| moteur 12H298, ca commence...doucement | |
+12Clément 91 Mini-rider vichento N°6 Calcifer Sourire Minicoyotte alex Xenope dada95 arlekin minikeums 16 participants |
minikeums
| Sujet: moteur 12H298, ca commence...doucement 5/1/2008, 08:10 | |
| j'ai donc récuperé un moteur de morris 1300 gt des années 70 , semble t-il equivalent du moteur equipant les cooper s. c'est donc un bloc estampillé 12G1279, culasse 12g940, 11 goujons, soupapes en 36x29 et twin hs2. je commence le démontage, nettoyage...... quelques photos: la culasse: la rampe de hs2: allez, on commence le nettoyage: a suivre....... | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 5/1/2008, 09:35 | |
| très sympas tout cela, Je suis pas sur qu'en 1970 il y est eu beaucoup de modèles équipé avec un 1300 ormis la cooper S.... Sympa les tofs _________________ | |
dada95
Nombre de messages : 74 Localisation : 95 Age : 40 Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 5/1/2008, 09:41 | |
| Sincerement quand je vois les posts sur toute la partie mécanique, j'ai toujours l'impression que c'est super simple a faire mais en fait c'est un vrai casse tete ? je me trompe ... | |
Nombre de messages : 730 Localisation : Montrouge (92) Age : 38 Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 5/1/2008, 09:48 | |
| Je crois en effet que t'es tombé sur un beau spécimen, prends en soins... _________________ Léonard Xenop's Blog | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 5/1/2008, 18:29 | |
| Il me semble que c'est presque le même sur celle que j'ai acheté cet été. Mais des que je redescend la voir dans le sud, je prendrai des photos pour confirmation. _________________ Léonard Xenop's Blog | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 5/1/2008, 19:31 | |
| ca déroule..... bonne route | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 6/1/2008, 12:26 | |
| ..... et on continue de nettoyer, la boite air du twin HS2 pour sa nouvelle peinture: la culasse, l'important c'est de déposer tranquille en rangeant bien dans l'ordre les soupapes la rampe, les culbus, ressorts, demies-lunes,coupelles dans les petites boiboites: la, il va y avoir du sport, la culasse est bien copine avec la rouille: prochaine étape: mise en peinture de la boite a air,comme ca la twin sera ok, opération sur les soupapes, degraissage,derrouillage,nettoyage, peinturage, ah non mise en peinture de la culasse........ bonne route | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 12/1/2008, 10:59 | |
| j'ai un petit peu avancé: toujours nettoyage, dégraissage... un p'tit coup de peinture: la peinture sortie, je me suis occupé de la boite a air du twin: les soupapes, unp'tit air d'avant - apres: un p'tit plaisir, il y a encore du taf, mais j'ai pas pu resister: A suivre....... bonne route | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 13/1/2008, 09:57 | |
| la twin: ........ bonne route | |
alex
Nombre de messages : 247 Localisation : clermont Age : 42 Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 13/1/2008, 10:19 | |
| nikel tout ca, j'attend la suite avec impatience @lex | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 13/1/2008, 19:51 | |
| ..... pour changer, démontage, nettoyage de la pompe a eau, dynamo et démareur: d'ailleurs, si quelqu'un peut m'indiquer le procedé pour tester le démareur, je suis preneur ! bonne route ..... | |
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 14/1/2008, 09:35 | |
| pour le démarreur , il suffit de mettre un plus et une masse ( un moins ) pour voir si les charbons sont toujours en état et si le moteur du démarreur tourne .
Après , il suffit de controler que le lanceur coulisse librement . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 14/1/2008, 09:44 | |
| ouais, je me doutes bien que ca marche pas a la kro et qu'il faut un + et un - ...... le soucis, c'est que sur le cul du demareur je n'ai qu'un recepteur de fiche éléctrique, donc, ma question est: ou et comment je fais ma connection électrique pour l'essai ? bonne route | |
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 14/1/2008, 09:58 | |
| Quand je vois ta pompe, je me dis que pour le prix tu devrais peut être ne racheter une non? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 14/1/2008, 19:21 | |
| pour la pompe a eau, no soucy, je l'ai bien récupérée pour le demareur, je vais faire le test avec la masse sur le corps, d'autant que lors du démontage du berlingot, j'ai pas souvenir de relais a suivre...... | |
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 15/1/2008, 06:56 | |
| Alors , ce n'est pas un relais en soi , mais le solenoide de démarreur qui fait office de relais de démarrage . Sur celui ci tu vas trouver le cablage pour le plus permanent , le plus après contact et le relais de démarreur . http://www.datch.fr/solenoide-demarreur-inertie-poles-p-1256.html La petite cosse à droite est pour envoyer du jus au démarreur ( fonction relais ) . Support de cosse à vis en haut : arrivée du jus de la batterie Support de cosse à vis en bas : alimentation plus permanent démarreur Le reste , c'est pour alimenter la boite à fusible et le retour alternateur . Je pense pas avoir dis de bétises ( si totinus passe dans le coin ). A+ _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 19/1/2008, 11:36 | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 20/1/2008, 12:08 | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 25/1/2008, 16:05 | |
Calcifer
Nombre de messages : 406 Localisation : Cergy Age : 44 Date d'inscription : 01/08/2007
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 25/1/2008, 17:23 | |
| tiens c'est marrant mais t'es bloquer au meme niveau que moi ... _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 25/1/2008, 19:55 | |
| c'est marrant, c'est marrant .....moi, ca me gonfle les baloches, je suis bloqué, mais bon je ne desespere pas d'entendre un bon CLAC a l'arriere de l'arrache embigo en attendant, je degraisse le bloc demain je vais lui re-serrer un peu la g _ _ _, y'a pas de raison qu'il ne sorte pas ce p _ _ _ _ d'embigo..... a suivre ........ | |
N°6
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 25/1/2008, 20:13 | |
minikeums
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 26/1/2008, 15:21 | |
| ...... désacouplement du moteur-boite petites vues du coeur de la bete: et la boi-boite: .... a suivre | |
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 26/1/2008, 15:58 | |
| mais tu fais que çà ma parole !!! en tout cas, c'est propre _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 27/1/2008, 09:58 | |
| non, non, Mr vichento, c'est juste de l'organisation, comme beaucoup j'optimise les temps libres, d'ailleurs avec ma p'tite troupe, l'organisation est plus que nécessaire..... ca ce sont mes minikeums, des triplés de 5 ans, donc non je n'ai pas que ca a faire ...... En plus c'est cool, comme ils veulent aider papa, ben generalement tu recherches tes outils un peu partout, tiens une 13 dans l'herbe, une douille dans le pot..... enfin que du bonheur quoi donc c'est plutot option bricolage apres le taf, le soir ou lorsque la bande est a l'ecole. apres cette petite parenthese , on se remet sur le berlingot: premiere couche de peinture, j'ai opté pour le tamponnage et j'ai choisi du noir. PS: j'en place une pour l'ami @lex qui fait un super taf sur sa resto, et ca me fait d'ailleurs assez délirer de suivre sa resto en parrallele de la mienne... a suivre | |
alex
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 27/1/2008, 12:46 | |
| D'ailleur j'allais en dire de même minikeums, c'est de la trés bonne remise en état. Le temps passé pour refaire vivre nos minis ne se compte plus et comme tu le dis faut avoir une bonne organisation, a voir tu en as une trés bonne vu l'avancement de ton moulin. Bonne continuation minikeums et j'attends avec impatience la suite @lex | |
minikeums
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement 2/2/2008, 10:02 | |
| pas beaucoup avancé...... 2°couche de peinture sur le bloc: debut du nettoyage de la boite d'ailleurs, je me posais une question par rapport au type de commande de boite.sur ce berlingot, on voit bien l'axe de commande en haut a gauche, ci-jointe une photo sur boite de 998: la commande et les sorties sont complétements différentes, aussi mon but étant de monter ce moteur dans ma benz, je me demandais si je pouvais récupérer les "bons" élement de la boite du 12H, les mettre dans le carter de boite du 998 pour faciliter l'operation au moment du remplacement du moteur ? qu'en pensent les connaisseurs ? bonne route ............. | |
| Sujet: Re: moteur 12H298, ca commence...doucement | |
