| Probleme passage de vitesse | |
alex
Nombre de messages : 247 Localisation : clermont Age : 42 Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Probleme passage de vitesse 16/12/2007, 22:05 | |
| Voila avant de commencer la restauration, de temps en temps j'avais des soucis de passage de vitesse, surtout en rétrogradant 3eme et 2eme. Comme le moulin est demonté faut-il que je demonte l'embrayage pour le remplacer? ou avez-vous des autres solutions pour résoudre mon souci?
@lex | |
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 16/12/2007, 22:17 | |
| Va voir plutot du coté des pignons de boite _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 16/12/2007, 23:42 | |
| salut
perso je pense plus au sincro de 2éme qui est en fin de vie comme sur beaucoup de mini si tu as les connaissances et l'argent fais une petite remise en état de ta boite
A++seb | |
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 17/12/2007, 08:12 | |
| Le passage 3ème 2nd a toujours été un soucis sur les minis . L'age n'arrange rien .. Donc pignon et synchro Mais démontes et tu verras bien ce qui est à changer . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
alex
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 17/12/2007, 21:51 | |
| Oula ca craint ca :/ j'ai déja remi en etat une boite de renault 21 j'espere que cela est similaire. | |
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 18/12/2007, 09:15 | |
| Si c'est en rétrogradant , c'est pas si grave que ça .
Si la deuxième sautait en accélérant ou en décélérant , là c'est un problème !! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
alex
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 18/12/2007, 12:02 | |
| Non juste en rétrogradant, j'ai fait pas mal le jacki au début que je les eu, ca envoyé sec pourtant meme avec un double débrayage ca avait du mal mais le souci était aléatoire. Je pense que je vais ouvrir la boîte, le moulin est à terre ca serait dommage de remonter ca comme ca. Si quelqu'un a déja fait la pratique du démontage de la boîte je suis prenneur de conseils.
@lex | |
sebmini60
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 18/12/2007, 12:15 | |
| salut si tu as besoin de l'arrache pour l'embrayage dit le moi je peut te préter le mein | |
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 18/12/2007, 12:36 | |
| Sinon tu peux t'inspirer de ça : http://mini-racing.forumactif.com/boite-de-vitesses-f19/revision-de-boite-remplacement-synchro-de-2-t1120.htm _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
alex
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 18/12/2007, 19:02 | |
| C'est super sympa sebmini60, je pense déposer la boite entre la semaine de noel et l'an, si il y a possibilité d'avoir l'arache ca serait cool.
@lex
ps: merci pour le lien minicoyote avec ca et la revue technique plus vos conseils en cas de besoin je pense que ca va le faire enfin j'espere :/ | |
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse 19/12/2007, 15:14 | |
| Il y a ça aussi .
O ka zou !
http://austin-mini-heritage.over-blog.com/album-345692.html _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Probleme passage de vitesse | |
