-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 Mini 88 ne démarre pas
Sebastienaz
Nombre de messages : 31
Mini 88 ne démarre pas Empty
MessageSujet: Mini 88 ne démarre pas   Mini 88 ne démarre pas Icon_minitime13/4/2014, 15:38
Bonjour à tous;
le moteur a été refait. Après avoir constaté une fuite au niveau du joint de culasse, j'ai fait refaire un surfaçage. Après avoir tout monté, lorsque je met le contact, le démarreur actionne le moteur mais il ne s'allume pas. Je pense personnellement qu'il n'y a pas d'étincelle au niveau des bougies. Sachant qu'elles sont neuves, pouvez-vous me dire si vous avez une idée du problème?
Merci d'avance.
Cordialement,
Seb.
MessageSujet: Re: Mini 88 ne démarre pas   Mini 88 ne démarre pas Icon_minitime13/4/2014, 17:32
a tu :
serré au bon couple avec une clef dynamométrique digne de ce nom ?
fait le réglage des culbuteurs ?
rebrancher correctement et surtout dans le bonne ordre ton faisceau d'allumage ?
a tu vérifier ci il y a vraiment une étincelle ?
fait le niveaux d'huile dans le carbu, se serais t'il pas boucher ? (souvent quand on le manipule ce remue les impuretés et passe dans le gicleur).
fait tous ça et tien nous au jus
Mini 88 ne démarre pas Sans_t18
Sebastienaz
MessageSujet: Re: Mini 88 ne démarre pas   Mini 88 ne démarre pas Icon_minitime13/4/2014, 18:06
Tout d'abord merci pour votre réponse.
j'avais déjà réussi à le faire tourner avec tous ces réglages et les branchements que vous m'avez cité. C'est depuis le surfaçage de la culasse qu'il n'y a pas d'étincelle. Je le redis, les branchements et réglages sont ok.
Sebastienaz
MessageSujet: Toujours pas d'étincelle sur mini 88   Mini 88 ne démarre pas Icon_minitime20/4/2014, 13:01
j'ai démarré le moteur en débranchant tous les cables du démarreur/alternateur, le moteur n'est donc pas sur la caisse. J'ai branché une batterie 12 V sur la bobine sans avoir sectionné aucun cable, et ça démarre. Le moteur tourne de façon assez irrégulière, mais il démarre. Une fois que j'ai monté tous les cables correctement, je n'ai pas d'étincelles sur les bougies.
Avez-vous une idée du problème?
Merci d'avance.
ltmacfly02
ltmacfly02
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Mini 88 ne démarre pas   Mini 88 ne démarre pas Icon_minitime20/4/2014, 15:35
mauvaise masse sur ta bobine?
» Ma mini ne démarre plus....
» mini ne demarre plus
» Mini qui ne démarre pas.
» mini qui ne demarre plus
