| Réparer le dégivrage arrière ASTUCE | |
+6sebguill MOOTZ koyote78 MINISYL vichento MISTER BEAN3 10 participants |
| Sujet: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 28/10/2012, 21:00 | |
| Bon, cela faisait 3 ou 4 ans que mon dégivrage arrière était devenu défaillant sur ma Mayfair (seule la ligne supérieure sur les 5 lignes de dégivrage fonctionnait encore... ), donc j'ai cherché une solution, et j'ai trouvé un produit "miracle", que je vous montre ici : Il faut appliquer le vernis à base d'argent (liquide !) avec un petit pinceau fourni, en 2 à 3 couches sur l'endroit coupé ou supposé tel. De mon côté, j'ignorais où mes fils étaient coupés, donc j'ai enduit sur toutes les longueurs, en 2 w ends, et depuis hier soir, le miracle s'est produit : j'ai enfin une vitre arrière dégivrante, juste le jour où ça a gelé chez moi ce matin !!!!!!
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 28/10/2012, 21:05 | |
| j'ai déjà testé mais j'ai pas réussi à faire des lignes académiques _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 28/10/2012, 21:18 | |
| Je te rassure moi non plus, j'étais pressé d'y arriver et je n'avais pas de scotch de protection pour peinture sous la main ! On peut toujours ensuite affiner avec un outil lame de rasoir pour nettoyer les plaques vitrocéramiques. L'essentiel, c'est que cela remarche, et le produit n'est pas horriblement cher, ca va ! Bon réchauffement climatique à tous ! | |
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 28/10/2012, 21:20 | |
| Ah, çà me rassure alors _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Nombre de messages : 702 Localisation : 93 Age : 54 Date d'inscription : 16/11/2010
koyote78
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 30/10/2012, 15:37 | |
| Mais c'est génial sa je vais allez en chercher! Moi j'en ai "coupé" 2 en mettant des ski d'1m85 dans la mini.. forecement sa touchai des deux cotés | |
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 30/10/2012, 20:53 | |
| Oui effectivement ce produit est génial ! J'avoue que le matin, aller bosser en Mini en voyant ce qui est derrière ou arrive derrière la Mini, ca rassure ! De mon côté, je l'avais acheté sur le net auprès d'un marchand de produits techniques ou chimiques (zieute via un moteur de recherche, avec la réf précise Loctite qui est sur ma photo). | |
MOOTZ
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 30/10/2012, 21:57 | |
| ca a l'air super ce petit produit
ca a quel look une foie sec ?
as votre avis est il possible de se faire un parbrise Av chaufant ca serais tres utile _________________ MOOTZ | |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 31/10/2012, 09:04 | |
| moi mon soucis est different car c'est la patte à gauche qui s'est desolidarisé du parebrise donc pour le moment il est tenu par le joint de pare brise
Bilan je n'ai que les 2 lignes du mileu qui fonctionnent... Quelqu'un a une astuce ? _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
MOOTZ
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 31/10/2012, 09:07 | |
| si tes deux lignes fonctionne c'est que l'electricitée va d'un bout a fl'autre de ta lunette AR le siont de parbrise est sufisant pour faire contacte pas tres fiable je te l'acorde
si les autres lignes ne fonctionne pas c'est qu'eles sont couper quelque part _________________ MOOTZ | |
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 31/10/2012, 20:26 | |
| - MOOTZ a écrit:
- ca a l'air super ce petit produit
ca a quel look une fois sec ?
à votre avis est il possible de se faire un pare-brise Av chaufant ca serait tres utile Regarde ma photo où il y a mon Union jack dans le lien ci-dessous, et tu verras à quoi ressemble désormais l'épaisseur de mes lignes : https://minisaddict.superforum.fr/t2793p570-restau-ma-mayfair-1986-cones-et-hilo-reportage-recent#196741Les lignes sont plus épaisses qu'avant, sauf si tu fais cela comme un pro, en mettant au préalable plein de scotch protecteur de peinture, pour ne pas faire trop épais. Pour l'avant, oublie, car tu n'as pas le droit d'avoir des lignes dans le champ de vision avant.
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 31/10/2012, 20:27 | |
| - sebguill a écrit:
- moi mon soucis est different car c'est la patte à gauche qui s'est desolidarisé du parebrise donc pour le moment il est tenu par le joint de pare brise
Bilan je n'ai que les 2 lignes du mileu qui fonctionnent... Quelqu'un a une astuce ? Achète le même produit que moi, et traite avec les lignes qui sont HS !! Et pour ta patte, essaie de mettre de la super glue pour la coller au pare brise, et aide toi avec du scotch transparent haute qualité, le temps que ca tienne. Ensuite, tu peux enduire cette patte avec le produit miracle. C'est ce que j'ai fait sur la mienne (pas seulement les lignes) !! | |
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 6/11/2012, 12:10 | |
| Salut à tous. Moi ma vitre dégivre pas du tout, je me suis aperçu que sur le coté droit j'ai bien la cosse sur le montant arrière mais pas de fils qui va sur la lunette et même plus de patte sur la lunette alors que de l'autre coté j'en ai un. Comment faire? Sa m'emmerde de changer la lunette, il y a t-il un autre moyen? Souder? Sur du verre c'est chaud Merci de votre aide. Ludo | |
koyote78
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 6/11/2012, 12:23 | |
| Il est pas donné ce produit miracle! en moyenne une 15aine d'euros.. bon au prix d'une lunette arriere sa vaut le coup quand meme! Pour ta patte qui n'est plus.. un point de colle comme le dit mister bean devrai etre le mieux, plus ce fameux produit bien appliqué pour allez chercher la "ligne" de l'autre coté _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 6/11/2012, 13:04 | |
| Oui, j'avais essayé de souder une patte sur un pare brise arrière que j'ai d'avance, mais cela n'a pas tenu, donc colle forte serait bien !
Ensuite, le produit, effectivement.
Même s'il n'est pas donné, c'est quand même super quand tu récupères un dégivrage efficace, et c'est bien pour la sécurité par le temps qu'il fait !! | |
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 6/11/2012, 15:48 | |
| Super merci, maintenant faut que je trouve un truc qui fera office de patte...
J'ai hate parce que ce matin -3° en Seine Maritime et sans dégivrage c'est affreux.
Ludo | |
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 6/11/2012, 16:24 | |
| - Mini4ever a écrit:
- Super merci, maintenant faut que je trouve un truc qui fera office de patte...
Ludo rien de plus simple, une faston plate modifiee | |
GunZz
Nombre de messages : 15 Localisation : 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/08/2013
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 9/3/2015, 15:53 | |
| Je me permets de déterrer le sujet pour mon souci.
En manipulant la lunette arrière, les pattes de dégivrage se sont barrées du verre. Le même problème que sebguill à priori. La seule solution serait de recoller les pattes à la colle et faire conducteur avec le produit à base d'argent ?
D'autres ont-ils eu le même souci ? Merci ! | |
pepsimaxdu10
Nombre de messages : 59 Localisation : Troyes Age : 34 Date d'inscription : 13/08/2014
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE 19/3/2015, 08:17 | |
| Salut, quand j'ai acheté la mienne, le dégivrage arrière ne marchait pas non plus ! En jetant un oeil, les pattes sur la lunette arrière étaient décollées, j'ai d'abord essayer de les poncer puis coller mais ca n'as pas fonctionner ! donc j'ai décollé tout ca et barbouillé de colle conductrice ( pate d'argent ) en dessous, au dessus, pour bien rétablir le contact et c'est reparti niquel !! A+ _________________ La restauration en images c'est par ici : mini1989.blogspot.fr
| Sujet: Re: Réparer le dégivrage arrière ASTUCE | |
