-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Problème démarrage (Ventilo moteur??)
Ernold.Same
Nombre de messages : 6
Problème démarrage (Ventilo moteur??) Empty
MessageSujet: Problème démarrage (Ventilo moteur??)   Problème démarrage (Ventilo moteur??) Icon_minitime20/8/2019, 20:11
J'ai besoin de votre aide...
J'ai un souci au démarrage de ma Mini. Lorsque je mets le contact un ventilateur se met en route, il me semble que c'est le ventilateur du moteur.
Je ne sais pas si c'est lié, mais elle démarre une fois sur deux du premier coup, alors que ma batterie est bonne... J'ai l'impression que sa pompe dessus...
Est ce que ça vous parle?
Merci
MessageSujet: Re: Problème démarrage (Ventilo moteur??)   Problème démarrage (Ventilo moteur??) Icon_minitime21/8/2019, 07:21
bonjour,
pas du tout.
a tu vérifié l’état de tes fils de masse sur le plancher de coffre et celui du moteur ?
tu as quoi comme mini ? spi, mpi, carbu avec ventilo additionnel ?
quand tu essayes de démarrer avec des pinces ou un booster cela le fait aussi ?
Problème démarrage (Ventilo moteur??) 2011-011 Problème démarrage (Ventilo moteur??) 2-44-810 Problème démarrage (Ventilo moteur??) P1020910 Problème démarrage (Ventilo moteur??) Sp_a0110 Problème démarrage (Ventilo moteur??) P1050111
Ernold.Same
MessageSujet: Re: Problème démarrage (Ventilo moteur??)   Problème démarrage (Ventilo moteur??) Icon_minitime22/8/2019, 21:16
Non je n'est rien vérifié de tout ça... Apparemment ça serait la sonde la sonde du radiateur... je vais essayer de la changer.
Elle serait sur le radiateur tout en bas, derrière la calandre. Est ce que quelqu'un en a déjà changer une ?
Merci
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 689
MessageSujet: Re: Problème démarrage (Ventilo moteur??)   Problème démarrage (Ventilo moteur??) Icon_minitime23/8/2019, 11:27
Oui cheers  elle est fixer avec un clips en plastique, change le joint en même temps
Par ici les tuto :
» probleme demarrage moteur austin
» Problème démarrage
» Problème de démarrage sur BO Spi
