rigault
Nombre de messages : 10 Localisation : VILLEVAUDEE SEINE ET MARNE Age : 38 Date d'inscription : 16/02/2012
| Sujet: PROBLEME PASSAGE AU CT 24/2/2012, 11:54 | |
| Hello , j ai un petit souci de pollution avec ma petite mini elle passe pas le ct avez vous une petite technique pour quelle le passe ? je vien juste de monté mon stage 1 visiblement elle semble bien régler fume pas trop, pas trop pauvre ,reglage de l allumeur nikel a la lampe ,bougie caramel . | |
| Sujet: Re: PROBLEME PASSAGE AU CT 24/2/2012, 11:56 | |
| le secret pour passer une mini au ct en pollution (et plus d'ailleurs) c'est de bien connaitre le controleur, qui s'arrangera pour l'avoir comme il faut.
peut etre en remettant l'aiguille d'origine pour le CT ? | |
rigault
| Sujet: Re: PROBLEME PASSAGE AU CT 24/2/2012, 12:12 | |
| ok je vais test je verais bien .c juste pour une fois je voulais faire les choses des les regles de l art lol | |
| Sujet: Re: PROBLEME PASSAGE AU CT 24/2/2012, 12:13 | |
| il n'y a pas de règles dans l'Art ! lol | |
hellsee
Nombre de messages : 67 Localisation : 95 Parmain Age : 36 Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: PROBLEME PASSAGE AU CT 24/2/2012, 15:54 | |
| Change de contrôleur technique ! il faut que les mecs soit un peu plus indulgent avec nos ancienne, qui ne pourrons jamais (moin) polluer qu'une moderne!! Après si tu dépasse de beaucoup les normes a cause d'un mauvais réglage, c'est compréhensible. Mais ce n'est pas ton cas | |
| Sujet: Re: PROBLEME PASSAGE AU CT | |
