| Odeur d'échappement dans l'habitacle. | |
besinim
| Sujet: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 09:39 | |
| Hello à tous.
Au dernier passage, mon garageot m'a dit que mon carbu n'était plus trop étanche...
Est-ce que ça peut entrainer ces odeurs dans l'habitacle ?
Ou bien le collecteur ?
Merci pour vos pistes.
Seb. | |
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 09:52 | |
| Ton soucis c'est quoi exactement ?
Que tu as des odeurs d'échappement dans l'habitacle ou que ton carbu fuit ???
_________________ | |
besinim
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 10:00 | |
| De quoi ça peut provenir ? Du collecteur ou du carbu ?
(Pour le carbu je vais passer par la case kit de réfection...) | |
Phil247
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 17:43 | |
| Ben ça dépend... si ça sent l'échappement ou si ça sent l'essence | |
besinim
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 18:10 | |
| Ca sent l'échappement... Surtout quand je mets un grand coup d'accel, immédiatement ça pue, pas trop mais bon, très désagréable surtout sur un trajet moyen ou long. | |
Phil247
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 20:28 | |
| cherche du côté de ton échappement alors, pas de ton carbu Tu peux ouvrir ton capot moteur tournant, et actionner ton carbu. tu verras ptet de la fumée sortir d'une fuite sur l'échappement ? Tu peux aussi essayer de passer la main le long de l'échappement pour sentir de l'air chaud, mais ça risque d'être très chaud, et tu risques de te bruler vu le peu d'espace | |
besinim
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 20:44 | |
| Ok, donc aucun rapport avec le carbu... | |
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 22:06 | |
| fenetres fermées ?
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 16/3/2014, 22:16 | |
| vérifie ton joint de malle _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
besinim
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 18/3/2014, 22:23 | |
| Je vais regarder mon joint oui... Je sais déjà qu'il ne fait pas totalement le tour... Il y a un espace au centre en bas du coffre qui n'est pas couvert. Il a certainement été mal posé. Je vais voir si je peux le défaire et le poser plus correctement.
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 19/3/2014, 12:04 | |
| C'est pour ça que je te demandais si l'odeur était présente uniquement quand tu ouvres une fenêtre : Si le joint de malle n'est pas étanche, les gazs d'échappement sont aspirés vers l'habitacle.
Ca peut venir d'un joint deffectueux ou d'une malle tordue qui n'est pas en appuis sur la totalité du joint. _________________ | |
besinim
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 19/3/2014, 12:09 | |
| Ok !
Je ne pensais pas que ça pouvait être à ce point...
Merci ! | |
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. 19/3/2014, 12:51 | |
| ralonge aussi ton pot pour qu'il ressorte un peu plus a l'ar, et vérifie aussi ci tu a une fuite, pour cela bouche le pot 3/4s et tu entendra un pfffff ci tu a une fuite. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle. | |
