| [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... | |
| Sujet: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 17:35 | |
| Hello à tous, Voilà je poste pour une amie. Pour la petite histoire: (Important pour la suite...) Il y a quelques temps je vois dans mon quartier une mini débarquée de nulle part. Puis les jours qui suivent j'aperçois la propriétaire la tête sous le capot du coup je m'y précipite et commence à discuter. Elle me dit: "la mini n'a pas démarré depuis environ 2 ans et là elle ne veut pas". Suite à un essai de démarrage devant mes yeux et un diag vite fait je lui dis et je l'aide à changer batterie, bougies, et à refaire tous les niveaux. Donc au jour d'aujourd'hui la voiture démarre pas de soucis mais après environ 5 à 10min elle se coupe et ne veut plus rien savoir, elle est obligée d'attendre environ 15 min pour redémarré. Je ne vois pas trop d'où cela peut venir (peut être le carbu), donné moi vos pistes sur ce qu'il y aurai à faire pour remédier à ce truc. Pour info il s'agit dun 1000 de base avec HS4.
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 18:10 | |
| En gros dès que la mini chauffe elle cale ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 18:56 | |
| Exact précision importante.
En fait j'ai pu constaté tout à l'heure qu'elle n'a même pas vraiment le temps de chauffer.
Tout à l'heure la voiture n'avait pas péter depuis 3 mois elle dort dehors au changement des bougies elle a démarré tout de suite puis au bout de 5min coupure moteur et plus rien. --> Impossible de redémarrer. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 19:02 | |
| Tu as toujours de l'étincelle quand tu essayes de la redémarrer ? Peut être que la bobine est HS ou que la tresse de masse se fait la malle ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 19:36 | |
| ou alors l'essence n'arrive plus au bout d'un moment..
Comme dit Flavien peut etre verifier en premier l'étincelle avant de penser au carbu. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 21:05 | |
| En effet l'étincelle peut être une piste mais je ne vois pas trop pourquoi au bout de 5min où le moteur tourne l'étincelle disparaîtrai mais bon à vérifier tout de même.
Je pensais plus à quelque chose lié au carbu comme Gaël mais je ne vois pas trop vers quoi m'orienter dans les recherches. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 21:07 | |
| Regarde çà en tout cas et si le carbu aspire toujours c'est qu'il y a pas de soucis de ce coté la, c'est plus un truc électrique qui chauffe non ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 21:13 | |
| Pour le carbu il aspire bien de ce coté là pas de soucis. Maintenant niveau électricité sa mini est loin d'être clean donc ça commence à être en dehors de mes compétences. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 21:14 | |
| Peut être rafraichir la bobine et l'allumeur, çà fais pas de mal je pense ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 18/1/2009, 22:25 | |
| y a de la merde dans le réservoir ou dans la cuve du carbu pour 500€, je la débarrasse !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 08:06 | |
| - vichento a écrit:
- Pour 500€, je la débarrasse !!!
Alors là mec je serais sur le coup avant toi... Mais de toutes façons elle n'a pas du tout l'intention de s'en débarasser. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 09:36 | |
| y'aurait pas un filtre a essence quelque part qui ne laisserai passer qu'une quantité infime d'essence . | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 10:13 | |
| - Gaël a écrit:
- y'aurait pas un filtre a essence quelque part qui ne laisserai passer qu'une quantité infime d'essence .
Il y a bien un filtre sous le capot, filtre transparent relativement propre et à priori il laisse bien passer assez d'essence. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 12:14 | |
| Un doigt d'allumeur fendu ????? Resevoir bouché ?????? l'évent ..... Pointeau de cuve défaillant ????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 18:16 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Un doigt d'allumeur fendu ?????
Doigt d'allumeur ok... mais j'y rejetterai un coup d'oeil - Minicoyotte a écrit:
- Resevoir bouché ?????
Réservoir pas bouché car l'essence arrive. - Minicoyotte a écrit:
- Pointeau de cuve défaillant ?????
Alors là je n'en sais rien du tout ça m'oblige à démonté le carbu pour voir ça et la mini n'est pas à moi non plus... Je vais voir avec elle | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 18:26 | |
| ce n'est pas parce qu'il y a un filtre à essence qu'il n'est pas tout pourri !!! et ce n'est pas parce que l'essence arrive qu'elle le fait tout le temps... surtout si il y a de la merde dans le reservoir ou la cuve... par contre, lorsque tu dis qu'elle s'arrète, c'est à quel moment ? starter encore tiré ou pas ?? parce que cela pourrai aussi être du à un problème de richesse... et quand tu coupe le starter, ben elle est trop pauvre et cale... le problème doit venir de la carburation ou de l'allumage... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 18:48 | |
| +1 avec vincent _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 21:40 | |
| Complètement d'accord avec toi allumage ou carburation mais grace à vos pistes cela va me permettre de commencer à regarder, car sinon cela était trop vague.
Pour le calage il a lieu starter toujours tiré. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 21:42 | |
| Elle s'étouffe pas à cause d'une richesse exagérée? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 21:43 | |
| ben faut le rentrer le starter aussi !!! sinon elle s'engorge (profonde ) et elle cale !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 21:45 | |
| Bon ok les poulettes je vais faire ça... | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 19/1/2009, 21:50 | |
| Puis si çà se trouve la gaine du starter est morte et il reste coincé ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 20/1/2009, 07:56 | |
| - Sourire a écrit:
- Puis si çà se trouve la gaine du starter est morte et il reste coincé !
Ca non c'est pas le cas j'ai vérifier déjà. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... 20/1/2009, 18:55 | |
| regarde dan la cuve de ton carbu, dans ton réservoir et ta pompe si elle est électrique _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul... | |
