| [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) | |
+6MINISYL cmoa59 Pradeau mkII MiniRayman Gaël sebguill 10 participants |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 1/8/2012, 18:06 | |
| bonjour à tous !
je rentre tout juste de congé et decide d'aller faire demarrer ma titine qui n'a pas tourné depuis le 13 juillet ( je precise que comme un c... j'avais debranché la masse de la baterie avant de partir)
je rebranche ma baterie, tire sur le starter, met le contact ( tout les voyant s'allument), donne un coup de clef et... rien.
Un leger "clic" au niveau du moteur mais c'est tout. Pas de demarreur qui tourne. je vois que ca tire sur l'alim car les voyant de tableau de bord baissent d'intensités
Tout ce qui est electrique tourne au poil ( feux, warning autoradio).
donc je flippe surtout que je reprend le boulot lundi et que j'ai besoin de ma voiture evidement...
petite question au cas où : combien il y a til de fil sur une bobine de mayfair 1000 ? car j'ai l'impression qu'il y a une cosse non branché ( mais elle est sale donc ca ne date pas d'hier et je ne vois pas de fil qui traine)
bien evidemetnt aussi j'ai preté mon multimetre à un pote.... en congé !!!! _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 1/8/2012, 18:25 | |
| bon j'ai fureté sur le forum et j'ai vu que l'huile pouvait etre en cause
hop je file qu garage et verifie mon niveau d'huile : juste en dessous du mini
Je met à niveau et sans y croire donne un coup de clef : MIRACLE
Elle demarre du premier coup, bon elle s'etouffe au premiers coup de pedale mais maintenant ca marche !
Pour ma culture, quelqu'un peut m'expliquer ce qui c'est passé ?
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 1/8/2012, 21:43 | |
| heu... je c pas ou tu a trouver que c'étais l'huile peu étre sur une voiture moderne avec leurs milion de capteur partou mais une mini le seule capteur c la préssion d'huile et encor quant il s'allume c déja trop tard et l'eau donc rien a voir ton problème et surement du a un mauvais contacte de ta massa par ex. le courent passe pour tous les accessoire car il ne demande que très peu de puissance par rapport a un démarreur. donc nétoie bien tes cosse de batterie, remonte les en serrent bien et graisse les pour évité l’oxydation. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Pradeau mkII
Nombre de messages : 227 Localisation : paris 75007 Age : 31 Date d'inscription : 26/07/2012
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 1/8/2012, 21:49 | |
| ayant eu moi aussi bcp de problème de démarrage sur ma mini (plus ancienne certes mais sa ne devrais pas diverger bcp). Pour moi si lorsque tu a mit ton contact et que rien n'est parti a part un clic du démarreur, l'origine du problème est la, il arrive que le démarreur se bloc lorsque qu'il n'est pas enclenché durant une certaine période. Généralement un coup de marteau dessus le debloc peut être que durant le voyage il c'est débloquer et que le rajout d'huile n'est qu'un hasard. Cependant étant qu'un jeune restaurateur d’Austin il se peut que je me trompe et a ce moment la j’espère qu'une personne plus experimenté prendra le relais | |
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 2/8/2012, 06:13 | |
| Soit pas assez de jus (je rejoins Raymond) donc batterie déchargée, mauvaise masse, mauvais contacts, soit le démarreur était collé et effectivement un petit coup de maillet le débloque généralement ! Mais l'histoire de l'huile, on me l'avais jamais faite PS : Je me moque quand les autres disent des conneries car en général c'est l'inverse !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Nombre de messages : 702 Localisation : 93 Age : 54 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 2/8/2012, 07:02 | |
| Moi, je pense pour la solution: elle t'a fait la gueule car elle voulait elle aussi aller crapahuter au soleil en vacances!!! ....Et depuis quand sait on pourquoi une mini marche nickel et puis ne marche plus la seconde d'après? | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 2/8/2012, 22:30 | |
| en tout cas le mystere restera entier car depuis elle tourne comme une horloge
topic à fermer
PS le soleil me manque _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 06:54 | |
| hop on réouvre le sujet car ce matin elle m'a refait exactement la même chose !!!! elle tournait super jusqu' à hier soir et ce matin : rien Tout le reste fonctionne au poil, ce n'est pas un pbl de baterie ( mon niveau d'huile est ok ) mais quand je tourne le clée j'ai l'impression d'entendre un leger "clic" (sans doute un relais) mais rien d'autre... ca tire même pas sur la baterie car les voyant ne baissent pas d'intensité pbl de demareur ? relais ? neiman ? Comment identifier la panne...Peut t on faire un pont pour eviter relais et neiman histoire d'identifier la panne .... des idées car je suis encore plus nul en electricité qu'en mecanique et sinon je n'aurai pas d'autre choix que de faire venir un garagiste.... AïE _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
woodburry
Nombre de messages : 30 Localisation : Saint etienne Age : 35 Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 09:37 | |
| - sebguill a écrit:
- hop on réouvre le sujet car ce matin elle m'a refait exactement la même chose !!!!
des idées car je suis encore plus nul en electricité qu'en mecanique et sinon je n'aurai pas d'autre choix que de faire venir un garagiste.... AïE Regarde ta tresse de masse batterie, elle doit etre oxidée.. ça me l'avait fait une fois, le demarreur marchait que par intermitence.. tu la démonte et tu refais bien le contact coté caisse et batterie. Après si c'est pas ça regarde si tout les fils et connections sont branchés vers le neiman il peut y avoir un faux contact.. voila! Woodburry | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 09:50 | |
| et maintenant la question con : elle est où cette tresse de m..... ?
Et au cas où : comment tester le demarreur ( avec un multimetre je parie mais où et comment....)
Quand je dis que je suis une tache, c'est vrai
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 10:01 | |
| la tresse de masse dont parle woodbury est branchée sur le "-" de la batterie et reliée à la caisse par un boulon. _________________ | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 10:06 | |
| il y a pas une autre tresse dans le compartiment moteur ? Peux elle aussi deconner ?
Et sinon pour le reste des composant ( relais, demarreur...) comment tester ?
Vu que j'entends un clic, c'est que le relais réagi donc coté neiman ca doit etre bon non ?
excusez mon stress mais j'utilise quotidiennnement cette voiture pour aller taffer et à partir de jeudi je n'aurai plus la familiale à dispo _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
Magia
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 10:20 | |
| Si quand tu tournes la clé et tu entends "Click" c'est que ton neiman fonctionne, car c'est le relai qui fait ce bruit. Donc regarde du coté du relai, c'est lui qui déconne. Nettoie le un peu, regarde si aucune cosse est abîme. | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 11:38 | |
| donc on commence par verif masse et relais
merci _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
kaoricool
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 13:26 | |
| Bonjour.
Une autre piste possible : un problème de charbon sur le démarreur.
Pour vérifier, donne un petit coup de marteau via une cale en bois dessus et après essaie de démarrer.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 13:29 | |
| si le démarreur ne tourne pas ou a du mal à être entrainer. Cela peut venir de la cosse qui vient du solénoide au démarreur. Un mauvais contact à cet endroit (serrage, rouille, ...) = surchauffe de la cosse= perte de puissance pour lancer le démarreur. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 13:51 | |
| ok je rajoute ca à la liste de ce soir
ce qui m'enrage c'est que la derniere fois ca a remarché sabns que je fasse quoi que ce soit ( je pense que "mon niveau d'huile" est un heureux hasard ) _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
kaoricool
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 15:40 | |
| Bonjour.
Il y a aussi la tresse de masse côté moteur à voir. | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 18:30 | |
| Tresses OK cosses OK
2 ou 3 coups de marteau sur le démarreur et hop ça démarrait J'en déduis que ce sont les charbons ? donc marteau et calé en permanence dans le coffre maintenant....
Est ce un signe que le démarreur va bientôt me lâcher ? _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
Magia
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 28/8/2012, 20:02 | |
| Ah bah oui ^^ C'est temporaire, c'est pour dépanner ^^ Un jour tu taperas et rien ne ce passera lol | |
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 29/8/2012, 06:16 | |
| Oui le démarreur a pu rester coller... Cela arrive quand il est en fin de vie et qu'il n'a pas servi depuis un moment. Quand je dis qu'il est en fin de vie, il peut encore fonctionner comme ça 10 ans comme te lâcher dans les pattes bientôt Si tu veux être tranquille, change le dès que tu peux. _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 29/8/2012, 06:56 | |
| Il peut aussi regarder la tête des charbons avant de le jeter _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 29/8/2012, 07:04 | |
| tu me coupe l'herbe sous le pied : je me demandais pour combien de temps j'en avait encore et si il etait possible de "restaurer" le demarreur ou simplement le changer
sinon d'apres vous celui ci serait compatible ? : http://www.mister-auto.com/demarreur/bolk-bol-b021052_g2_a999BOL-B021052.html _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
Magia
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 29/8/2012, 08:12 | |
| Si ton démarreur est un pre engagement donc oui il est compatible ^^
On va faire plus simple, il à la même tête ? Sur des mini, les anciennes, c’était démarreur à inertie. | |
sebguill
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) 29/8/2012, 08:14 | |
| c'est comme il y a en a plusieurs qui ont la même tête et à different prix je me renseignais.... Sinon oui je connaissais la difference entre les 2 demareurs.... Y a plus qu'à.... avoir des sous _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: [resolu] mini ne demarre plus (pas de demareur) | |
