| [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... | |
+4vichento miniwomen Sourire nygritch 8 participants |
nygritch
Nombre de messages : 7 Localisation : Paris 20e Age : 42 Date d'inscription : 05/05/2010
| Sujet: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 09:11 | |
| Bonjour, hier soir, j'ai voulu resortir ma mini de son sinistre parking souterrain et comme je m'en doutais un peu, après quelques mois sans rouler, elle n'a pas voulu démarrer. Le contact mis, les voyants et la radio s'allument, le demarreur se lance mais poussivement et s'arrète rapidement. Donc je suppose qu'il suffit que je trouve une aide charitable qui possède des pinces pour recharger mais je ne sais pas trop comment procéder. J'ai cherché un peu sur les forums et j'ai un peu trouvé de tout : brancher les batterie puis démarrer la voiture "valide" et essayer de démarrer la voiture en panne ou bien brancher les batterie avec la voiture "valide" déjà démarrée... Bref, un petit conseil est le bienvenu Sinon, ca m'a rappellé que je néglige d'autres trucs sur ma voiture (leve vitre electrique conducteur en rade, silencieux d'échappement troué) mais bon, je pense que je ferai un autre post. Ma mini est une cooper de 96. | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 09:16 | |
| Tu vas te faire taper sur les doigts _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
nygritch
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 09:29 | |
| Ah bah je le mérite surement | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 09:37 | |
| je vais ramener le martinet de val a foch si tu vient.
autrement pour ta batterie: a tu des pinces crocodiles?? a tu une deuxième voiture pour les brancher?
ensuite la manœuvre a suivre: tu démarre la voiture saine tu ouvre ta malle de ta mini et de le capot de l autre voiture tu enlève les carters de batterie si il y en a ensuite tu en laissant tourner le moteur :
tu branches le - au - de la voiture en panne apres le + avec le + et tu démarres la bagnole en panne et apres tu débranche le + et apres le - mais il faut laisser tourner un peu et voire accélérer ds le vide pour recharger ta batterie un peu et ton alternateur prendra le relais , ok ?
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 09:51 | |
| pas de tapage sur les doigts, tu t'es présenté sinon, si tu cherche la batterie sous le capot de la mini, tu ne la trouvera jamais la batterie est dans le coffre la précédure est celle expliqué par miniwomen, sauf pour le capot _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
nygritch
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 09:57 | |
| Damned, le martinet, déjà ! Alors non, je n'ai pas de pince croco, et pour la voiture d'un ami, pour l'instant, j'ai pas de solution. Enfin je vais aller gentillement demander à mes voisins mais je risque fort d'être obligé d'aller voir si le garagiste du coin peut pas me recharger ma batterie. Et sinon, un petit truc que je ne m'explique pas : La batterie étant dans le coffre, pourquoi ouvrir le capot ? Sinon merci pour la procédure, c'est bien ce que j'avais lu le plus souvent autre part mais je préférais être sur ! | |
nygritch
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 09:58 | |
| Ok nickel Merci à tous les 2 | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 10:00 | |
| ben oui, c'est çà pas la peine d'ouvrir le capot par contre, à l'avenir si tu n'utilise pas ta mini pendant de longue periode, tu devrais installer un coupe circuit quoique, tu as sans doute une alarme sur ta mini _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
nygritch
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 10:06 | |
| Non, pas d'alarme, y'a eu un antidémarreur mais qui fonctionnait tellement bien que le précedent proprio a du le desactiver. Faudra juste que je pense à retirer les cosses de la batterie la prochaine fois... et puis aussi la faire rouler un peu plus ! | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 10:07 | |
nygritch
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 10:09 | |
| Ah bah au moins, ca en a fait rire un ! | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 10:29 | |
| c'est sans doute parce que la batterie de miniwomen est sur une étagère qu'elle ne sait plus où elle est d'habitude sinon, en effet, le mieux c'est de faire rouler ta mini !!! c'est quand on s'en sert pas que çà tombe en panne _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 11:04 | |
| Je rajouterai juste qu'il n'y a pas forcément besoin de démarrer la voiture avant de mettre les pinces Et suivant la puissance de la batterie, pas forcément obligé de démarrer non plus enfin, si la mini _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 19:51 | |
| C'est bizarre ça , on a toujours mis le + en premier pour éviter de faire masse si on touche la voiture !?!? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 20:17 | |
| AH Même les Expert le disent !!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 5/5/2010, 20:19 | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 6/5/2010, 06:10 | |
| C'est toujours ce que je fais aussi... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 6/5/2010, 19:38 | |
| C'est pas pour l'homme que je m'inquiète . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 6/5/2010, 19:41 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- C'est pas pour l'homme que je m'inquiète .
je ne t'imaginais pas comme ca miniwomen, ray va etre décu de savoir ca _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... 6/5/2010, 19:52 | |
| Sexiste !! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Batterie] batterie à plat et autres tracas ... | |
