| Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI | |
+4ericpointcom Skydo minikal minitel 8 participants |
Nombre de messages : 626 Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 19/7/2013, 12:14 | |
minitel
Nombre de messages : 65 Localisation : Paris Age : 110 Date d'inscription : 04/01/2013
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 19/7/2013, 12:33 | |
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 19/7/2013, 15:10 | |
| humhum.... ce serai sans doute valable pour ma sprite comme ca pas de modif a faire ni pour passer en 10 ni en 13,je pourrai rester en 12 | |
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 20/7/2013, 14:38 | |
| Sur les MPI là grosse consommation de courant c'est l'alarme. Bon par contre 1 semaine ça fait peu c'est plus faire deux à trois semaine. Donc si ta batterie est à moitié de secouée c'est possible que c'est ton alarme donc tout à fait normal. Si tu peux fais l'essai avec une autre batterie!
Ludo | |
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 20/7/2013, 17:33 | |
| 10" plutot mais du 12 ca passe aussi.
sinon pour ta fuite de courent il tu fo un multimètre avec la fonctions "amper"
tu débranche le + de ma batterie, tu connecte le multimètre entre la cosse + de la voiture et la borne + de la batterie.
en suis tu regarde combien d’ampère indique le multimètre et tu débranche 1 par 1 tous les élément électrique, poste, calculateur, bobine, alternateur... et regarde ci l’ampérage chute a chaque fois que tu débranche un élément (en le rebranchant après vérification).
_________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
minitel
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 21/7/2013, 13:42 | |
| Oui je sais que le coupe contact / alarme est gourmand. Je vais tester l'amperage quand j'aurais remis la main sur mon multimètre
Merci! | |
spitfire64
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 31/7/2013, 04:47 | |
| Bonjour ,
Dans le compartiment moteur, tu as plusieurs câbles et une tresse de masse . Certes le coupe circuit :alarme est consommateur de courant mais pas à vider une batterie si elle est bien entretenue ! petite astuce , une batterie légèrement bombée sur les côtés est signe qu'elle ne peut plus prendre la charge totale de l'alternateur aussi !
Aminicalement | |
minitel
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 31/7/2013, 07:16 | |
| Hello! Merci pour le truc et l'aide. Ça fait 4 jours que je roule avec et elle fonctionne comme un Charme | |
Nombre de messages : 626 Localisation : Neauphle-le-château Age : 32 Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 31/7/2013, 07:19 | |
| - minitel a écrit:
- Hello!
Merci pour le truc et l'aide. Ça fait 4 jours que je roule avec et elle fonctionne comme un Charme Bonne news alors la raison? | |
minitel
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 31/7/2013, 07:26 | |
| Et bien pas de raison particulière puisqu'en fait pas de problème... Un coup de booster et elle a démarré! J'ai emporté mes extensions sportpack (origine) en peinture, j'ai les jantes... J'ai posé mes wipac bref elle va être encore plus belle | |
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 31/7/2013, 08:01 | |
| - minitel a écrit:
- Et bien pas de raison particulière puisqu'en fait pas de problème... Un coup de booster et elle a démarré!
J'ai emporté mes extensions sportpack (origine) en peinture, j'ai les jantes... J'ai posé mes wipac bref elle va être encore plus belle tu les as emmenés à quel endroit?? je cherche un carrossier... tu as le code couleur aussi, | |
minitel
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI 31/7/2013, 09:03 | |
| En Touraine, loin de paris | |
| Sujet: Re: Grosse betise : Inversion pinces batterie +/- MPI | |
