| [Régler] Mini qui Broute ! | |
Magia
Nombre de messages : 534 Date d'inscription : 04/07/2012
| Sujet: Re: [Régler] Mini qui Broute ! 3/2/2013, 16:03 | |
| J'ai baisser. Je vais faire un tour tout lh et je regarderais. Donc tu n'as pas réussis à régler fireducat ? :/ C'est chiant sa :/ | |
fireducat
Nombre de messages : 236 Localisation : La ferté sous jouarre 77 Age : 45 Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: Re: [Régler] Mini qui Broute ! 3/2/2013, 16:15 | |
| j'ai pas réussi pour le moment mais je me documente....
voila un petit truc qui aide bien : http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/R%e9f%20bougie%20NGK.pdf
je recommencerai demain... | |
Magia
| Sujet: Re: [Régler] Mini qui Broute ! 3/2/2013, 18:33 | |
| Je viens de regarder et elles sont beaucoup moins noir, mais encore un peu, mais on une petite touche de beige qui arrive, sa commence à ce rapprocher.
Par contre j'ai une question, c'est j'ai l'impression que le boulon n'a pas de fin lol Je pensais que si j'allais tourner de 7-8 tours j'allais buté. J'entend le régime moteur diminuer ou augmenter (après 2 ou 3 tours ...) pourtant.
Alors problème ou pas ?
Plus je descendais le boulons (vers le sol ) donc je dévissais plus sa s'apprivoisait. Normal ? Plus je remontait le boulon vers le carbu plus j’enrichissais.
Est ce comme sa que le HIF44 fonctionne ?
| Sujet: Re: [Régler] Mini qui Broute ! 3/2/2013, 19:37 | |
| - Magia a écrit:
- Je viens de regarder et elles sont beaucoup moins noir, mais encore un peu, mais on une petite touche de beige qui arrive, sa commence à ce rapprocher.
sur un HS4 ci tu dévisse donc "descendais le boulons (vers le sol )" tu augmente la quantité d'essence dans le mélange (enrichi) _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Magia
| Sujet: Re: [Régler] Mini qui Broute ! 3/2/2013, 19:42 | |
| D'accord. Je te remercie.
Je vais voir avec Luty normalement, en réel, il me fera partager son savoir, sa sera plus facile ^^ | |
Magia
| Sujet: Re: [Régler] Mini qui Broute ! 8/2/2013, 19:06 | |
| à Luty qui m'a super bien aidé et expliqué pour ma carburation aujourd'hui. (Affaire réglée ) | |
| Sujet: Re: [Régler] Mini qui Broute ! 8/2/2013, 20:24 | |
| luty ?? on parle du même ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Régler] Mini qui Broute ! | |
