| Rotule de pivot.. | |
koyote78
| Sujet: Rotule de pivot.. 12/11/2012, 14:35 | |
| Bonjour à vous! Alors voilà le délire d'aujourd'hui.. Je me decide a changer mes amortos, les supports et les rotules de pivots.. 3h après j'ai enfin enlevé la rotule!! Et encore y me reste sa: Comment qu'sa s'enleve? Sa commence a me rendre fou! * Merci à vous! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Rotule de pivot.. 12/11/2012, 15:47 | |
| Sa s enleve avec un arache rotule!!
Mika | |
koyote78
| Sujet: Re: Rotule de pivot.. 12/11/2012, 15:52 | |
| Heu.. je le pose sur quoi? pke là j'ai plus la rotule Juste le fond en fait, là ou l'axe tourne dedans.. _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Rotule de pivot.. 12/11/2012, 16:10 | |
| la normalement tu as un petit ressort plus le petit patin pour la rotule tu l'enleve en tirant dessus tous simplement c'est pas fixer juste emboiter
_________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
koyote78
| Sujet: Re: Rotule de pivot.. 12/11/2012, 16:18 | |
| Ah.. pke y bouge pas! Rien a faire, 2h qui trempe dans le degrippant, j'ai beau tapé dessus, faire levier.. rien du tout _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Rotule de pivot.. 12/11/2012, 16:27 | |
| apres verification sur le rta c'est la rotules du bas qui a le ressort celui du et juste emboiter
il a du se coincer netoi bien la cavier du maximum de graise pour bien voire et esseye en lui tapand dessu a la verticale avec une cale pour le bouger sur un axe haut bas de faire jouer se qui coince et si tu as une pompe a graisse envoi en lui par le graisseur car celle ci ressort en dessous du patin sa pourrait aider _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
koyote78
| Sujet: Re: Rotule de pivot.. 12/11/2012, 16:44 | |
| D'acc merci je vais tester sa demain! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Rotule de pivot.. 12/11/2012, 17:02 | |
| de rien si on peut aider en plus jeudi je vais aider un miniac a faire les sienne _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: Rotule de pivot.. | |
