| refroidissement sur pipe d'admission | |
+4MiniRayman neo-mini kaoricool crook77 8 participants |
crook77
Nombre de messages : 39 Localisation : chelles Age : 53 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: refroidissement sur pipe d'admission 25/8/2012, 16:45 | |
| bonjour, je vais poser un kit stage 1 sur ma mini et je vois que sur la pipe d'admission il y a une entrée et sortie pour la refroidir par eau. est ce vraiment utile et si oui, ou dois-je me raccorder sur le circuit d'eau (chauffage?) merci | |
kaoricool
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 25/8/2012, 18:47 | |
| Bonjour.
En fait, son rôle n'est pas de refroidir mais d'empêcher le gel du carburant. Je ne pense pas que cela soit très utile pour le moment dans nos contrées. | |
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 25/8/2012, 18:49 | |
| C'est l'inverse. c'est fait pour réchauffer la pipe quand tu ouvre ton robinet de chauffage intérieur. utile pour l'hivers oui.
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 25/8/2012, 18:51 | |
kaoricool
| Oups.
Désolé d'avoir dis une bêtise : ok pour le rôle de réchauffeur.
Mais je ne pensais pas qu'il fallait faire les branchement même chez nous.
crook77
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 25/8/2012, 20:16 | |
| Merci de votre réponse rapide. | |
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 25/8/2012, 22:51 | |
| oui enfin sa sert aussi a refroidir le collecteur quand le moteur est chaud sinon oui la plus par des personne qui monte un stg1 ne le font pas mais ci tu veu que ta mini marche mieux l’hiver vo mieux le branché sinon les ingénieur ne se serais pas casser la téte a faire sa même ci la plus part fon que de la merde surtou dans l'électro ménager a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 26/8/2012, 09:17 | |
| Il ne refroidira jamais rien, l'eau chaude du liquide de refroidissement sera à température de croisière toujours plus chaude que la pipe d'admission alu. L'eau qui circule monte par exemple à 80/90° alors que tu posera ta main sûr la pipe tout de même. ET L'eau ne circulera QUE quand tu ouvrira ton robinet de chauffage soit, quand ça caille. | |
crook77
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 26/8/2012, 19:06 | |
| Bonsoir. Et en montant le circuit avec un T avant le robinet de chauffage, l'eau circulerait même quand le chauffage est fermé.est ce possible (en fabriquant un 2 T en cuivre) Et est ce que ça vaut la peine? Au passage j'adore ta peinture camouflage neo (j'hesite même a en faire autant) | |
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 26/8/2012, 20:07 | |
| Non, l'eau passera par là où ça force le moins, donc jamais dans le chauffage. Merci pour la peinture camouflage, mais je pense que tu aura une autre idée pour ne pas en faire autant | |
Pradeau mkII
Nombre de messages : 227 Localisation : paris 75007 Age : 31 Date d'inscription : 26/07/2012
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 27/8/2012, 20:34 | |
| j'en profite pour être sur que ma théorie est fausse car j'ai un doute pour moi le raccordement sur la pipe était la pour que le liquide chaud réchauffe le mélange air/essence pour une meilleurs explosion faux ou une partie de vrais ? | |
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 27/8/2012, 21:11 | |
| Si ça chauffe comme j'ai dis c'est seulement quand le chauffage intérieur est ouvert, soit, l'eau circule. C'est plutôt un Antigéle qu'un système de chauffe à bloc du mélange air essence. | |
Pradeau mkII
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 28/8/2012, 19:43 | |
MINI 18
Nombre de messages : 20 Localisation : VAL D'EUROPE Age : 36 Date d'inscription : 24/10/2011
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 29/8/2012, 14:19 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- j'en profite pour être sur que ma théorie est fausse car j'ai un doute pour moi le raccordement sur la pipe était la pour que le liquide chaud réchauffe le mélange air/essence pour une meilleurs explosion faux ou une partie de vrais ?
slt
faux !!! de l'essence tres froide ( dc plus dense ) va creer une meilleure explosion ! c'est pour cela que generalement les reservoirs et systemes d'injection de voiture de course sont isolés et/ou refroidis! | |
Manuzzr
Nombre de messages : 57 Localisation : Saint Martin Rivière (Aisne) Age : 53 Date d'inscription : 28/11/2012
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 2/12/2012, 22:25 | |
| quelqu'un a une photo du montage? | |
koyote78
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 3/12/2012, 14:22 | |
| Je savais pas du tout a quoi sa servai, moi c'est un tube qui part du reniflard sur le carter de distrib' pour arriver a celui de l'autre coté celui de la cascade de boite.. En gros sa sert a rien si? _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission 22/12/2012, 01:15 | |
| - Manuzzr a écrit:
- quelqu'un a une photo du montage?
je te fais ca des que j'ai 2 min et la mini sous la main a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: refroidissement sur pipe d'admission | |
