| Bonne huile moteur pas très chère | |
| Sujet: Bonne huile moteur pas très chère 16/6/2013, 12:20 | |
kyle 77
Nombre de messages : 39 Localisation : Fontainebleau Age : 36 Date d'inscription : 13/06/2013
| Sujet: Re: Bonne huile moteur pas très chère 16/6/2013, 16:58 | |
| le problème de la mini c est qu il lui faut de huile spécial car cette huile faite tout le moteur et la boite
Donc toujours mettre de la 20w50 de la marque que l ont veut | |
| Sujet: Re: Bonne huile moteur pas très chère 16/6/2013, 17:45 | |
| +1 Pas bon les détergents modernes la dedans pour les synchros de boite ......... mais bon !
La Mini est l'une des seule a partager son huile entre le bloc et la boite . | |
| Sujet: Re: Bonne huile moteur pas très chère 16/6/2013, 18:31 | |
| Bon ben j'ai plus qu'à mes servir comme huile de rinçage! Je ferais 300kms avec et hop vidange! retour à la castrol 20w50 que j'ai l'habitude d'utiliser. | |
| Sujet: Re: Bonne huile moteur pas très chère 16/6/2013, 20:43 | |
| puis il vont pas écrire sur le bidon que leur huile c de la merde c toi qui vois pour ton huile moi j'ai pas de marque de préférance mais juste le choix entre la 20w50 l'été et la 15w40 l’hiver. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Bonne huile moteur pas très chère 17/6/2013, 10:59 | |
| J'ai posé directement la question au support de Shell lubrifiant, voici leur réponse: Bonjour,
En effet, cette huile Shell Helix HX3 15w40 (qui n’existe plus depuis) est avant tout une huile moteur dont les additifs n’étaient en rien conçus pour être utilisées comme huile de boite ou de ponts. Je trouve dans une ancienne documentation que c’est effectivement une huile SAE 10w40 ou 15w40 (minérale) qui est utilisée dans une pour une Peugeot 104 de l’année 1982/83. Si c’est effectivement le cas dans ce cas, la seule préconisation que nous pouvons vous donner est d’utiliser une huile Shell HELIX HX 5 15w40 (remplaçant de la HX3). Cette huile est réputée pour être peu détergente et n’agressera pas les joints moteurs de l’époque, l’anti-usure et extrême pression contenus dans ce lubrifiants doivent être satisfaisants. Cordialement. |
| Sujet: Re: Bonne huile moteur pas très chère 17/6/2013, 11:06 | |
| J'ai encore le ticket de caisse, je vais pouvoir rapporter l'huile pour l'échanger avec une huile adéquat. | |
sebmini60
| Sujet: Re: Bonne huile moteur pas très chère 17/6/2013, 15:55 | |
| salut se qui ai con c'est que la castrol gtx 15w50 ne se fais plus............ A+++seb _________________ J'appel aux dons ou vente à petit prix de différents "morceaux" de carrosserie de mini ex porte pourrie , bas de caisses, aile avant, fond de coffre, À panel, planché avant ,....... Des bout de tôles même hs c' est pour faire des gabarits et ou des rustines en prévision de faire un coup de propre sur ma deuxième mini. MERCI D'AVANCE seb | |
| Sujet: Re: Bonne huile moteur pas très chère | |
