Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Démonter ce p...... de calorstat !!!!!
kaoricool
MINI_Nalien
steveostine
GB
katkatre
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 11:19
n'enlève pas le carter mais tout le radiateur !!
il suffit de démonter la pâte qui est fixé sur la cloche et sur le radiateur
ensuite, tu as une longue vis qui passe sous le radiateur, dans le support moteur (c'est du 11 )
après, tu dois pouvoir le sortir en pliant un peu l'hélice Wink
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 11:23
faudrait que je fasse un tuto cet hiver si j'ai le temps lol!
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Minisa13
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 12:15
De toutes façons, au point ou tu en es, autant tout virer pour tout nettoyer comme te le dit Vincent.
J'ai testé l'histoire du marteau sur la cloche, le boulon s'est cassé au raz de la culasse......
Quand je l'ai fait, le boulon était soudé à la cloche, mais aussi à la culasse ...
:eddygael: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 _mg_1310
katkatre
katkatre
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 12:29
Bon ça avance. La cloche est enlevée. Le goujon est bien soudé a l'entretoise "sandwich " mais pas a la culasse.j'ai repéré les écrous dont tu me parle vichento. Je poursuis.
Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 12:42
cool !!
coupe le goujon à ras de l'entretoise, ce sera plus facile à percer
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 14:39
Tout est démonté. Le goujon est parti sur l'étau et le radiateur est enlevé. Vichento... C'est quoi la pompe à eau...?
Effectivement j'ai de la place et ce serait bien de changer ce qui doit l'être... mais je ne sais pas quoi ? Je posterai les photos d'ici ce soir. Vichento, pour ton tuto je pourrai te les filer, y compris le remontage.
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 14:40
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 15:13
Question : le point le plus bas de la vidange du moteur est bien celui qui correspond à la grosse durite du radiateur ? Ou bien y a t il un autre point plus bas situé ailleurs ?
Sur la rta, il est précisé que le point de vidange est de l'autre côté du moteur, vers le tirant supérieur. Sauf que la photo du manuel ne correspond pas à mon moteur...
steveostine
steveostine
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 16:44
Tu parle de vidange, de l'huile ou du liquide de refroidissement ?
Pour le liquide de refroidissement, certain radiateur on une vis de purge, personnellement j'en avait pas et j'ai fais soudé un boulon etc pour en faire une ! Sinon, ta pas le choix, t'enlève la durite inférieur du radiateur, t'en met partout pour purger le liquide de refroidissement (LDR)
Pour la vidange moteur c'est sur le carter de boîte côté passagé.
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 16:58
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Imag0212
Là ou j'ai mis un tuyau, pour ne pas tout pourrir par terre, c'est le point le plus bas pour ton liquide de refroidissement.
La pompe a eau se trouve accroché au moteur dans le proglongement de l'hélice jaune.
Tu démontes l'hélice, la poulie ( évidemment tu enlèves la courroie ), tu fais bien attention l'ordre de démontage pour la suite ..., et ta pompe a eau se trouvera juste sous la poulie. Enfait, c'est la courroie qui entraine la poulie de la pompe à eau pour faire circuler le liquide dans le moteur.
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Imag0213
Comme tu as deja démonté une bonne partie sur ce coté là, changer la pompe à eau est une bonne chose : Elle se dévisse, tu as un joint aussi à changer. Pour savoir laquelle prendre il faudra que tu  nous mettes une photo. Franchement, c'est assez simple à faire, il faut juste prendre son temps. Wink
steveostine
steveostine
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 17:08
Il sert à quoi le bypass de la pompe à eau Gaël ?
Si on met une pompe a eau sans bypass alors qu'il en faut un... Un souci ?
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 17:31
Gaël, j'étais allé chercher ton post de présentation ou tu explique ton système. Je suis donc bon avec ma "grosse sortie" mais j'ai fait un autre système... avec une chambre à air de vélo (photos à venir).
Donc ce qui est mis sur la RTA correspond aux vieux moteurs ?
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 17:56
Je vais essayer de ne pas dire une connerie, mais ce n'est pas gagné lol!
une pompe à eau avec by pass a une durite qui remonte vers le calorstat ou la culasse ... C'est pour cela que je disais qu'avec une photo ce serait plus simple.
Il faut remettre la même chose que sur ton montage.
Sur ma deuxieme photo, j'avais branché le tuyau d'arrosage pour faire un grand nettoyage ( il faut aussi ouvrir le chauffage pour bien tout nettoyer ).
La technique vient de Minicoyotte qui lui avait meme fait tourner le moteur avec le systeme de rincage, mais bon lui il est capable de démonter un moteur, donc si ça merde c'est pas grave lol! lol!
Depuis que je l'ai fait je n'ai plus aucun problème de chauffe.
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 17:57
Je voulais te retrouver le post de Sourire avec sa "justine", je m'étais inspiré de son travail à l'époque, mais les photos n'apparaissent plus ..
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 19:03
le bypass sert à permettre au liquide de circuler même lorsque le calorstat est fermé (bien qu'il laisse passer un peu d'eau même fermé)
tu dois avoir une petite durite entre la pompe et la culasse si tu as un bypass
sinon, il n'y a rien
ceci dit, je ne sais pas pourquoi certains moteurs sont équipé du bypass et d'autres non scratch
steveostine
steveostine
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 19:10
Je dis ça car j'ai une pompe à eau suplémentaire sans bypass mais il y a quand même l'emplacement sans le troue, donc je voulais savoir à quoi ça servait car ma mini dispose d'un bypass (désolé du hors sujet)
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime11/10/2014, 19:14
ce n'est pas vraiment hors sujet Wink
il suffit de la percer et tu pourras t'en servir cheers
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 10:21
bon voici les photos que j'ai réalisé lors de mon petit démontage du radiateur :
la patte à deviser sur le dessus (la vis seule sur le calortstat ou bien les trois pour nettoyer/brosser la patte correctement). La vis côté calorstat est fixé à un écrou (qui était gripé dans mon cas)
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Radia_10
La vis du dessous du radiateur (visible après avoir enlevé la calandre)
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Radia_11
Dans mon cas, après avoir débranché toutes les durites (SAUF la grosse du bas du radiateur, inaccessible et collier rouillé), le radiateur est sorti sans problème (le faire légèrement pivoter pour le dégager du ventilo.
Le calorstat
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Calors10
L'entretoise et le goujon coincé (merci Vichento, il fallait vraiment tout démonter pour pouvoir sortir ce p... de goujon). ATTENTION, sur l'entretoise des 1300 carbu, la sonde de température n'est pas donnée (90 euros). La mienne n'as pas résisté et je n'ai appris son prix que bien après...
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Entret10
La méthode d'extraction (après avoir coincé le goujon dans l'étau avec le marteau...)
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Entret11
L'ensemble des pièces, toutes répertoriées en sachet (version pièces à conviction des experts, n'est-ce pas Grisomm...)
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Clorst10
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Pieces10
Mon système pour récupérer la flotte en sortie de moteur
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Photo_10
Et voili. Bon je continue le nettoyage (radiateur + moteur) selon préco de Gaël et vous tiens au jus...
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 10:41
c'était pas très joli tout ça !!! effectivement un bon nettoyage s'imposait !
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 11:44
tu vois, c'est simple finalement ! lol!
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 12:00
That's perfect. Vos conseils m'illuminent. En attendant de passer une nouvelle commande pour la pompe (Gaël, je mettrais une photo plus tard), je me suis lancé dans un nettoyage du compartiment moteur (la voiture a passé 2 ans en extérieur sans rouler...). Gasoil, pinceau et huile de coude.
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 13:27
ci-après la photo de ma pompe à eau
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Photo_11
Gaël, je pense qu'il s'agit d'un modèle sans by pass (si j'ai bien compris) elle doit correspondre à celle-ci ?
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/circuits-d-eau/pompes-a-eau/537-pompe-a-eau-1959---1996-sans-by-pass-gros-debit-pompes-a-eau.html
merci de me le confirmer.
Il y a deux éléments que je ne trouve pas très "clean" en surface mais je ne sais absolument ce que sait. Qlq'un pour m'aider ?
Ce cylindre (filtre ?) que l'on voit entre les pales du ventilo
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Photo_12
et que l'on voit également en bas de cette image
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Photo_13
et celle-ci, située sous le réservoir de liquide de frein
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Photo_14
steveostine
steveostine
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 13:31
C'est le reniflard des vapeurs d'huile.
Il est relier à ton carbu de mémoire !
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 16:49
bon ben en attendant les pièces et de pouvoir remonter tout ça (encore un gros bigup à tous), je me suis lancer dans un décrassage du moulin.
et voili...
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Photo_17
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 17:27
pour la pompe à eau, c'est bien çà SANS bypass même si la photo montre le contraire lol!
sinon, pense à commander un écrou de collecteur parce qu'il t'en manque un on dirait
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/echappement/fixations-et-joints/976-ecrou-de-collecteur-court-laiton-fixations-et-joints.html
et aussi un goujon parce que le pas de vis a l'air foiré !!
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/echappement/fixations-et-joints/519-goujon-de-collecteur-avant-1996-fixations-et-joints.html
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 18:53
Vichento, c'est tout OK. Le goujon est bien propre et j'ai l'écrou. J'ai du l'enlever car il y a une "boite" pare feu sur la pipe d'échappement pour éviter d'aller cramer les durites du radiateur.
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 18:59
avec photo, c'est plus clair
Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Photo_19
steveostine
steveostine
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 20:53
Voir même deux écrous ^^ ça tiens par le st esprit on dirait Razz
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 21:12
une boite par feu ??
tu es sur que ce n'est pas le réchauffeur qui va vers le filtre à air ?
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime12/10/2014, 21:53
C'est possible. Je rappelle que je débute dans la minimania. Il s'agit d'une boîte avec une lumière speciale pour dévisser l'écrou côté radiateur. Donc c'est certainement un réchauffeur... Et j'ai les deux écrous.
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!!   Démonter ce p...... de calorstat !!!!! - Page 2 Icon_minitime15/10/2014, 21:35
Les travaux se poursuivent. Remplacement de la pompe à eau et de la courroie. TLCS est en rupture de sonde de l'entretoise. J'attend la pièce et je m'y remet. Jamais je n'aurais pensé aller aussi loin en meca. Merci la mini.
Faudra quand même qu'elle veuille bien redémarrer...
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» calorstat
» calorstat
» Vis et calorstat
» Calorstat
» calorstat ou pas ?
