| pb embrayage (resolu) | |
+4Mini-rider vichento Sourire Clément 91 8 participants |
| Sujet: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:04 | |
| salut les addict !
je vous expose mon probleme: j ai fais refaire un moteur complet 99he20 afin de remplacer mon vieux 1000 fatigué. donc changement coussinet segementation disque d'embrayage pochette de joint le tout changer nettoyer au top ! je l ai remis en place avec un collegue. au 1 essai il part donc juste un probleme de calage et de reglage carbu (changement d aiguille et pose stage 1)
Par contre et c est la que sa se corse c est au niveau de l'embrayage !!! le recepteur paraissait corodé dans le corps interieur je l ai changer . la purge est ok
mais pas d embrayage rien nada ! la bielette n'est pas usé. la durite qui mene au recepteur a ete changer.
je dispose d un embrayage verto je ne sais plus quoi faire ! aidez moi svp je suis un peu paniqué a l idée de ressortir le moteur pour voir l embrayage !
merci pour vos conseils
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:08 | |
| Quand tu dis pas d'embrayage, tu entends quoi par là.
La pédale est bloquée.
Tu appuis à fond et il ne se passe rien.
Donne nous un peu plus de détail sur ce qui se passe. | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:11 | |
| salut clement au niveau de la pedale, il n y a pas assez de debattement par rapport a mon ancien moulin ! la pedale s enfonce mais quand je demarre en 1er la voiture avance
les vitesses sont assez dur a passer meme en appuyant (moteur coupé vehicule immobilisé |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:30 | |
| Tu devrais peut être aller voir le réglage de ta butée qui doit être dans les choux | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:37 | |
| j ai environ 5mm avec l ecrou contre ecrou dixit la RTA Avez vous une photo de vos embrayages pour que je vois l ecartement ?
j ai essayé de visser ou devisser rien ! les verto ont juste un reglage je suis vert de rage ! en principe elle est fini ! |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:41 | |
| Entre ce que dit la RTA et ce qui est sur ton bloc, parfois faut faire la part des choses, essayes différents réglages.
Tu t'es pas planté dans le montage du disque dans le système d'embrayage? | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:47 | |
| pour le montage je garde ca en tete mais je n ose pas y penser ! c est un ami motoriste qui la monter entierement donc c est vrai que c est possible mais j ai qq doute !
j ai essayer pas mal de reglage mais c est tres limiter sur les verto |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:51 | |
| Tu as des photos de ton montage du disque ?
Mes compétences sont limités en méca, peut être que d'autres pourraient t'aider | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:58 | |
| helas non pas de photo du montage . |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 06:59 | |
| Y a pas un truc au niveau du pédalier qui merderait ? | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 07:01 | |
| j ai penser a ca cette nuit ! il n y a pas un systeme de reglage de course au niveau de l emetteur ? |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 07:53 | |
| j ai regarder au niveau de la pedale rien ne touche et pas de reglage par contre 2 photos debaryer/embrayer pour que vous puissiez voir : |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 08:20 | |
| ta butée est trop loin !!! quand tu appuie sur la pédale, la butée doit être... en butée sur le carter!!! donc pour régler çà, tu desserre l'écrou et contre écrou afin qu'ils soient libres (tu devrais pouvoir les faire tourner à la main si c'est pas trop grippé) tu fais appuyer quelqu'un sur la pédale et tu visse la butée : il faut qu'elle soit en appui sur le carter... ton pote relache la pédale et tu remets un petit tour... quelques milimètres.. ensuite tu serre le contre écrou et çà devrait le faire... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 08:22 | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 08:25 | |
| qu entedez vous par buté les gas ?? |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 08:31 | |
| la butée, c'est le gros écrou qu'on voit sur tes photos... les deux écrous en fait... il faut que tu ramènes celui qui est sur la droite vers le carter d'embrayage... et ensuite, tu le bloque avec celui qui est à gauche... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 08:34 | |
| merci vinchento je vais essayer tout a l heure d ici 30min je vous tiens au courant ! |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 11:21 | |
| non ca na rien fais du tout ! j ai demonter la biellette elle presente une petite usure, je ne sais pas si ca peut jouer autant sur l effort de l embrayage. |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 11:42 | |
| voici la bielette |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 11:45 | |
| une autre |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 11:48 | |
| Salut toi tu as changer la butee a l'interieur du carter ????
tu aurais pas oublie de remettre la commande qui appui sur le diaphragme ????
tu vas etre bon pour redemonter la cloche d'embrayage
Mikael | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 11:57 | |
| tu as changer la butee a l'interieur du carter ???? j ai repris celle qui etait sur le nouveau moulin
tu aurais pas oublie de remettre la commande qui appui sur le diaphragme ???? non lorsque que je fais levier sur le filetage qui depasse je sens une pression qui se fait
tu vas etre bon pour redemonter la cloche d'embrayage ! me dit pas ca ! |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 12:22 | |
| tu la vu tourner le nouveau bloc ???
le recepteur bouge bien ?????
si c'ets le cas c'est a l'interieur car tu as un emeteur et un recepteur donc si le recepteur bouge c'est que c'est apres c'est mecanique
je pense que tu peux voir la commande de diaphragme en demontant le demareur regarde si tu la pas oublier
Mikael | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 12:57 | |
| question bète mais tu avais quoi comme vieux 1000 ?? parce que les verto et pré verto sont pas pareil... et si tu as fait un mix des 2, çà va pas le faire _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 13:26 | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 13/6/2008, 13:48 | |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 14/6/2008, 08:50 | |
| salut l ancien moteur etait un 1000 basse compression avec un embrayage verto qui fonctionnait bien ! le nouveau moteur est un 1000 HC 99he20 embrayage verto que pensez vous de la bielette d embrayage |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 14/6/2008, 13:12 | |
| Je ne suis pas spécialiste d'embrayage, mais la photo laisse penser que ta biellette est légèrement abîmée. De là à dire que ce serait la cause, c'est loin d'être certain.
Voilà un lien possible vers un modele neuf : http://www.datch.fr/levier-dembrayage-19822000-court-verto-p-287.html
J'espère que tu vas y arriver, car le moteur 99HE20 est génial (j'ai le même). Bon courage | |
Nombre de messages : 1263 Localisation : chatou Age : 39 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) 16/6/2008, 05:54 | |
| salut vince en ce qui concerne le diaphragme je ne l ai pas changer il est de l age du moteur (nouveau) comment puis je verifier qu il est pas mort je dois demonter ? merci pour tous vos conseils ca m aide bcp !
un jour elle roulera ! |
| Sujet: Re: pb embrayage (resolu) | |
