| [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération | |
+5vichento Gaël kaoricool Mika Astrolabe 9 participants |
Astrolabe
Nombre de messages : 186 Localisation : Paris Age : 36 Date d'inscription : 11/06/2012
| Sujet: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 29/11/2012, 22:35 | |
| Hello ! Voilà, j'ai en ce moment un soucis avec le moteur de ma BO SPI (1996). Il m'arrive régulièrement d'avoir des "trous dans l'accélération", et même parfois qu'elle cale toute seule (encore rare). Parallèlement, lorsque le moteur est encore froid, la ralenti est systématiquement hyper haut (genre on dirait que je commence à appuyer sur la pédale d'accélération :/ ) Je précise qu'en ce moment, je n'ai plus de silencieux d'échappement... (Je vois pas trop comment ça pourrait être lié mais on ne sait jamais) Y'a t'il des collègues SPIstes qui pourraient m'aider ? Ça serait bien sympa !! | |
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 30/11/2012, 07:09 | |
| Ta chercher un peu sur le forum avant de poster??? On arrete pas de parler de ces merde d'spi!!! Comme d ab durite de depression!!
Mika | |
Astrolabe
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 30/11/2012, 10:18 | |
| Oui j'ai cherché, j'ai tapé "SPI régime ralenti", ça n'a rien renvoyé... C'est pas de la merde, c'est juste qu'on a pas la bonne méthode pour diagnostiquer... Les durites de dépression, ce sont bien les espèces de fils jaune, rouge et noirs qui sont sous la boite à air ? Il faut vérifier qu'elles sont bien connectées ? | |
kaoricool
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 30/11/2012, 10:36 | |
| Bonjour.
J'ai eu plusieurs voitures à injection. Moteur froid, le système d'injection compense avec un régime moteur bien plus haut que le ralenti. Le régime moteur doit normalement redescendre après avoir roulé un peu ou que le moteur monte un peu en température. | |
Astrolabe
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 30/11/2012, 10:39 | |
| Merci pour ton message, Kaoricool Je comprends ce que tu veux dire. Mais dans mon cas, le régime du ralenti est clairement anormal... On dirait presque que j'accélère ! Et ça ne me le fait que depuis 1 ou 2 semaines... | |
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 30/11/2012, 17:31 | |
| ceci dit, les spi, c'est du caca _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
olivier93600
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 30/11/2012, 18:10 | |
| vive les carbus | |
Equinox
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 30/11/2012, 23:11 | |
| _________________ Franck | |
Nombre de messages : 672 Localisation : Le Plessis Trévise (94) Age : 61 Date d'inscription : 18/03/2010
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 1/12/2012, 09:51 | |
| Bonjour à Vous Ben, je partage l'avis de Gaël mais je ne peux pas critiquer les carbus surtout quand c'est Vincent et Olivier qui en parlent sinon faut que j'achète une pile............ A Bientôt Norbert | |
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 1/12/2012, 10:04 | |
| merci Norbert !! blague à part, on n'a rien contre les spi mais les pièces deviennent difficile à trouver et tu ne peux pas réparer aussi facilement qu'un carbu !! le carbu, tu le répare avec une paille et des élastiques _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 1/12/2012, 14:25 | |
| Effectivement, d'ici quelques années il y aura peu d'injections sur les routes puisque tous le monde les aura passé en carbu .... Du coup je me fais un stock de pièces pour continuer à faire chier tous le monde avec ma SPI Trève de plaisanteries, une fois que tu auras changé les durites de dépression, la sonde de température d'eau, la sonde lambda, tu auras résolu à peu près toutes les pannes pour quelques années. _________________ | |
Astrolabe
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 2/12/2012, 10:34 | |
| Super ! Merci pour vos réponses ! Je vais vérifier tout ça comme il se doit et vous tiendrai au parfum ^^ PS : Un.. Quoi ? Un "star".. "starter" ? Mais ça sert à rien ça, c'est pour les vieux ! | |
M//Powa
Nombre de messages : 13 Localisation : Lorient Age : 35 Date d'inscription : 12/02/2013
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 14/2/2013, 15:06 | |
| Peu ëtre ton moteur pas-à-pas qui est flémard? | |
Astrolabe
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération 14/2/2013, 17:48 | |
| Peut-être ! Je vous dirai cela quand le moteur sera revenu de rectification et que je l'aurai remonté | |
| Sujet: Re: [SPI] Ralenti trop haut et "trous" d'accélération | |
