| sortir le cardan coté boite | |
maxoudu76
| Sujet: sortir le cardan coté boite 26/8/2014, 22:35 | |
| bonjour à tous, je suis entrain de remettre en état ma mini (post mini arrivée dans le fossé) mais je n'arrive pas a sortir l'embout de cardan coté boite. lorsque je tire dessus l'axe dans la vient aussi. Pouvez vous me dire comment le retirer? faut-il un extracteur? merci pour votre aide. ci joint la photo de mon soucis. [img] [/img] | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 27/8/2014, 13:24 | |
| alors tu prend une longue calle en bois tu tappuie sur le cul du "pot joint " coter boite et tu tape sur la calle avec un marteau tou en pensant a faire tourner de temps a autre le pot joint ou sinon tu achéte sa http://www.datch.fr/fr/18g1240-outilextracteur-de-cardanboite-rod-change-p-246.html?cPath=45_4523_452311 _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
maxoudu76
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 27/8/2014, 21:28 | |
| d'accord merci, par contre peut etre question bête mais c'est quoi le "pot joint"? | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 28/8/2014, 12:25 | |
| http://www.datch.fr/fr/gcv1102-tete-de-cardan-interieure-pot-joint-p-5161.html c'est sa _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
maxoudu76
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 29/8/2014, 21:29 | |
| - MINI_Nalien a écrit:
- http://www.datch.fr/fr/gcv1102-tete-de-cardan-interieure-pot-joint-p-5161.html
c'est sa ah ok merci. | |
maxoudu76
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 26/12/2014, 17:53 | |
| salut à tous,
du nouveau, j'ai commandé la cale pour démonter le "pot de joint" et commencé à remonter.
concernant le montage des soufflets et du reste, je ne vois pas de post à ce sujet. J'ai vu des photos avec tout monté mais pas comment le faire. la graisse vous la mettez sur l'embout du cardan ou alors vous la mettez dans le soufflet?
ensuite, pour le serrage des colliers, y a t-il un outillage spécifique ou une pince suffit elle?
merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 26/12/2014, 18:27 | |
| Pour te répondre, la graisse, tu la mets dans le soufflet que tu bourres avant de le fixer avec le collier livré. Si tu veux, voici un lien vers la page de mon reportage du début de ma restauration, qui peut t'aider, car j'avais mis pas mal de photos : https://minisaddict.superforum.fr/t2793p90-restau-ma-mayfair-1986-cones-et-hilo-reportage-recentAprès, pour la fixation du collier, si c'est un collier métallique, il existe une pince spécifique (à recommander, car si tu te contentes d'une pince ordinaire, le risque est que la fermeture du collier se rouvre, ce qui m'était arrivé, et c'est compliqué à refaire une fois que ta tête de cardan est en place dans le porte moyeu...) Si le collier est en plastique, il suffit de le serrer, mais c'est moins efficace qu'un métallique. | |
maxoudu76
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 27/12/2014, 23:54 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- Pour te répondre, la graisse, tu la mets dans le soufflet que tu bourres avant de le fixer avec le collier livré.
Si le collier est en plastique, il suffit de le serrer, mais c'est moins efficace qu'un métallique. salut, oui j'ai vu ton post il est très bien fait. j'ai chercher la pince pour les colliers (car j'ai acheté de l'origine et pas de l'adaptable) et je ne la trouve pas sur les sites (datch et the little car shop) tu sais où je peux la trouver? | |
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 28/12/2014, 08:13 | |
| Cette pince, tu peux par exemple la trouver de ce modèle :
http://www.amazon.fr/KS-Tools-115-1050-recouvrement-soufflets/dp/B001NYQRZE/ref=pd_sim_auto_1/280-9732617-3224317?ie=UTF8&refRID=0C1AEM5KKT1GA83Q84XY
Chez Nor..to, ils la vendent aussi, en principe.
Et avec le mot clef pince collier soufflet de cardan, il y a un lien sur youtube qui explique comment s'en fabriquer une soi même...
Faudra moi aussi que je m'en achète une, à l'occasion. | |
maxoudu76
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite 28/12/2014, 19:47 | |
- Cette pince, tu peux par exemple la trouver de ce modèle :
Faudra moi aussi que je m'en achète une, à l'occasion. super, merci. Je vais aller voir ca cette semaine | |
| Sujet: Re: sortir le cardan coté boite | |
