| Démonter ce p...... de calorstat !!!!! | |
+5kaoricool MINI_Nalien steveostine GB katkatre 9 participants |
katkatre
Nombre de messages : 211 Localisation : Puy-de-Dôme Age : 54 Date d'inscription : 22/07/2014
| Sujet: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 17:25 | |
| Si quelqu'un peut me donner même un vieux truc de grand mère pour pouvoir dévisser les 3 vis du calorstat, je suis preneur. Trois soirs que je me bat. Ayant reçu la RTA et mon premier set d'outils anglais aujourd'hui, je partais motivé. Mais là, rien a faire. Je sens la tige filetée se tordre dans la coque du calorstat mais rien ne bouge. J'ai essayé WD40, puis un degripant "choc thermique" (qui pulvérise a moins 40 degrés), je pense qu'en pissant dans un violon pour le faire jouer, j'aurai plus de chance...
_________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
GB
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 17:27 | |
| salut tu chauffes au chalumeau, et ça va bouger a+ | |
steveostine
Nombre de messages : 305 Localisation : 44 Age : 35 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 17:53 | |
| Il y a quoi dans ta valise anglaise ? Je lis beaucoup ça ici mais je vois pas qu'elles sont les outils "anglais" ^^ | |
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 18:12 | |
| bon ben.... trop tard à force de patience le produit miracle a commencé à faire effet : 1er écrou, nickel ; 2è écrou, toujours nickel ; 3è écrou, et ben il a commencé nickel... pour finir en cacahouète... @steveostine : c'est juste le set de base (11 clefs plates et 9 douilles) Que me reste t-il à faire ? Parce que même sans la tête de l'écrou, la coque ne bouge pas d'un iota. Ca doit être gavé de rouille, y compris au dessus de la partie filetée. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 18:33 | |
| tu frappe dessus avec un mailler tranquillement et le bougeant _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 18:35 | |
| ...déjà fait... mais je vais continuer _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
kaoricool
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 18:46 | |
| Bonsoir Tu continues à noyer de WD40 genre encore 2 à 3 jours. Après il te reste après 2 solutions : Tu frappes avec un maillet pour sortir la cloche et ensuite tu te débrouilles pour virer le morceau de boulon qui reste Autre solution, percer la tige filetée qui reste et utiliser un extracteur.
Bon courage | |
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 18:47 | |
| Ayant vécu la même chose mais cassé plus au ras de la culasse, j'ai percé bien au milieu et taraudé tranquillement pour refaire le pas de vis. Ca tient nikel.
Parce que chauffer au chalumeau c'est bien, mais avec tout ce qu'il y a autour moi je me méfierai !!!
Pour le remontage, afin que ça ne rouille plus, il faut mettre de la graisse cuivrée.
_________________ | |
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 18:48 | |
| ah oui, j'ai cassé le boulon en tournant la cloche pour la dégager, un peu le même cas que toi ...
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 18:50 | |
| coucou Gaël
j'avais déjà vu ton aventure identique. Tu m'acceptes dans ton club ?
J'étais un peu sceptique à l'idée de chauffer à cet endroit, (sans compter le calorstat dans sa coque...). Bon c'est fait, c'est fait.
Maintenant je vais badigeonner de dégrisant et attendre. En premier lieu j'essaierai de la sortir à la pince étau, si ça ne marche pas il faudra que je trouve un extracteur. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 18:53 | |
| ...pince étau si j'arrive à enlever la cloche (je brûle les étapes).
Pour la suite ce sont bien ces goujons qu'il faut ?
http://www.datch.fr/fr/cstr284-visserie-de-calorstat-seriea-et-longue-inox-arp-12-pans-p-2614.html?cPath=45_4513_451312_45131214 _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 19:15 | |
| il vient de m'arriver la même chose !! pour les goujons, tu peux prendre ceux qui tiennent la rampe de culbu !! testé et approuvé !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 19:28 | |
| Ok vichento mais qu'est ce qu'ils ont de mieux ceux de la rampe de culbu ? _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 9/10/2014, 19:34 | |
| rien !! à part que j'en avais en stock sur des vieilles culasses par contre, il faut faire comme l'a dit Gael : graisse cuivrée sinon, çà se soude et tu aura le même soucis la prochaine fois _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 05:44 | |
+1 pour la graisse cuivre il y a aussi le faite que le liquide remonte le long de la vis et fait rouillée la parti lisse et fait sulfaté la cloche en alu. donc un coup de foret pour néttoyé le trou de la cloche (ne pas agrandir juste néttoyé) et éventuellement peindre la vis a l'antirouille. | |
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 10:32 | |
| OK. J'ai pu récupérer des extracteurs, je m'y attelle asap. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 18:35 | |
| Bon ben là, gros coup de blues... Sitôt rentré, j'attaque le chantier et je commence par faire un avant trou avec forêt de 2mm. Et que croyez vous qu'il s'est passé... ? Bingo ! Alors que j'avançais en douceur, le forêt a pêté avec un bon cm dans le goujon. On passe a la taille au dessus ; idem... J'en suis a 4 forêts et maintenant que le premier et coincé dans le goujon, ils petent tous et je n'arrive plus a percer. Je ne vois pas quelle solution il me reste et d'ailleurs ce message et plutôt une sorte d'exhortation a la déprime plus qu'une demande d'aide... Allez j'arrête pour ce soir. Demain il fera jour... A+ _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
steveostine
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 19:10 | |
| Je comprend et te soutiens dans ton problème (ça fait un peu psy oui je sais ^^) ta pas essayer les extracteurs ? ça : | |
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 19:14 | |
| Merci Psyostine de ton soutien.
C'est en voulant utiliser des extracteurs que j'ai peté 4 forêts, pour faire un avant trou... _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 20:35 | |
| quand j'ai taraudé ce put... de boulon cassé, j'ai utilisé de l'huile de coupe et vitesse très lente de la perceuse ( ou la visseuse ).
Tu as enlevé la cloche de calorstat ? tes mèches sont coincées au niveau de la cloche ? Si c'est la cas, tu as encore de la marge en dessous: au pire tu tournes la cloche, tu casses le boulon au ras de la culasse et tu retentes en dessous ....
Moi j'y crois moyennement au "tourne à gauche" pour enlever le reste du boulon dans la culasse ..... _________________ | |
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 20:42 | |
| essaye de bouger la cloche souvent, ce n'est pas dans la culasse que çà coince mais dans la cloche
la vis se soude à la cloche mais pas au niveau de la culasse
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 20:45 | |
| C'est toujours comme sur la photo. La cloche ne bouge pas d'un pouce. Le problème c'est qu'avec le forêt dans le goujon, je n'arrive plus a percer. J'ai percé lentement mais les forêts n'ont pas tenu. Demain j'irai en acheter de nouveaux pour retenter, qui sait...? _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 20:58 | |
| C'est exactement le genre de problèmes qui me rend dingue. Je sais ce que tu endures... Bref, j'ai rien à t'apporter à par de la compassion.... | |
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 21:05 | |
| j'ai eu le même soucis enlève tout ce qu'il y a autour (durite, radiateur) et essaye de tout faire tourner tu devrait arriver à dévisser l'ensemble en général, c'est uniquement la vis qui se colle à l'alu mais çà devrait se dévisser entier _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 21:28 | |
| Oh oh vichento ! Tomber le radiateur ! Tu y vas fort ! je suis dans le debutariat de la meca. Je ne sais pas comment faire. Ça ne fait que trois semaine que la mini est dans mon garage et c'est ma première aventure "classic". J'ai commencé a regarder tout à l'heure et je ne vois pas par où commencer ? Quand je vois ce que certains sont capables de faire pour leur mini, je suis une vraie quiche mais je compte bien apprendre... _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 21:36 | |
| le radiateur, c'est le plus simple et si tu veux pouvoir faire tourner l'ensemble cloche et vis, tu n'as pas le choix sinon, çà bute contre le radiateur tu enlève la calandre pour avoir accès sous le radiateur, écrou de 11 sur le radiateur, coté cloche, c'est du 13 ensuite, il suffit de virer les durites... çà coule partout sur tes pieds mais çà sort tout seul ensuite, tu pourras virer cette foutue cloche et faire sauter la vis tranquillement sur un établi !! çà t'évitera de devoir tarauder la culasse au risque de l’abîmer et de finalement devoir changer la culasse aussi par la même occasion, tu pourras changer la pompe à eau et nettoyer le circuit de liquide de refroidissement je n'ai pas suivi tous les messages mais si tu essayes d'enlever la cloche, çà doit être pour changer le calorstat à cause d'une chauffe anormale, non ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 10/10/2014, 21:40 | |
| Exact. Problème de chauffe. Et avec ton message je vais tenter de tout faire d'un coup. Je vous tiens au jus. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
steveostine
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 11/10/2014, 06:42 | |
| J'aurais essayer de devisé au marteau !! Je m'explique Si t'essaye de tourner la cloche dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est la cloque qui ce devise du boulon. Dans le sens inverse, du devise la cloque et le boulon de la culasse. Des petits coups de marteau pour faire tourner avec du dégrippant, ça devrais décoincé tout ça C'est un peu bourrin et ta cloche va en prendre un coup mais le marteau ça dégrippe bien :p (Je laisse les autres répondres à cette idée, peut être que c'est une erreur ! Je compatie car depuis deux jours, je me prend la tête à changer les charnières de la mini (vise inaccessible). Je dirais même que les anglais au posé les charnières au sol et on construit la voiture au tour ^^ bref !! Tout ça pour dire que avec de la persévérance j'ai réussi (j'ai tout couper a la dremel) ^^ | |
katkatre
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 11/10/2014, 11:03 | |
| Bon c'est reparti
@vichento: je n'ai pas deux écrous mais quatre, répartis sur les flancs verticaux du cadre du ventilo
Ils sont tous venus facilement sauf le dernier, placé en bas côté pare brise. La clef à cliquet ne passe pas et la plate ripe. Je poursuis.
Photos plus tard (suis avec le tél) _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! 11/10/2014, 11:19 | |
| n'enlève pas le carter mais tout le radiateur !! il suffit de démonter la pâte qui est fixé sur la cloche et sur le radiateur ensuite, tu as une longue vis qui passe sous le radiateur, dans le support moteur (c'est du 11 ) après, tu dois pouvoir le sortir en pliant un peu l'hélice _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Démonter ce p...... de calorstat !!!!! | |
