-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]
tavu
JohnLock
PA2CAL75
Roro92
Phil247
antoine18
Roman0
XeLou
gpla
kaoricool
cdauv
LEMOINE.BASTIEN
Lolive
jujuj92
Japethone
Aurel'
olivier93600
lipo
optimusprime62
Nico
totomini
sniperdod
1000 spécial
saad
Niah_777
Gregyz
wario
Calcifer
cpt-caverne01
lobwizard
cooper74
sebmini60
Mini@91
Alba
Minis78
72 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22
Nombre de messages : 830
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Empty
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime3/2/2018, 13:58
Super , Ca avance bien . Hésite pas si tu as besoin d info bounce
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime21/5/2018, 06:05
Après 6 mois d'hibernation, elle est repartie, au quart de tour avec sa batterie bien rechargée.
Et un petit changement de filtre à air, pour mieux respirer  lol!
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_2610
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime28/10/2018, 07:07
Opération remontage de la caisse, grâce au Hi-Lo (Merci à Eric "point com" pour les conseils en la matière) :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3022
On voit qu'il y a de la marge pour remonter la hauteur (dévisser d'abord l'écrou du haut, pour se donner de la marge), puis dévisser le gros écrou ensuite pour remonter la hauteur de caisse. Penser à la fin à resserrer le petit écrou vers le haut. Il faut une clef plate de 32 mm (à défaut de l'avoir en pouces).
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3023
Voici ce que cela donne (on voit bien le filetage propre qui est sorti) :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3110
Et j'ai gagné 7 cm en procédant au réglage (les cônes s'étaient affaissés depuis ma restauration, et je touchais bien en tournant à fond...) :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3111
Même opération côté conducteur, en 3 photos montrant le réglage :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3112
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3113
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3114
Voilà, c'est fait, et cela ne frotte plus du tout  lol!
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3115
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime18/11/2018, 20:45
mdr c'est toi qui a fait tout le taf, on a juste échange 3 sms lol!
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 2011-011 Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 2-44-810 Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 P1020910 Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sp_a0110 Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 P1050111
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime1/3/2019, 07:29
J'ai changé de bobine, et autant dire qu'elle démarre bien mieux (la bobine d'origine était trop fatiguée, j'avais du mal à démarrer par temps humide et froid, donc y penser lorsque l'on a des petits soucis d'allumage...) :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Sam_3210
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime19/3/2019, 21:39
Bonsoir,
super ton sujet
j'ai quelques soucis de rouille sur le bas de portière intérieur côté conducteur, pour l'instant j'ai fait un traitement de sauvegarde - JULIEN destructeur de rouille + 2 couches de RUSTOL
Pour bien travailler il faudrait que je la démonte, est-ce difficile ? et surtout est-il possible de ne pas avoir à faire de réglage au remontage car pour l'instant elle ferme parfaitement ?
cdlt
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime22/3/2019, 06:42
Merci, l'ami !
Pour démonter la portière, ce n'est pas sorcier mais un poil pénible car les 2 X 2 écrous à dévisser sont un peu pénibles d'accès.
En gros, ôter la roue, mettre sur chandelles, puis avec une clef (en gros du 11, de mémoire si tu n'as pas de clefs en taille anglaise),
dévisser les 4 écrous au total. Penser à inonder de dégrippant au préalable, car cela aide bien, vu l'endroit du passage de roue avec la boue et la terre séchée...
Et le dégrippant aide aussi à ne pas forcer au premier coup de clef, pour éviter de casser un écrou.
Quand c'est fait, ne pas oublier d'ôter la goupille sur le tirant de porte (pour arriver à la sortir vraiment).
Sinon, si elle ferme bien à l'heure actuelle, tu n'auras pas de difficulté en la remontant, en remettant exactement comme c'était (même nombre de cales, etc...). Bon courage.
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime22/3/2019, 07:24
De mon côté, le we dernier, je me suis rendu compte que la pompe à essence s'était mise à fuir gravement (moteur tournant affraid ) !
Donc, démontage, et c'est très peu pratique d'accès lorsque le moteur est en place (on s'écorche bien les mains...) :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190310
Il faut des pinces pour couper l'arrivée d'essence, en les positionnant à la sortie du réservoir :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190311
Comme cela :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190312
Maintenant, on peut démonter (moi, j'ai ôté le capot pour éviter de me cogner sans arrêt et cela fait plus de lumière) :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190313
Voilà, elle fuyait bien :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190314
Et sa remplaçante, qui a meilleure allure :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190315
Puis, repositionnée avec les joints papier qui vont bien pour l'étanchéité :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190316
Et avec les durits souples refixées, c'est reparti et cela ne fuit plus du tout cheers
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190317
charbow aime ce message
JohnLock
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime16/4/2019, 19:10
Super le dernier post sur la pompe à essence, je pense qu'il va falloir que j'y passe aussi ... où as-tu trouvé ces pinces ?
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime18/4/2019, 19:55
Merci !
Je les avais achetées là de mémoire :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pinces-pour-durites-toolatelier_TA00020.htm
tavu
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime20/4/2019, 06:27
Super le reglage du kit Hilo en photo...je dois m'attaquer au mien ca va m'aider... Wink Wink
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime20/4/2019, 08:26
Tant mieux, c'est aussi pour cela que je mets des photos study
Bon we à tous et à nos MINI jocolor
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime6/8/2019, 17:20
Vidange annuelle, juste avant la pluie cheers
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190810
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20190811
05 08 19 95854 k.
stephchar
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime16/8/2020, 12:46
Wow super ta MINI ! Dingue de voir le travail que t’as fait ces dernieres années. Suis toujours impressionné de la mécanique de cette voiture Shocked
Tu as réussi ta vidange du coup ?! Very Happy
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime16/8/2020, 18:18
Tu fais ta vidange avec la voiture inclinée ?!
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime17/8/2020, 19:32
Oui, et Oui !
Les photos ci-dessus, c'était l'an dernier.
La vidange, c'est plus reposant que d'autres travaux lourds que j'ai pu faire...tu peux faire la sieste à côté, pendant que cela se vide lol!
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime17/8/2020, 20:55
Le problème avec ta Mini inclinée c'est que tu ne vas pas vider tout ton carter d'huile ..
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime27/12/2021, 09:33
Bonjour à tous.
Cela faisait un moment que je n'avais pas mis des photos et j'en ai l'occasion car j'ai été recalé au CT à cause des freins arrières (cela suintait du côté gauche).
Donc, je viens de tout remplacer, y compris les plateaux de freins.
Le cylindre coupable...
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20211210
Puis j'ai préparé mes plateaux sur ma table de salon santa
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20211211
Et remonté tout cela ensuite (c'est un peu long) :
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20211212
-Petite astuce pour monter les ressorts sans trop de mal : les mettre en place sur une garniture bien engagée en haut et en bas, tandis que l'autre n'est engagée qu'en bas sur le cylindre, puis (avec des gants de protection c'est mieux), finir d'engager le haut de la garniture qui reste à positionner, côté excentrique. Cela se fait bien ainsi.
-Autre astuce (j'avais déjà dit cela dans mon reportage sur ma Mini Special grise) : desserrer vraiment bien le câble de frein à main, entre les deux sièges, pour arriver à remettre les tambours, et dévisser les excentriques au maximum également.
Plus qu'à aller à la contre visite, en espérant que j'ai fait du bon travail. study
juanjail
Nombre de messages : 635
MessageSujet: !!!   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime27/12/2021, 10:55
Salut, tout beau tout neuf, ne pas oublier de biseauter les garnitures de mâchoire avec une grosse lime bâtarde, les mâchoires se place plus facilement, combine de vieux scratch bonne bricole sunny
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime27/12/2021, 12:18
Nickel beau travail 👍🏻
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime27/12/2021, 13:51
Merci du conseil (pour la prochaine fois, donc), Juan !!
En tout cas, mes amis, victoire : contre-visite réussie en fin de matinée, elle freine à nouveau bien de l'arrière, sans déséquilibre particulier ! cheers
OUF, je vais pouvoir songer à re-rouler à nouveau, et frimer un peu ! je sors
juanjail
MessageSujet: ........   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime27/12/2021, 19:25
Salut, a moins d'une fuite ou un dépoussiérage, tu n'est pas près de démonter, bonne route sunny
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 774
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime27/12/2021, 19:42
cheers C'est du bon travail, il est important de remplacer au moins tous les deux ans le liquide de freins (DOT 4), cela améliore le freinage et évite la corrosion des pièces métalliques qui compose le circuit de freins. Wink
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime27/12/2021, 19:57
Oui, vous avez raison, tous les deux ; j'avoue ne pas l'avoir fait il y a moins de deux ans...
En tout cas, je m'estime heureux d'avoir réussi à purger tout seul, dans l'urgence hier soir !
J'ai quelque part un "Easy Bleed" pour purger seul, mais je ne le retrouvais pas dans mon bazar, donc coup de bol, j'ai réussi à le faire pas trop mal sans cela.
Lorsque j'aurai quelqu'un sous la main pour m'aider, je referai un peu la purge, pour avoir une pédale encore plus dure !!
Mais bon, elle freine à nouveau, c'est le plus important !!! cheers
Et voilà, lorsque l'ai remis le tambour, j'étais soulagé de mon boulot.
Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 20211213
GREMY89 aime ce message
juanjail
MessageSujet: ........   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime28/12/2021, 16:09
Salut, voisin si tu ne retrouve pas ton appareil , je peux te dépanner , j'ai un système a clapet qui fait le job, pour purger seul, bonne bricole sunny
MessageSujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent]   Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] - Page 22 Icon_minitime28/12/2021, 18:15
C'est très gentil à toi.
Je vais regarder à tête reposée et pas dans l'urgence, ce qui me permettra de ranger mon bazar au passage et de le retrouver !
Bonne soirée !
Page 22 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22
» Recherche pièces Mini Mayfair 1986
» Restau de mon pick-up
» restau leo 93600
» restau casquet de TdB
» Ma (p'tite) restau :)
