rigides d'origine du berceau arrière, et j'ai réussi à faire une jonction avec le bout de 10 cm qui part du côté arrière droit !!!!!!!!!!!!!!!! Donc, j'ai enfin des freins qui freinent fort !! Une photo de mon répartiteur d'origine (neuf, vieux stock), et vous apercevez mon système D : Mais je vais chercher à savoir comment il faut faire : acheter un répartiteur avec des pas de vis adaptés au diamètre des durites vendues actuellement ?? Suis preneur de vos expériences sur la question... | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 15/5/2010, 20:16 | |
| Sur Valencienness, nous avons un petit magasin qui nous fais ça sur mesure... Tu y vas avec le répartiteur et il te fait cela mais c'est vrai que c'est peut être quelque qui ne se fait plus ou filetage anglais ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 15/5/2010, 20:24 | |
| Merci de ton message ! Je suis un peu vert que le shop où j'ai acheté ma durite neuve ne m'ait rien dit, car j'ai perdu un temps incroyable, le temps de comprendre que le pas de vis (d'origine) ne permettait pas de bien visser la durite neuve Je vais chercher sur le net ce qui se dit sur ce sujet précis. Merci encore ! | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 16/5/2010, 22:39 | |
| Bon, il est tard mais je suis très content car j'ai vidangé l'huile, et en ai profité pour tenter de virer la goupille du sélecteur de BV pour tenter de changer ce qui restait du joint spy ( ) ! J'ai réussi : Donc, résumé des courses : j'ai des freins qui freinent (mieux) et de l'huile neuve, et je vais donc enfin pouvoir rerouler avec | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 16/5/2010, 23:16 | |
Angelopi Volcanique
Nombre de messages : 1783 Localisation : S D F (pour le moment) Age : 47 Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 17/5/2010, 09:53 | |
| tu as changé juste le soufflet ou aussi le joint spy et la bague en alu ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 17/5/2010, 10:23 | |
| Merci à vous tous !!! Vichento, J'ai changé le joint spy et le soufflet (mais pas la bague en métal, je ne sais pas faire pour cette dernière). Il faut savoir que j'ai changé cela à la lumière d'une baladeuse, entre 21H et 23H (je vous confirme que je suis givré, mes voisins peuvent en attester ). J'ai mis de l'huile 20W50 de marque anglaise, car j'en avais en stock !! | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 18/5/2010, 13:12 | |
| Emmanuel, ton bout de soufflet, il tient à quoi ? C'est bien au-dessus, sur la photo, que tu es intervenu ? _________________ Dany
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 18/5/2010, 14:01 | |
| Non non, le vieux je l'ai juste posé pour la photo (style avant /après). C'est le neuf qui compte (le joint spy neuf, tu l'aperçois en noir après le soufflet neuf lui aussi, vers la boîte)... | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 19/5/2010, 21:47 | |
| Hourrrrraaaaaaaahh !!!!!!!!!!!!!!!!! J'ai fait ce soir 20 Kms avec ma MAYFAIR et j'en suis trop content !!! Je voulais vérifier l'éclairage, les freins, etc... Elle démarre au quart de tour, un bon petit bruit, et freine super bien !!!!! Bref, juste pour vous faire partager ma joie après un an d'immobilisation à refaire tout l'arrière, le bas de caisse, le plancher, etc... (bien entendu, je compatis avec ceux qui ne sont pas encore dans mon cas, comme Optimus 62 bien sûr ) !! Allez, courage à tous ceux qui ont encore à faire pour finir leur restauration | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 19/5/2010, 21:59 | |
| Merci Merci Merci Merci Merci Gaël et tout le monde !! Tout cela fait oublier les moments durs, plié comme un âne sous la caisse à se bousiller le dos, à faire des faux mouvements, à jurer après des écrous qui cassent malgré le dégrippant, etc...enfin, vous voyez ce que je veux dire, je suppose BONNE NUIT A TOUS (et une pensée particulière au précédent proprio qui avait maltraité cette pauvre Mayfair qui pourrissait dans la rue en Normandie...) ! Heureusement que j'ai croisé son chemin pour la sauver (initialement en allant à la plage ) | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 19/5/2010, 22:05 | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 20/5/2010, 03:30 | |
| bravo emmanuel ! content pour toi !
pour quand le CT ?? | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 20/5/2010, 06:07 | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 20/5/2010, 09:20 | |
| Bien, MiniGogo !!!! ... et bien, Emmanuel, pour ta restau ! _________________ Dany
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 20/5/2010, 09:51 | |
| Cool que çà roule _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 20/5/2010, 10:34 | |
| MERCI A TOUS, de ma part, et celle de ma Mayfair ressuscitée. -Eric, pour le CT, zéro souci, puisqu'il est encore en cours de validité jusqu'à novembre prochain, depuis que je l'avais réussi (avec quelques défauts restants mais pas graves à l'époque, après avoir refait mes rotules à l'avant) il y a deux ans. -Oui, il faut aimer nager pour avoir une MINI, car des fois on rame -Enfin, pas de soucis, j'ai mon diplôme d'apnée et de conducteur de blindé amphibie (et même le permis poids lourds, que j'ai gardé, pour votre info : vive le service militaire ). | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 20/5/2010, 13:14 | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 22/5/2010, 19:41 | |
| En tout cas, je ne rame plus : cet après midi, 55 KMS à travers les routes de campagne : elle est géniale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le moteur est super, elle freine bien, la direction est nickel, je suis sur un petit nuage (même si elle ne vole pas encore ) | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 23/5/2010, 07:11 | |
| Oui, merci Gaël, Avec un peu de "chance" (du style pas de soucis de boulot vendredi prochain...), j'ai un espoir de venir à Foch avec (le 28 mai)... | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 23/5/2010, 11:07 | |
lipo
Nombre de messages : 160 Localisation : 77310 st frageau Age : 40 Date d'inscription : 05/03/2010
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 23/5/2010, 16:45 | |
| féllicitation pour ton boulot , j'espere pouvoir comme toi profiter de la mienne bientot ! | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 23/5/2010, 17:09 | |
| Merci "voisin" on doit être à 15 ou 20 KMS l'un de l'autre, environ. Je te souhaite de finir ta restauration rapidement. De mon côté, il reste des détails, mais les détails c'est reposant !!! | |
lipo
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 23/5/2010, 17:17 | |
| oui moi aussi c'est un souci electrique rien de méchant dans l'absolut je pense .
tu est de quel coin au faite ? | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 23/5/2010, 17:43 | |
| Oui, les joies de l'électricité de la MINI, on pourrait en écrire un roman.
Le dernier détail pour moi : l'interrupteur de testeur de niveau de liquide de frein : je l'ai changé, croyant que le mien était fichu, mais non ce n'est pas cela : j'ai un problème sur l'un des fils qui y arrivent (sans doute oxydé, d'après ce que j'en comprends, mais pas simple de voir où...)
Donc, pour l'instant je surveille manuellement et visuellement le niveau, et aucune fuite ni baisse. A suivre.
Je te fais un MP pour se voir à l'occasion. | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 30/5/2010, 20:54 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- Oui, les joies de l'électricité de la MINI, on pourrait en écrire un roman.
Je te fais un MP pour se voir à l'occasion. moi ce bouton je l'ai viré et a la place j'ai mis celui de l'anti-brouillard a la place (initialement a gauche du volent sous le "tableau de bord") a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] | |
