cloys
Nombre de messages : 15 Localisation : meudon Age : 36 Date d'inscription : 05/08/2012
| Sujet: fuite d'huile moteur 4/8/2013, 18:14 | |
| Bonjour, j'ai une fuite d'huile sur un écrou du moteur (de 24 ou + ) sur lequel est branché un cosse. voilà la photo mais on le voit pas trop. Je n arrive pas à trouver la pièce pour le changer, quelqu'un saurait ? Sachant que je perds quand même pas mal d'huile de la? dois je m'inquiéter ? =) Merci bien | |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur 4/8/2013, 18:44 | |
| c'est la sonde de pression d'huile !!
http://www.thelittlecarshop.com/austin-mini/searchproduct-1015-mano-contact-de-pression-d-huile-bloc---austin-mini.html _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur 4/8/2013, 18:59 | |
| a titre d'info le filet est conique ou pas la dessus comme en hydraulique ou alors faut-il prévoir un joint? | |
cloys
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur 5/8/2013, 06:02 | |
| Merci beaucoup pour la réponse rapide.
je vais commander ça tout de suite. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur 5/8/2013, 09:16 | |
| je crois qu'il y a un joint cuivre _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: fuite d'huile moteur | |
