-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Calage allumage
viking03
Nombre de messages : 87
Calage allumage  Empty
MessageSujet: Calage allumage    Calage allumage  Icon_minitime6/8/2023, 17:38
Bonjour à tous
Petite question suite au montage d’ un modile électronique j ai voulu recaler mon allumage en suivant différents post. Il est indiqué qu’au Pmh du cylindre 1 mon doigt d’allumeur devait être a 14 h sauf que à chaque fois mon doigt est à 11h ou 5 h quand mon cylindre 1 est en haut et repéré poulie damper repéré sur flèche 0. C est un 1275 cm3
Merci pour les pistes
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 774
MessageSujet: Re: Calage allumage    Calage allumage  Icon_minitime10/8/2023, 19:35
Bonjour Vicking,
Je ne sais pas où tu as acheté ton allumage électronique, mais tu pourrais demander au revendeur qui doit déjà avoir eu le cas, il pourra sûrement te conseiller.
Calage allumage  Twinin14
viking03
MessageSujet: Re: Calage allumage    Calage allumage  Icon_minitime10/8/2023, 19:54
GREMY89 a écrit:
Bonjour Vicking,
C est juste le module que j ai changé par un accuspark . Donc le corps n’ a pas été modifié aus niveau de la tige d allumeur
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Calage allumage    Calage allumage  Icon_minitime10/8/2023, 20:07
Je ne me suis pas encore intéressé à l'allumage électronique, mon allumage classique fonctionne parfaitement.
Il doit y avoir des tutos chez nos amis anglais sur Youtube.
juanjail
Nombre de messages : 637
MessageSujet: !!!!!!   Calage allumage  Icon_minitime11/8/2023, 07:56
Salut , bizarre ton truc , normalement le kit se monte en lieu et place des vis , le corps de l'allumeur reste en place , juste a affiner le calage à la strobo , vois avec ton fournisseur surtout ne dérègle pas tout affraid bonne bricole sunny
GREMY89 aime ce message
Calage allumage
» Calage allumage 4-2-1-3
» calage avance allumage dynamique 1300 sprite
» SPI = calage au retour ralentie et calage.
» Calage ACC
» calage aac
